Lankkulattian oikaisu
Ongelmana on vanha lankkulattia joka on erittäin epätasainen. Tarkoitus olisi oikaista se ja päällystää laminaatilla. Miten tuossa kannattaisi toimia kun paksuutta ei voi lisätä kovinkaan paljoa jotta ovi vielä mahtuu paikalleen?
Oma ajatus olisi laittaa lankkulattian päälle ensin paperi, jonka päälle sitten itsetasoittuvalla tasoitteella lattian suoristus. Sen päälle huokolevy ja sen päälle laminaatti. Epäilyksiä aiheuttaa kuitenkin tuon paperin päälle tehtävä oikaisu. Miten sen saa suoraksi kun kerrospaksuus tulisi välille 0-15mm? Paperi ei luonnollisestikaan istu aivan kiinni lankuissa vaan aaltoilee paikoitellen.
Lankkujen alla ei ole eristettä vaan pelkkä maa, joten lankkulattiaa ei voi jättää sellaisenaan näkyviin, harmi kyllä. Myöskään lankkujen poisto ja eristeen laittaminen ei onnistu koska lankut menevät seinien alle.
Rakenne oli aiemmin (ylhäältä alas) seuraava:
- muovimatto
- toinen muovimatto
- 9mm lastulevy
- 3mm kovalevy
- 12mm huokolevy
- lankkulattia.
- muovimatto
- toinen muovimatto
- 9mm lastulevy
- 3mm kovalevy
- 12mm huokolevy
- lankkulattia.
Re: Lankkulattian oikaisu
Kuitutasoite suoraan vanhojen lankkujen päälle olisi varmaankin helpoin ratkaisu.
Aivan eri asia taas on se, kannattaako eristämätöntä lankkulattiaa pinnoittaa millään? Ilmeisesti joku kesämökki tms. vai onko tuo lattia ns. multapenkki?
Kyseessä on siis vakituisessa asumiskäytössä olevan omakotitalon lattia.
Ok, tartuin vain tuohon että siellä on lankkujen alla suoraan maa eikä eristeitä. Kannattaisi miettiä josko sillekin tekisi tässä kohtaa jotain mutta onko siellä jotain väliseiniä lankkujen päälle tehtynä? Meinaan vaan että sitten kun on uusi lattia esim. kuitutasoitteella tasattuna niin sen pois repiminen onkin jo isompi homma.ascomm74 kirjoitti:Kyseessä on siis vakituisessa asumiskäytössä olevan omakotitalon lattia.
Mutta siis jos vain haluat tasoittaa niin vanhojen lautojen karhennus hiomalla, primer ja kuitutasoite suoraan yli. Ei mitään paperia väliin.
Sen takia meinasin siihen väliin jotain paperia tms. laittaa etten haluaisi pilata noita komeita leveitä lankkuja (siis jos joskus myöhemmin tekee enemmän remonttia ja haluaa ne ottaa esille). Toinen syy on, että lankkujen väleissä on paikoitellen isohkoja rakoja (n. 5mm). Lankkujen päällä on yksi väliseinä ja parikymmetä vuotta sitten tehty seinien lisäeristysksestä johtuva seinien "paksunnos" muilla reunoilla.
Raot ei haittaa, ne voi vetää ensin vaikka akustolla tms. massalla kiinni. Jos laitat sen paperin väliin niin sitten pitää vaan tasoitteen paksuutta lisätä ja valita sellainen tasoite jonka saa vetää uivana. Voi kyllä olla äkkiä useamman sentin minimipaksuus.
Onko sitä maata vain ulkoseinien kohdalla? Jos se on multapenkki, niin silloin keskialueella on lattian alla vain ilmaa.
Muutama kuva olisi aika kiva. Kiinnostaisi nähdä millanen torppa teillä on. Eipäilemättä nyt puhutaan hirsirakennuksesta..jos siinä se multapenkki sitten on
Sitä maata (ja kaikennäköistä rojua) on siellä ihan kauttaaltaan mitä nyt yhden lankunpätkän päätä nostin ja lankkujen raoista tiirailin.
