Sain tutulta kotilämpö merkkisen Porin Matin näköisen uunin,näytti olevan sisältä hormit ja tulipesä hyvässä kunnossa.
Kuitenkin kokeilin sitten tuota laitetta pihalla ja laitoin siihen tilapäisen piipun ,vähän aikaa kun oli tuli palanut niin kannen
reunoista joka kulmasta alkoi pukkaa savua,ei niin kovin paljon mut kuitenkin,muuten näytti vetävän hyvin.
Nyt pitäis keksii joku järkevä keino korjata et ei pilaa uunia,kun en tiedä onko tuo kansi irrallinen niinkuin Porin matissa
ja pitääks tehdä uusi kansi vai pystyykö vanhan korjaamaan tai voiks savu tulla tuolta alempaa peltikuoren välistä.?
Kaveri sanoi et siihen pitäsi valaa kokonaan uusi kansi ja laittaa sisälle vanerista muotti jonka päälle kansi sit valetaan
tulenkestävällä massalla,uuden kannen alle yläosaan jäävä vanerimuotti palaa kuulema itsestään pois.?
Ei viittis alkaa kellariin kantamaan ennen kun laite varmasti toimii ja tietysti ongelma on myös se et ulkona ei pysty
korjaamaan kylmällä.?
Kotilämpö kaminan korjaus
- Liitteet
- kotilämp2.jpg (34.84 KiB) Katsottu 4918 kertaa
- kotilämpö1.jpg (24.77 KiB) Katsottu 4787 kertaa
- kotilämpö.jpg (47.94 KiB) Katsottu 4813 kertaa
Re: Kotilämpö kaminan korjaus
Olikos tuon kansivalun päällä jokin peltikansi tai vastaava?Tuommonen alaliittymäuuni ei välttämättä vedä asiaankuuluvasti lyhyehkön tilapäispiipun kanssa pihaolosuhteissa.Savupiippuhan uunissa saa aikaan vedon,uuni itsessään aiheuttaa vetovastusta.Todennäköisesti se toimii ihan normaalisti oikeaan piippuun liitettynä.Tuollasen uunin hormiliitos pitää olla ilmatiivis,niin ettei se hukkaa piipun aikaansaamaa vetoa.
Onhan tuossa kansivalussa vikaakin,mutta vois alkuun koittaa kevyempää korjaustointa.Jos uunissa on valunpäällä peltinen tai vastaava kansi,niin voisko sen tiivistää paikalleen jollain sopivalla kuumaa kestävällä massalla tai kitillä?Samoin noita kansivalun halkeamia vois semmosella tiivistää.
Noin matalassa uunissa tuo kansirakenne joutuu koetukselle kun tuli tavottaa siihen ja voi olla että tuommosta pikku-uunia on aikanaan lämmitetty kovalla kädellä.
Pitäs tosiaa nähdä livenä miten tuo on menny,valaa uuden yläosan tai jollei toi pahasti ole niin vuorivillaa väliin ja kansi kiinni,tai sitte saumaan jotai palamatonta kans
Joo tosiaan savu ei tullut päällä olevan halkeaman kohdalta vaan sivuista,voisko vaan koittaa tulenkestävällä massalla paikkailla nuo
halkeamat ja sitten sitä vuorivillaa.?
Tai miten vaikee juttu ylipäätänsä on tehdä uusiks tuo kansi jos niin olis.?
Onko kellään tietoa löytyykö Raaseporin alueelta muuraria ketä vois tuon korjata kunnolla kun
itsellä ei paljon muurauskokemusta?
Tuossa keskimmäisessä kuvassa tuo (peltinen?) kansiosa näkyykin uunia vasten.Mitä jos aattelis niin että laittais sen paikalleen takas niin että tiivistäis/liimais sen kantatuista reunoista jollain lämmönkesto silikonilla,liimalla,sica-kitillä tms.ja ennen tuon kannen paikalleen laittoa tiivistäis nuo kansivalun ja peltikuoren reunat jollain vastaavalla hieman elastisella kitillä/tiivistemassalla.Villasta tuossa kohtaa ei mun käsittääkseni ole vastaavaa hyötyä eikä se ehkä mahdukaan tuon valun ja kannen väliin.
Jos haluais koko kansivalun uusia,niin kannattaa aluksi tutkia miten kovaa tuo vanha massa on,raaputtelee siihen hiukan koloa.Kovakouraisesti tuota kansimuurausta ei kannata purkaa,voi muuten uunin ehjätkin paikat vioittua.
Porinmatissahan tuo kansirakenne on avattavissa,eikä sekään mun mielestä vaikuta kauhean hermeettiseltä,joskus on tullu sellastakin laiteltua.Matissakin voi savua tihkua kansirakenteen välistä jos uuni ei alkuun vedä,säästä tai kylmillään olosta johtuen.
