Sauna/suihkutilan remontti & eristäminen
Jossain vaiheessa tulee eteen saunaosaston remontti, ja tarkoituksena on purkaa seinät rivinteeraukselle ja piikata lattia pois ja laittaa lattian alle eristeet ja sepelikerrokset ja pintaan uusi valu vesikiertoisella lattialämmityksellä.
Tuossa vaiheessa sitten olisi mahdollisuus eristää noita seiniäkin paremmin... Sauna/suihku-osasto on taloin kaakkois kulmassa ja toinen seinä (itäpuoli) on melkein kokonaan maanpinnan alla (sokkelista näkyvissä maanpäällä n. 50cm) ja toinen seinä (eteläpuoli) on kokonaan näkyvissä. Maan korkeuden pitää tukimuuri. Eteläpäädyssä on autotallin ovet, ikkuna ja ovi suihkuhuoneeseen. Pieni lisäeristys ei olisi pahitteeksi, aika viileä tila kovilla pakkasilla, mutta onkohan tuossa riskiä, jos uretaanilevyn laittaisi sisäpuolelle? Sinänsä kosteutta seinään ei pitäisi päästä kuin alhaaltapäin, kun seinä on kokonaisuudessaan näkyvissä, ja vieläpä terassin alla. Voihan sen eristeen laittaa ulkopuolellekkin, mutta kun se ei mikään varsinainen komistus kuitenkaan siellä ole, verrattuna jykevään valuseinään. Jos tuon eristeen laittaisi sisäpuolelle, niin miten ja mistä materiaalista kannattaisi levyttää seinä, jotta siihen voi laittaa sitten normaali menetelmin kosteussulut ja laatat?
Re: Sauna/suihkutilan remontti & eristäminen
Jos sulla on siellä rivinteeraus niin sen päälle saneerauslaastilla kiinni esim. Finnfoam. Sen päälle koolaus rimoista/laudasta ja ek gyproc tai kaakeliluja ja laatat päälle.
Huomaa lattian kanssa, että teet kapilaarikatkon kunnolla! Sitten päälle valut ja vedeneristeet niinkuin kuuluu.
Miksi siihen uretaanin päälle pitää koolaus tehdä? Eikö sen kispilevyn voisi vetää saneerauslaastilla kiinni suoraan uretaaniin?
Onhan niitä muitakin levyvaihtoehtoja, muistelen nähneeni/kuulleeni jostain betonilevyistäkin!? Sellaset olis turvallisempia kosteissa tiloissa!?
Joo, miksi tietty ei noinkin voisi laittaa, muutama pitkä naulatulppa vielä varmistukseksi. Koolaamalla jää se 22mm rako jossa voi viedä esim. sähköjohdot. Kaakeliluja on kuitusementtilevy, gyproc kipsiä. Molemmat on turvallisia kunhan vedeneristeet on kunnossa eikä muualta rakenteista pääse vettä/kosteutta taakse. Kellaritilassa kaakeliluja tai vastaava olisi kyllä parempi.JJ72 kirjoitti:Miksi siihen uretaanin päälle pitää koolaus tehdä? Eikö sen kispilevyn voisi vetää saneerauslaastilla kiinni suoraan uretaaniin?
Kaakelilujahan on tuote, jossa tavallinen lujalevy on pinnoitettu valmiiksi vedeneristeellä, yhtä hyvin voi tehdä lujalevystä ja eristää se kokonaan yli. Se on vaan vähän turhan sileä ja kova levy pinnaltaan, hionta karkealla paperilla ja sitten vasta primer+vedeneriste.
Eristeestä vielä sen verran, että Finnfoam ei ole uretaani! Urtsit on paljon kalliimpia mutta tietty eristävyydeltään parempia. Löylyhuoneen seinissa ei Finnfoamia voi käyttää ellei sen päälle laita esim. Sauna-Satua suojaksi (uretaania), se kun ei kestä sitä lämpöä.
