Lämminvesivaraaja kylmässä kellarissa
Ämmäjiiämmä
Jälkikasvu on hankkimassa asuntoa ja kaikki muu on ihan ok, mutta 300 litran varaaja on tilan säästämiseksi asennettu maapohjaiseen kylmään tilaan.
Kylmä tila tarkoittaa tässä tapauksessa pakkaskeleillä pakkaskelejä myös kellarissa.
Ymmärrän ettei se ole energiataloudellisesti tietenkään optimi paikka. Vaan onko sijainnista muuta haittaa jota en osaa ajatella?
Boileri ja putket on toki eristetty. Boilerin alla on joku teurastamon muovilaatikko jossa oli tällä hetkellä n. 10 cm vettä.
En ole oman sisätiloissa olevan varaajan vuotovesiä juuri seurannut, mutta mielikuva on ettei se 20 vuoden aikana lattiakaivoon ole tuonkaan vertaa kuseskellu. Ehkä on en tiedä varmaksi.
Onko raadilla kokemuksia / tietoa aiheesta?
Re: Lämminvesivaraaja kylmässä kellarissa
kunhan ei vaan jäätymään pääse niin käy se paikaksi,oikein kylmällä kelillä voi pitää pientä patteria että pysyy lämpö plussalla.
Noin ennen oli meilläkin entisessä paritalossa patteri ettei vesimittari jäätyny,eikä se sitä myöskään tehny koskaan
pähkäilijä
Eikös tuon ympärille voisi rakentaa vaikka finn-foamista tai styroksista kopperon jolloin pieni lämpövuoto pitää koko systeemin plussalla?
Eihän rossipohjassa nyt paljoa pakkasta pitäs talvella olla muutenkaan, suurimman osan aikaa plussalla.
Eikös tuo ole kellari eikä rossipohja? vai mitenkä oli?
Khyron
Jäätyminen on mun mielestä ainoo ongelma, laittaisin pienen pakkasvahdin ja eristäisin kopin ympärille.
Ja noi boilerit päästää kyl suht hyvin vettä ylipaineventtiilistään, riippuen toki verkoston paineesta. Kun vettä käytetään tulee tilalle kylmää vettä ja lämmitettäessä vesi laajenee jolloin ylimääränen pääsee pois varoventtiilin kautta. Jos sulla ittellä on tavallinen varaaja josta otetaan käyttövesi kierukalla niin sen ei pitäskään päästää vettä varoventtiilistä normaalitilanteessa.
Meillä oli varaaja yli 20 vuotta myös kylmässä maapohjaisessa kellarissa. Pahimmilla pakkasilla lämpö putosi alle nollan mutta yleensä pysyi pikkuisen plussan puolella. Eipä tuosta mitään haittaa ollut koko aikana, nyttemmin on kellariin remontoitu askartelutilat ja lämpöeristystä parannettu.
Se vesi tulee siitä kun varaaja lämpenee ja vesi paisuu varaajassa täytyy sen jostain päästä ulos. Varaajan alla varolaiteryhmässä on oma liitäntä tätä varten, siitä voi johtaa letkun lattiakaivoon tai viemäriin. Täysin normaali ilmiö.
Vanha lvv on kellarissa ja kellari on täysin kylmää tilaa. Olen todennut että lvv:n vuotolämpö pitää vesimittarin kopin hyvin plussan puolella, eli kun poistan vanhan varaajan niin vesimittarin kylkeen pitää vetää sulanapitokaapeli, muuten kovilla pakkasilla voi jäätyä. Eli ainakaan meidän kohdalla ei ole mitään jäätymisongelmia ollut 10v:n aikana vaikka välillä on kellarissa ollu reilustikkin pakkasta, tuo taloudellisuus sitten onkin ihan eriasia. Nyt uusi lvv on kodinhoitohuoneessa, eli hukkalämpö lämmittää asuintiloja ja lämpötilaero lvv:n ja ilman välillä on reilusti pienempi mitä kellarissa.
Ämmäjiiämmä
Kiitos raadille vastauksista.
Huomenna tehdään kohteesta tarjous,eristellään lisää sitte jos tarvii.
Itse juuri eristin 150L varaajan 30mm sauna sadulla, energian säästön takia.
Me juuri siirsimme putkiremontin yhteydessä varaajan kellariin, joka on pientä pumppuhuonetta lukuunottamatta maapohjainen (rossipohja). Varaaja on juuri tuolla pumppuhuoneessa, jolloin hukkalämpö lämmittää tilaa, eikä pakkasvahtia ole enää tarvittu. Kyllähän tuo sitä energiaa varmasti vähän hukkaa, mutta ei olla nähty sitä suurena ongelmana. Meillä syy tuohon siirtoon oli, että vanha varaaja oli sijoitettu vessan yläpuolella olevaan "komeroon", jossa ei ollut lattiakaivoa. Vuodon sattuessa vedet olisi tulleet varmaan vessan katosta läpi. Oli jo vanha varaaja aika happamassa kunnossa, joten ihan hyvä oli tuo ratkaisu.
Kaivelin tällaisen vanhan alotuksen esille, kun pohdin ahtaan alkuperäisen rintamamiestalon wc-kylppäriä ja varaajan paikkaa. Kellariin?
Kellari on kylmä ja betonilattialla, ei lattiakaivoa, kolme pientä huonetilaa. Kellarissa on tällä hetkellä jo vesimittari ja asuinkerroksen viemärivetoja.
Kosteusongelmia ei oo kellarissa 70-luvun jälkeen ollut, kun pohjaveden pinta on laskenut. Eikä kellari koskaan ole jäätynytkään.
Tohtiskohan uuden lämminvesivaraajan sijoittaa tuonne kellariin?
Poistuisikohan varaajan ylipainevedet letkua pitkin ylöspäin, jos liitoksen tekisi kellarin katon viemärilinjoihin?
Vai pitäiskö varaajan alle tehdä jokin kaukalo?
Saakohan tuollaiselle muuten lupia nykypäivänä, jos lähtee kyselemään (lupien kysely on joka tapauksessa jossain vaiheessa edessä)?
Kellari on tarkoitus pitää ihan sellaisenaan, kylmänä kellarina.
Elämässä saa tehdä virheitä. Rintamamiestalo vm -52.
Asioilla on tapana järjestyä... Jollain aikavälillä.
Häviöt kasvavat hieman sijaintipaikan kylmetessä mutta toisaalta lämpövuoto ei mene hukkaan vaan on kellarissa hyödyllistä läpi vuoden. Ihan ok sijaintipaikka siis, paitsi että varoventtiilistä poistuva vesi ei ilman konevoimaa ylämäkeen mene. Toki sitä voi kerätä vaikka kanisteriin mutta joskushan sen tyhjentäminen sitten unohtuu.
Menee se ylämäkeen, onhan takana 10bar paine. Pitää vaan varmistaa ettei pystyputki milloinkaan jäädy, sehän on aina täynnä.Nihan kirjoitti: paitsi että varoventtiilistä poistuva vesi ei ilman konevoimaa ylämäkeen mene.
Todentotta, jos sen varaventtiilistä lähtevän putkivedon vie yhtenäisenä yläkertaan viemäröintiin. Kunhan yläkerta ei ole yli 100m ylempänäpökö kirjoitti:Menee se ylämäkeen, onhan takana 10bar paine. Pitää vaan varmistaa ettei pystyputki milloinkaan jäädy, sehän on aina täynnä.
