Kävin mökillä katsomassa että kaikki on hyvin ja myös vessassa lirauttamassa pienet piipit (juu, on meillä myös kuivakäymälä). Vedin vessan normaalisti mutta kun säiliö täyttyi, niin koneisto ei katkaissutkaan vaan vettä alkoi tulla ylivuotoputkesta. Vedin toisen kerran ja kolmannenkin ja nyt vesi oli likaista ja roskaista. Uimurikoneistossa on varmaan roska jossain välissä, en kuitenkaan ehtinyt kiireessä säiliön kantta avata. Suljin veden tulon säiliön alakulmassa olevasta hanasta ja siirsin korjauksen myöhempään ajankohtaan.
Pytty on Arabian Saneeraus-WC, jossa on kolmen litran huuhtelu. Ilmeisesti siinä on kuitenkin samat sisävermeet kuin muissakin saman ikäisissä, 90-luvun lopun pytyissä. Vanhan pytyn messinkisen koneiston osasin purkaa ja koota vaikka silmät kiinni ja pimeässä, mutta tässä taitaa olla uudempi muovinen koneisto.
Osaatteko kaukoparannuksena antaa hyviä ohjeita, miten tuota aparaattia pitäisi lähestyä? Ja olisin kiitollinen, jos joku löytäisi netistä tarkemmat huolto-ohjeet, sillä olen sellaiset joskus nähnyt mutta nyt en niitä löydä millään haulla.
WC-säiliö vuotaa
- vesahy
WC-säiliö vuotaa
- PetteriKivimäki
Re: WC-säiliö vuotaa
Tuossa jo mainitsitkin; nämä ovat todella herkkiä roskille. Pari vuotta sitten korjasin vuotavan Svedbergin "antamalla valohoitoa" eli avaamalla, irrottamalla osat ja laittamalla takaisin paikalleen. Kai siellä joku pikkuroska oli.
Viime viikolla taas käyttöönotettava Gustavsberg lorotti heti pakasta vedettynä, kun säiliö täyttyi täyteen - otin kuoren (näissä ei ole kantta vaan kuori) irti ja huomasin ettei enää kuori irti lorotakaan, asensin säiliön kuoren varovasti uudelleen paikalleen ja kas, toimii moitteetta.
Eli kokeilisin sinuna valohoitoa ja osien varovaista tutkailua.
Ite on tullut purettua ja putsattua vanhan kaivon aikaan tuota arabian istuinta raivostuttavan usein. Malli oli arabian "nuppimallia", mutta näyttää tuo uudempikin toimivan samalla yksin kertaisella tavalla.
Eli tässä nopeasti kirjattu ja muistista kaivettu pikaohje:
-Rättiä/pyyhettä käden ulottuville.
-Tuloveden sulku kiinni (sulla jo onkin)
-Vetämällä pönttö tyhjäksi, samalla katsoo että sulku pitää.
-huuhtelu nuppi/painiki pois. Yleensä pieni ruuuvi+muovinen mutteri tms.
-kansi irti,
-huuhtelu vivusto irti tulovesi hässäkästä ja siirtää hivenen syrjään. Kiinni muistaakseni "Klipsillä"
-Tulo vesi hässäkän päällä oleva musta mötikkä+muut sen mukana tulevat osat kokonaisuudessaan irti pöntön tuloputkesta. Jos oikein muistan niin mustan mötikän alla on muovinen iso käsin käännettävä mutteri.
-Osat pöydälle/veden luokse.
-Musta mötikkä auki parilla ruuvilla. Sisältä löytyy kalvo, missä pieni reikä. Putsaa se, yleensä vikana pieni kivi tms. tuossa kohdin. Jos on liian kova, niin uusi kaupasta. Löytynee ihan k-rauta/honkong linjalta muutamalla eurolla.
-Mötikkä kiinni (kalvo oikein päin paikalleen).
-Pönttö kasaan.
-ja tietysti jos haluaa muutenkin huuhdella pöntön säiliön niin nyt on hyvä tilaisuus siihen. Itse pesin fairilla tms.
-Lisäksi suosittelen laskemaan pönttöön vettä, ennen kuin asennat mustan mötikän paikalleen. Näin saat tulemaan putkissa olevat roskat pois säiliöön ja siitä edelleen viemäriin. Mutta muista, että ainoa sulku on se mikä on pöntön ulkopuolella, joten älä jätä pönttöä valumaan yksin. Ja sulku varovasti auki, muuten lentää vettä reilusti.
- Ja jotain mitä en muistanut.
-kansi irti,
-Pönttö kasaan.
- vesahy
Tämä oli niitä onglemia, jotka ratkeavat itsestään. Yksi veto ja zädäm, pytty alkoi toimia niin kuin pitää. En kyllä muijalle kertonut vaan näyttelin kaiken osaavaa putkimiestä.
