Talossamme on painovoimainen ilmanvaihto. Keittiöstä ja kylpyhuoneesta ilmaa voi poistaa myös huippuimurilla. Alakerrassa on leivinuuni ja pönttömuuri. Alakerrassa on poistot vessassa, vaatehuoneessa ja kodinhoitohuoneessa jo mainitun keittiön liesituulettimen ja kylpyhuoneen lisäksi. Olen lisäksi laittanut kaksi korvausilmaventtiiliä olohuoneeseen. Alakerta toimiikin tällä hetkellä aika mukavasti, jonkin verran vetää talvisin korvausilmaa jostain muualta kuin venttiileistä uunia lämmittäessä, mutta ei ole toistaiseksi haitannut. Suurempi ongelma on yläkerran ilmanvaihto, varsinkin kesäisin. Yläkerrassa sijaitsee aulan ja vessan lisäksi kaksi makuuhuonetta joissa toisessa on parveke. Yläkerrassa on vain yksi poistoventtiili vessassa, jonka ovi on suurimman osan ajasta kiinni. Kesäisin yläkerrassa on selkeä ylipaine, ikkunan avatessa sisään ei tule raitista ilmaa vaan sisäilma lähtee ulospäin. Talo on puolitoista kerroksinen asuinkerrosten osalta joten kesäisin yläkerrassa on *vetin kuuma kun katto lämmittää ja korvausilma on jo valmiiksi lämmintä ilmaa alakerrasta.
Mitähän tuolle voisi tehdä? Joku siirtoventtiili vessan väliseinään? Onko tuo yksi poisto yläkerrassa liian vähän ja pitäisikö sitä tehostaa jotenkin? Vai onko ongelma jo alakerran ilmanvaihdossa ettei sieltä ilma poistu oikeaa reittiä? En oikein osaa sanoa vetääkö nuo alakerran poistot tarpeeksi vai voiko esim tuo katon pömpeli olla tukossa tms. Poistot on myös voitu säätää miten sattuu, itse en ole niitä ruuvaillut.
Vinkkejä yläkerran ilmanvaihdon parantamiseen
Re: Vinkkejä yläkerran ilmanvaihdon parantamiseen
Noin se painovoimainen toimii.
Koneellinen poisto yläkertaan eli ns huippuimuri.
Riittäisiköhän siirtoventtiili vessaan ja semmonen moottorilla varustettu poistoilmaventtiili?lmfmis kirjoitti:Noin se painovoimainen toimii.
Meillä ihan samanlainen kokoonpano yläkerrasssa. Alhaalla ei mitään konnellisia poistoja.
Makuuhuoneissa oli aamulla selkeästi huono ilma vaikka ovet olivatkin auki koko yön.
Pohdin samaa, että mahtaneeko tulla korvausilmaa jos laittaa venttiilit yläkertaan.
Laitoin toiseen makkariin tuollaisen flätkwoodin pikkuputken: http://www.flaktwoods.fi/f1ddefc2-7772- ... 3635389b38
Sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia korvausilman suhteen, korvausilmaa tulee ihan reilusti. Eli se avonainen ikkuna on huono indikaattori, tottakai lämmin sisäilma pyrkii ulos siitä isosta ikkuna-aukosta. Eli 20€/putki investoinnilla selvisi meillä ilmanvaihdon parannuksista.
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Ja vielä kun asentaa tuloilmaventtiillin laitetuulettimen nopeussäädölläNmanner kirjoitti:Meillä ihan samanlainen kokoonpano yläkerrasssa. Alhaalla ei mitään konnellisia poistoja.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 05#p186511
