Autom. vastusten tai polttimen ohjaus
optimoija
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Ajattelin rakentaa kytkennän joka automaattisesti valitsee sähkön tai öljyn öljykattilan lämmittämiseen. Valinnan laite tekisi öljyn hinnan ja sähkön tuntihinnan perusteella. Se voisi siis käyttää tunnin öljyä, seuraavan vastuksia.
Tosin viime kuukausina ei paljon olisi öljyllä kannattanut lämmittää. Ehkä joskus arkisin muutamina aamu- ja iltapäivän tunteina. Mutta kuka tietää miten on vuoden kuluttua?
Laittaisin tavallisen releen öljypolttimen syöttöön. Kuorma on vain 193 W (mittasin) joten siihen riittää melko pieni rele. Öljypolttimen termostaatin säätäisin ylemmäs, esim. 75 C ja vastusten 65 C. Vastusten syöttöön ei tulisi kontaktoria.
Laite ei katkaisisi poltinta kesken jakson vaan odottaisi että poltin sammuu oman automatiikkansa ohjaamana. Näin releeseen ei kohdistuisi kytkentäpiikkejä. Poltin kytkettäisi päälle kellonajan perusteella. Vastukset ja poltin olisi jonkin aikaa molemmat päällä kunnes poltin nostaisi veden lämmön yli vastusten rajan. Onkohan tämä OK?
Re: Autom. vastusten tai polttimen ohjaus
Mikäs tuossa.
Tuon öljypolttimen pysähtymisen estosignaalin saat käyntitiedosta. Mutta ei se ole moksiskaan vaikka kesken käynnin pysäyttäisit.
Sähkölle ei tarvitse tossa mitään ohjausta jos noin termostaait asettelet. Eli kun sammmutat öljypolttimen, iskee sähkö automaattisesti päälle kun kattilavesi jäähtyy.
Toisaalta systeemisi on varmaan hieman alioptimointia - eli mahdolliset säästöt menee sitten hukkaan öljykattilan huonouteen sähkökäytössä.
Mistä yhtiöstä saat muuten tuntilaskutusta ja hintatiedon tunneittan?
optimoija
lmfmis kirjoitti:Mikäs tuossa.
Koska en halua lähteä kattilaa vaihtamaan niin tämän parempaa ei kai saa. Ilmeisesti tarkoitat että sähkökattilassa
on paremmat eristeet ja sen takia se on parempi kuin öljykattila + vastukset.
6 kW vastus yhdessä ilmalämpöpumpun kanssa riittänee lähes aina. Jos tulee hirmupakkaset niin tuohon voi lisätä käsivalinnan öljyn käyttöön. Sitten voi laittaa myös automaattisen polttimen kytkennän saunan ajoiksi.
Tämä on suunnitteluvaiheessa, täällä on luvattu tuntihinnoittelu tämän vuoden aikana. Ohjelma voi hakea hintatiedot Nordpoolista seuraavalle päivälle.
http://www.nordpoolspot.com/Market-data ... L1/Hourly/
optimoija kirjoitti: Ilmeisesti tarkoitat että sähkökattilassa
Se, ja siellä on lisäksi iso reikä ulkoilmaan joka jäähdyttää aktiivisesti vesitilaa....
hormi :-D
optimoija
lmfmis kirjoitti:
hormi :-D
Eikö poltin sulje ilmanottoaukon seistessään?
optimoija kirjoitti:Eikö poltin sulje ilmanottoaukon seistessään?
Mutta vain sen. Kyllä se jäähtyy silti.
Pitäisi olla hormiliitoksessa sulkupelti.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Sepä se voishan sitä muuten automatisoida niinkin että puunpolton jälkeen menee öljypoltin päälle,MUTTA mikä just passaa sen vetopellin ja mikä ottaa vedonsäätimen pois pelistä ?
Noo kyllähän kaiken voi tehdä ja saahan siihen hormipeltiinkin moottorin joka sitä kääntä, jos vaan jaksaa kun sitä karstaa tulee.
HYVIÄ ideoita on muutes nuo,kummajuttu ettei noita kaupitella missään? luullaan kai että ei ne ihmiset tommosista ymmärrä eikä ees kaipaa niitä?
optimoija
Vastusten ja polttimen samanaikainen käyttö tässä arveluttaa. Pistesarjat Effect Lämpötykin ohjeessa kielletään samanaikainen käyttö. Kokonaisteho olisi n. 20 + 6 kW mikä kai ylittää sallitun. Siitäkö tuo kielto johtuu?
Kuitenkin alle 10 min, kun vaihdetaan öljylle, molemmat olisi yhtäaikaa päällä. Mutta jos tekee ohjeen mukaan ja laittaa vastuksille kontaktorin niin voi ohjata vain toisen päälle.
26 kW on niin lähellä 20 kW ettei sillä vaikutusta ole. On noita molempia käytetty yhtäaikaa. Se on niin pieni se 6 kW vastus verrattuna polttimeen ettei oikein merkkaa mitään.
Mutta vikatilanne pitää miettiä, eli jos teoriassa molemmat termostaatit pettää ja suoja nappasee öljypolttiimen päältä, niin olikos sillä vastuksella oma ylikuumenemissuoja....on kai. Ettei jää pannu keittämään :-D
optimoija
Molemmissa on termostaatti sekä ylikuumenemissuoja (2. termostaatti). Sellainen valmis vastuspaketti (Lämpöparoni, Jäspi J-vastus ym.) sisältää tarvittavat releet.
Öljypolttimen sähköä voisi katkoa myös triacilla. Hankalampi vain suunnitella kun ei ole ennen tehnyt. Voi mennä vikaankin. Etuna se että voisi ohjata suoraan +5V pienivirtapiirillä.
optimoija
Tässä oli alunperin ajatuksena antaa ohjelman valita tunneittain sähkön ja öljyn välillä riippuen siitä kumpi on halvempaa. Nyt juolahti mieleen että miksei laittaisi myös toisenlaisen valinnan. Sähkö voi olla jatkuvasti öljyä edullisempaa eikä kannata vaihtaa öljyyn mutta silti on mahdollisuus optimointiin.
Sähkön hinta vaihtelee joskus melkoisesti vrk aikana. Pari aamupäivän ja iltapäivän tuntia on usein kalliimpia kuin muut tunnit. Kattilan lämmityksen voisi sulkea parin tunnin ajaksi ilman suurempaa haittaa. Ohjelmalle voisi antaa raja-arvoksi hintaeron verrattuna seuraavaan tai sitä seuraavaan tuntiin. Tuntihinnoiteltu spot-sähkösopimus siis kyseessä.
Esim. 18-01-2013 Nordpool tukkuhinta ilman alv:
00-01: 39,76
01-02: 38,91
02-03: 38,62
03-04: 39,01
04-05: 39,21
05-06: 40,46
06-07: 44,82
07-08: 62,44
08-09: 66,56
09-10: 64,95
10-11: 61,25
11-12: 49,93
12-13: 48,41
13-14: 47,18
14-15: 47,33
15-16: 47,97
16-17: 54,60
17-18: 62,20
18-19: 51,88
19-20: 44,16
20-21: 41,97
21-22: 40,43
22-23: 41,98
23-00: 38,69
17-18 hinta oli 40% korkeampi kuin 19-20. Kai hyvin voisi katkaista lämmityksen 16-18 ja käynnistää 18 jopa öljykattilassa jossa
vesitilavuus on vain 160 l (riippuu toki pakkasesta).
Tänä talvena sähköstä on kai runsas tarjonta koska hinta on ollut kohtuullinen ja melko tasainen vrk aikana.
