Kokemuksia Bilteman tasoitteista
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Moro,
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/V ... LH-361312/
•Peittävyys: 0 - 4 mm
•Raekoko: Enintään 0,2 mm
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/V ... LF-361311/
•Peittävyys: 0 - 3 mm
•Raekoko: Enintään 0,12 mm
Minkälaisia kokemuksia noista? Kiinnostaa, että tarraako hyvin nauhaan ja onko helppo hiottava?
purasin
Re: Kokemuksia Bilteman tasoitteista
Viesti Kirjoittaja purasin »
Aikaa on kulunut jo noin viisi vuotta, joten en enää muista mistä Bilteman tasoitteesta oli kyse. Sen vain muistan, että loput purkista jäi käyttämättä, sen jälkeen kun tulin kokeilleeksi muita valmistasoitteita... Paksuin sallittu kerros on noissa aika pieni ja muistaakseni oli aika herkkää kutistumaan ja halkeilemaan jos tuli yhtään enempää täyttöä. Hiottavuudesta on muista. Ehkä pintatasoitteeksi voi toimiakin (kokeile ensin pienemmällä purkilla), mutta saumanauhoitukseen kannattaa kokeilla jotain muuta (karkeampaa/paksumman kerroksen sietävää).
Jos työstettävää alaa on yhtään enempää, niin kannattaa myös harkita säkkitavarasta sekoitettavaa tasoitetta. Hinta on edullinen ja notkeuden saa optimoitua juuri sopivaksi, kun kokemukseni mukaan samankin valmistasoitteen erissä voi olla selviä eroja notkeudessa. Ainut ongelma kuiva-aineesta sekoitettavassa tasoitteessa on, ettei siihen ole tuupattu mukaan homeenestoa sun muita säilöntäaineita, joten sekoitetun satsin joutuu käyttämään parin päivän kuluessa (toki siinäkin on vain kyse viitseliäisyydestä sekoittaa riittävän pieniä annoksia). Satunnaisiin pikkupaikkailuihin siis kannattaa pitää valmistasoitepurkki hyllyssä, mutta yhtään isompien työrupeamien tapauksessa säkkitavara on mielestäni paljon järkevämpää.
eekisa
Säkkitavarasta minäkin olen aikaisemmin tasoitteet tehnyt mutta ajattelin tällä kertaa yrittää päästä "helpommalla". Talvella vispilöiden ja ämpäreiden peseminen on hieman viheliästä hommaa kuin ei pääse puutarhaletkulla ulos ruiskuttelemaan. Tai siis pääsee mutta vaatii enemmän työtä kun ei ole letkut valmiina ja joutuu ne aina kerään talteen ettei mene -20 asteella heti jäähän
purasin
Alkuperäisestä kysymyksestä jo sivuun, mutta itse hoidan laastiämpäreiden ja työvälineiden pesun talviaikaan sisävesipisteillä - kodinhoitohuoneen iso lavuaari, bidesuihku tms. Tietty pesuvesiä ämpäristä ei saa laskea viemäriin, vaan ne pitää aina käydä roiskaisemassa ovelta ulos puskien juureen. Sementittömät kipsitasoitteet on siitä mukavia, että niiden kanssa pärjää pari päivää pesemättäkin vetäisemällä vain ämpärin päälle kansi/muovipussi työtauoilla kuivamisen estämiseksi. Jos lastat ei oo ruostuvia, niin nekin voi jättää ämpäriin odottamaan työn jatkumista.
Löysin kyllä itsekin viime keväänä autotallin takaa yhden kipsitasoiteämpärin, johon oli unohtunut pesuvedet jäätymään :) Mutta pesemällä senkin vielä sai käyttöön...
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Olen ostanut ja kitannut kipsilevyt tällä aineella ja hyvin on toiminut, halpaakin on.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/V ... e-3612582/
