Poistoilmapohdintaa kuvien kera
Osaava_aloittelija
Viesti Kirjoittaja Osaava_aloittelija »
Moi,
mitäs mieltä kansa on oheisten kuvien painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuudesta?
Tapaus 1:
Alakessassa on vessa, jossa tällä hetkellä ei ole poistoilmaputkea. Vessa tehtiin pitkiä saunailtoja ajatellen lähinnä ykköshätää varten mutta rauhallisuuden ja mukavuutensa takia siellä viihtyy pidempäänkin :-) Poistoputkea ei oikein saa järkevästi kuin keskikerroksen vanhan vessan hormiin.
Keskikerrokseen on ajateltu uutta vessaa kuvan osoittamaan paikkaan ja sinne pitää saada poisto. Ajattelin, josko vetäisi putket tuohon samaan hormiin? Onkohan ihan tuhoontuomittu ajatus? Sotkeeko kaksi poistoputkea liitettynä samaaan hormiin jollain tapaa vetoa?
Jos molempien vessojen poisto samaan hormiiin ei onnistu niin toimiiko edes tuo keskikerroksen vessan poisto, jos sen vetää kuvanmukaisesti hormiin?
Katso kuva:
http://aijaa.com/tHI8K3
Tapaus 2:
Hillokellarin ilmanvaihto toimii nyt niin, että molemmista putkista tulee tuloilmaa kellariin. Ideahan tietysti oli, kuten kuvassa on esitetty.
Hillokellari on maanvaraisella lattialla ja siellä ei ole lämmitystä. Esim. nyt kun ulkolämpötila on -11°C, on hillokellarissa +8°C. Poistoputki kulkee ylöspäin kuistin läpi, jossa lämpötila on +14°C.
Jos hillokellarin lämpötila olisi korkeampi, toimisikohan tuo poisto normaalista?
Onkohan tämän korjaamiseen mitään ratkaisua; auttaisiko tässä esim. putken eristäminen, kanavapuhallin vai mikä? Talvellahan tuo ei ole mikään ongelma mutta ehkä lämpimämmillä keleillä...
Katso kuva:
http://aijaa.com/p8rduo
Kiitos taas kaikille vastanneille!!
P.S. kiitos myös kaikille, jotka viime kesäisen julkisivuremontin aikana antoi arvokkaita ja hyödyllisiä vinkkejä yläpohjan tuuletukseen ym. mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin. Talostamme tuli hieno, ainakin omasta mielestämme :-)
http://aijaa.com/zleOe6
Limes
Re: Poistoilmapohdintaa kuvien kera
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin notta...jostainhan hillokellarista poistuakin täytyy kun nyt kahdesta putkesta tulee.
Olisiko oven raoista muuhun asuntoon ? Elikkäs saako tölli korvausilmaa hillokellarin kautta ?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Painovoimainen ilmanvaihto toimii kyllä parhaiten yksi hormi per poisto joten en tekisi noin ellet sitten vie piipun päälle huippuimuria. Vanhoihin hormeihin ei saisi puhaltaa kun niistä ei koskaan voi olla varma että ovat tiiviit. Siksi ei siis puhallinta alakertaan.
Hillokellarissa tosiaan taitaa joku muu hormi vetää oven kautta sen verran hyvin että molemmat hormit on tuloina. Puhallin tietty poistoon niin homma pelaa mutta voi olla äkkiä liiankin tehokas.
Mäki-Tuomola
Viesti Kirjoittaja Mäki-Tuomola »
En ota kantaa toimiiko vaiko ei ja miten tulisi tehdä, koska painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelemiseen pitäisi olla jonkinlainen ennustaja. Tuli vaan mieleen, että jos tuon alakerran vessan asentaa samaan hormiin kuin keskikerroksen vessan, niin hormi käytännössä pitenee ja tulee suurempi paine-ero (piippuilmiö). Sitten kun alakerran vessan ilma poistuu katolle sukat mukanaan niin eikö keskikerroksenkin poiston alipaine kasva (vrt. painepesurin saippuanotto). Eli oikeilla säädöillä ja yrityksen kautta periaatteessa voisi toimia. Jos näin teet niin suora linja alhaalta katolle on varmaan järkevin ja t tai y haara sitten keskivessalta tuohon putkeen. Ei tulisi ilmalukkoa niin helposti.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
Osaava_aloittelija
Tämä tapaus 1 on kyllä haastava. Todellakin "hormin jatkaminen" todennäköisesti vaan lisää tuota vetoa.
Jos pelaa varman päälle, tai ainakin luulee pelaavansa, niin unohtaa tuon alakerran vessan ilmanvaihdon ja tekee vain keskikerroksen vessasta poiston ja toivoa, että se pelittää. Se on kuitenkin se enemmän käytössä oleva ja ns. päätoiletti.
Tapaus 2... Tarkastelin asiaa ja hillokellarin oven raosta puhalsi huoneeseen eli talo sai korvausilmaa sieltä. Ei todellakaan paljon mutta jostain kohtaa kuitenkin. Tiivistin oven mutta se ei muuttanut tilannetta? Tuli sellainen hullu? ajatus mieleen, että kun lattia on maanvarainen (rakenne savi-> suodatinkangas-> sepeli, jonka seassa salaojitus-> reikätiili) niin voiko se veto hillokellariin johtua tuosta salaojaputkiverkostosta talon alla? Että se aiheuttaisi vedon väärään suuntaan. Putkitus menee yhdestä nurkasta ulos liittyen ulkopuolisiin salaojaputkiin.
