kuistin ilmanvaihto
kuistin ilmanvaihto
eristimme kuistin syksylla. noin 10 m2 lisatilaa. eristyksessa seiniin 10 cm ekovillaa ja lattiaan ja kattoon 20cm. katon avasimme nin etta kaikki vino tila saatiin kayttoon. katto peltia aumamallia. kysymys miten ilmanvaihto kannattaisi jarjestaa kuistilla? kannattaako peltikattoa reittaa vai riittaako pelkka ulkooven kaytto? epailen etta syksylla ja kevaalla kattoon saattaisi kondensoitua kosteutta?
kappalainen
Re: kuistin ilmanvaihto
Painovoimainen ilmanvaihto. 50-75mm venttilit riittänee? Jos ovi on tiivistämätön tuskin tarvinnee muuta kuin poistoventtiilin. Se laitetaan seinän yläsosaan. Myydään ihan halpahalleissa muovisia putkineen päivineen. Muutoin oven alaosaan voidaan laittaa tulolmaventtiili tai seinään, jos ei oveen halua. Eri puollle huonetta venttilien sijoitus, että ilma kulkee huonetilan läpi. Helppo asentaa kun reiän vain saa aikaiseksi.
Ei noita ole läheskään kaikissa, mutta verannat ovatkin sitten melko kosteita joskus.
Toivottavasti laitoitte aluskatteen.
