Itselläni tuo homma tuli eteen pitkän vaakasuuntaisen halkeaman muodossa.
Samalla tuli havannoitua, että betonisokkelin ne osat, jotka olivat säännöllisesti ulkoisen kosteuden kanssa tekemisissä olivat aika pehmenneitä. Kuivuutta saa tietysti laittamalla patolevyn tai muun kuivattavan ratkaisun. Se ei kuitenkaan korjaa rakenteen pehmeyttä.
Onko joku ajatellut betonikivijalka asiaa tai jopa tehnyt asialle jotain.
Sokkelin betonikorjauksista
Meillä yki sokkelimaali pinnassa, pari pientä hiushalkeamaa.
Tarkoitus olisi poistaa maali ja slammata tai rapata.
Mitään hälyyttäviä halkeamia ei ole. Ainoastaan yksi hiushalkeama on sokkelin läpi. Tuollaisesta ei kannata varmaan huolestua, kun on ollut samanlainen ainakin vuodesta -87. Tuosta tosin tuli keväällä vedet sisään, mutta silloin ei ulkopuolella ollut mitään suojausta, ihan vaan täyttö. Nyt on Fuktisolit. Ulkopuolelta paikkasin tuon jollain massalla ennenkuin laitoin fuktisolin kiinni. Sisäpuolelta ei ole tehty mitään. Kannattaisiko, nyt kun kerran sisäpuolen seinät ovat auki?
Sokkeleita korjailtu on enemmän ja vähemmän 8)
parhaimmillaan nyrkin saanut sisään
tosin syynä oli syöksytorven epäasiallinen toiminta ... injektiolla muutamia vuosia toiminut kuin tauti 8)
taltalla ollaan hakkailtu myös pois "ylimmääräisiä" sokkelin osia..
ja jotain muita hius halkeamia on seurailtu...
...toi mun sokkelin korjailu kyllä edustaa "liian tegnologiaa" mut noi injektio aineet oikein käytettynä menee pienestä halkemasta sisään perille asti ja haperoon tulee lisää kestävyyttä.. tietty perinteinen leka ja uutta tilalle olisi ihan varteen otettava vaihtoehto mutta mutta..
tosin kyllä ihan normi betonia/rautaakin on taidettu käyttää..
T:R
T:R
- maanma
Oikeastaan ajatukseni oli, että onko kukaan tehnyt tuollaista kivijalkakorjausta siten kun esim. parvekeremontteja kerrostaloissa tehdään.
Näissähän poistetaan keskim 1-3 jopa 4cm alkuperäistä (pehmennyttä) ulkopintaa, mikä sitten "valetaan" takaisin suoraksi.
Tämä on jotain sellaista mitä minä ymmärrän betonin peruskorjauksella.
Eiköhän sokkelin pintapuolinen korjaus ja hiushalkeamien korjaus liippaa sen verran läheltä, että kuuluvat samaan kastiin. Nuohan ovat ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.
Sen verran on tullut tehtyä ihan betonilla korjausta, että valoin autotallin nurkan alle autotallin rempan yhteydessä reilusti raudoitetun palkin, joka kulkee talon nurkan alta entisen oven ali toiselle puolelle kiviarinan sekaan. Aikaisemmin tuossa oli vaan lattiavalu ja sen alla kulmarauta. Tuon palkin päälle tuli sitten uusi harkkoseinä. Samalla se tukee sivusuunnassa seinää, ja kaipa se lisää jonkin verran kantoa alaspäinkin.