Muovieristeiden kanssa on vähän silleen että uretaani on toki ylivoimainen mutta kun se on sikakallista niin muut on äkkiä houkuttelevampia, laittaa vaan vähän enemmän.
Nojoo, tää kuitusementtilevy oli se mitä mulla oli mielessä...
Niin kyllähän sielä koolausvälissä saa menemään johtoa ja putkea, mutta samalla tulee seinistä pahvisen olosia, kun ne kumisee tyhjyyttään ;-) Ajattelin kuitenkin vetää pinnassa suihkulle vedet, niin ei tuota koolausrakoa tarvitse mihinkään...
Tuota samaa metodia ei uskalla varmaankaan käyttää tuossa seinässä, joka on miltei kokonaisuudessaan maan alla? Salaojista ei ole tietoakaan...
Ja tuo polyuretaani/polystyreeni on kyllä tiedossa, tulee vaan kutsuttua yleisnimellä uretaani kaikkea joka on muuta kun styroxia tai villaa ;-)
Ihan niinkun kaikki musta sormiin tarttuva on sikaflexiä ;-) Finnfoamia ajattelin itsekkin, ei tuonne taida raaskia SPU:ta laittaa, vaikka se sinänsä parempi olisikin...
Näitten saunasatujen tms. päälle voi myös suoraan laatoittaa / vesieristää, kuhan nyppii vaa sen folion tapasen laatotuksen alalta veke... ja muistaa toki primerit... Kannattaa vaan laittaa laatotettaviin kohtiin vaikkapa saneria reilusti levyn taakse että on varmasti tukevasti rivinteerausta vasten...
Juu ja Finnfoamillahan on siihen jo oma tuotekin jossa vedeneriste on valmiina levyn pinnassa. Noiden kanssa käyttäisin kyllä vähän parempaa kiinnityslaastia, esim. Ardexin S48. Tein aikanaan koepalan jossa Finnfoamin päälle Ardexin 2-k primer, 8+9 vedeneriste ja laatat S48:lla, hyvin pysyi mutta eristelevyn pitää olla todella hyvin kiinni.samu84 kirjoitti:Näitten saunasatujen tms. päälle voi myös suoraan laatoittaa / vesieristää, kuhan nyppii vaa sen folion tapasen laatotuksen alalta veke... ja muistaa toki primerit... Kannattaa vaan laittaa laatotettaviin kohtiin vaikkapa saneria reilusti levyn taakse että on varmasti tukevasti rivinteerausta vasten...
Ahaa... no sittenhän siitä jäisi se levykin pois... kätevää!Näitten saunasatujen tms. päälle voi myös suoraan laatoittaa / vesieristää, kuhan nyppii vaa sen folion tapasen laatotuksen alalta veke...
Uskaltaako tommosen rakenteen laittaa tolle toisellekkin seinälle, joka on siis maan alla, ilman salaojia ym?
Jos tuon laittaa kiviaineksiseen seinään saneerauslaastin kanssa kiinni niin ei siinä ole mitään mistä rakenne ottaisi nokkiinsa. Mahdollinen kosteus toki siirtyy eteenpäin ja puskee näkyville seuraavasta eristämättömästä paikasta.JJ72 kirjoitti:Ahaa... no sittenhän siitä jäisi se levykin pois... kätevää!Näitten saunasatujen tms. päälle voi myös suoraan laatoittaa / vesieristää, kuhan nyppii vaa sen folion tapasen laatotuksen alalta veke...
Nojoo... tottahan tuo... Nythän se on ainakin osittain kuivunut sisäänpäin, en ole paneleiden alle vielä katellut, kun ne on edellisten tekeleitä, mutta ongelmia ei ole ainakaan näkösälle asti tullut...
Sinänsä, tuollasen rakenteen voi kohtuu helposti poistaa ja korvata läpivärjäryllä laastilla, jos niikseen tulee...
