Ulkoseinän eristäminen sisältä
Nuuskakaira
Viesti Kirjoittaja Nuuskakaira »
Eristän ulkoseinän sisäpuolelta 75mm ja jätän umpilaudoituksen seinän sisään eli eristys tulee laudoituksia vasten.Poistan laudoituksen takaa tervapaperin eli seinästä tulee hengittävä.Samalla kun poistan sen paperin ulkokautta poistan myös muhat ja vaihdan ekovillat tilalle.Paperi tulee sismmäksi gyprocin alle.
Vastaako väliin jäävä laudoitus hengittävyydessä ekovillaa?
Tuleeko laittaa tuulensuoja levy uloimmaksi ulkovuoren alle vai mikä muu olisi vaihtoehtona?
kappalainen
Re: Ulkoseinän eristäminen sisältä
Ei se kosteus laudan läpi mene niin nopeasti kuin uskotaan, olen tämän todennut sekä ulkoverhouksen osalta sekä vaakalaudoitksen osalta. Mutta jos paperi on hyvälaatuistam tiiviistiasennettu ja ehjä, ei sitä kosteutta pitäisi sinne päästäkään juuri, joten ei ongelmaakaan pitäisi ilmetä.
