Yläpohjan riskirakenne
orsku
Viesti Kirjoittaja orsku »
Omassa mökissä on edellinen omistaja tehnyt vintin lämpimäksi tilaksi, ja kuten tuntuu olevan tapana, on homma hoidettu vähän sinne päin. Yläpohjan rakenne on nyt sisältä ulospäin seuraava: paneeli, höyrysulku, villa, styroksi. Mielikuvitusta on siis käytetty, ja styroksin jälkeen ei tietenkään ole lainkaan tuuletusrakoa. :roll:
Kuinka nopeasti tuo rakenne alkaa aiheuttaa suurempaa tuhoa? Vinttiremontti on tehty käsittääkseni viitisen vuotta sitten, onkohan ja homeessa? Ei ainakaan haise sisälle.
Tilanne on tällä hetkellä se, että mahdollisuutta koko yläpohjan korjaukseen ei ole. Mietinkin sitä, että pitäisikö tyhjätä vintti ja purkaa yläpohja ja poistaa vanhat eristeet välttääkseen isommat tuhot. Ainakin saisi mielenrauhan.
Mökki on ollut nyt lähinnä vain kesäkäytössä ja talvella peruslämpö päällä.
Sitten kun remontin aika koittaa, niin mitäs sinne kannattaa laittaa vanhojen tilalle? Ekovillaa? Ainakin kunnon ilmarako jos ei muuta :) Vintti on alaltaan noin 50 neliötä ja vinokattoinen. Mitähän tuollaisen eristäminen suunnilleen tulee maksamaan? Onko kätevin hoitaa puhaltamalla?
Mitä ite tekisit?
villelap
Re: Yläpohjan riskirakenne
Viesti Kirjoittaja villelap »
Vaurioiden laajuuss riippuu kahdesta seikasta. Onko sisäilma ollut talvella kosteata ja toisaalta paljonko kosteata sisäilmaa on päässyt vuotamaan niihin tuuletusraottomiin puurakenteisiin. Vaurio on yleensä pahin varjoisemmilla lappeilla. Yläkertahan on yleensä ylipaineinen.
Meillä oli villaa ja styroksia ilman tuuletusrakoa jostain 80 luvulta vuoteen 2011. Yhdestä kohtaa oli vähän pahemmin lahonnut ja se paikattiin sisältäpäin. Mitään valkoista homekasvustoa ei löytynyt. Kauttaaltaan umpulaudoitus oli tummunut, mutta kovaa puuta. Eristeeksi valittiin uretaani, koska kaikilla muilla eristevaihtoehdoilla huonekorkeus oli madaltunut liikaa. Ensimmäinen kokonainen talvi menossa ja kyllä huomaa, että lämpö pysyy kämpässä.
Tummuneet umpilaudoitukset jäi sinne kissanvintin tuuletustilaan joten ei niistä mitään sisäilmaan pääse vaikka siellä jotain itiöitä oliskin. Käsittääkseni se tummuus oli jotain alkavaa lahoa.
villelap
Se, että mökki on ollut vain kesäkäytössä tekee mielestäni sen, että mitään vaurioita ei ole tullut.