- Liitteet
- Lattia
- lankkulattia.jpg (43.59 KiB) Katsottu 10997 kertaa
Ma luulen, että tätä lattiaa pitää lähestyä nyt jostain muusta vinkkelistä kuin sen pinnoittamisesta
Oliko tämä nyt siis hirsirakenteinen? Minkälainen kivijalka tässä on? betonisokkeli, luonnonkivinen, matala,korkea? tuuletusaukkoja?
Vanhalla puolella (siis juuri tuon huoneen kohdalla) on luonnonkivinen kivijalka. Tuuletusaukkoja ei ole. Korkeutta kivijalalla tuon huoneen kohdalla on reilun metrin maanpinnan yläpuolella. Hirsiseinät.
Mitään näkyviä vaurioita (laho, home) ei lattiassa ole. Ainoa syy miksi purin pintakerrokset pois on, että haluan lattiasta suoremman. Isompaa remonttia en tässä yhteydessä ala tekemään.
Ei siellä alapohjassa saisi mitään rojua olla - varsinkaan mitään lahoavaa sorttia. Eristettä siellä pitäisi olla! Sitä lattiaa on ihan turha alkaa mielestäni suoristelemaan. Sen pitäisi olla huolista vähäisin tällä hetkellä!Suosittelen oikean rossipohjan rakentamista...ja edellytykset tuntuisi olevan aika hyvät ku tuuletustilaakin löytyy. Oletko tietoinen minkälainen rossipohjan rakenne tulee olla?
Siis ei mulla mitään varsinaisia huolia tuon kanssa ole sillä se vanhakin rakenne oli hyvin kestänyt noin 35 vuotta - ja olisi kestänyt varmaan vielä sen toisetkin 35 vuotta. Tiedän, ehjää ei pitäisi mennä korjaamaan.vm51 kirjoitti:Sen pitäisi olla huolista vähäisin tällä hetkellä!
Niin minäkin mutta kun ei ole sellaiseen nyt mahdollisuuksia eikä aikaa.vm51 kirjoitti:Suosittelen oikean rossipohjan rakentamista...
Meneekö nyt siis pahasti metsään jos laitan tuohon päälle sen laminaatin? Ei se ainakaan sen tiiviimpi ole kuin kaksi kerrosta muovimattoa joten kosteusongelmaa tuskin tulee senkään kanssa.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Ihan ekaks: Minä olen perinnehippi. Minut saa lynkata tai jättää huomiotta ihan rauhassa, minä en siitä kuitenkaan vinyyliverhous- ja alumiinipokamarkkinamieheksi muutu.
Sitten asiaan. Lienet jo kaikilta kanteilta tilannetta pohtinut, mutta mainitsen kuitenkin yhtenä näkökulmana tuohon lattia-asiaan sen, että toinen vaihtoehtohan on sellainen, että jättää sen lattian lankkupinnalle ilman kummempia kommervenkkejä, siis sillleen kuin se on alunperin tehty ennen muovimattokauden ajanlaskun alkua, ja ryhtyy elämään sovussa ja yksissä tuumin vanhan talon vanhojen ominaisuuksien kanssa. Sitten tuonnempana, kun on aikaa ja muitakin resursseja, ottaa ne lankut nätisti ylös ja tekee sen rossipohjan ja pistää lankut takaisin. Se voi tuntua alkuun mahdottomalta mutta monenlaiseen sitä ihminen tottuu ja sopeutuu jos vain tahtoa löytyy. Silloin kun törmään omassa talossani seikkoihin jotka eivät vastaa nykyajan määritelmiä modernista ja helposta niin minulla on tapana ajatella että onhan ne ennenkin ihmiset osanneet, pärjänneet ja tulleet hyvinkin toimeen talonsa kanssa vaikka elämä on muuten ollut paljonkin rankempaa kuin nykyään. Sitten kyselen itseltäni, että "Mikä minua estäisi pärjäämästä samalla tapaa kuin ennenkin on tehty?", että "Onko se nyt todella tarpeen muuttaa tai korjata, vai voisinko ottaa aikalisän tarkempaa harkintaa varten ja/tai päättää suorilta muuttaa omaa asennettani ja sopeutua tilanteeseen?", ja jos se edelleen tuntuu tarpeelliselta korjaukselta niin kysyn itseltäni että "Miksi? Onko työn ja kustannusten määrä suhteessa saavutettuun hyötyyn niin että se hyöty oikeuttaa rahanmenon ja ajan ja voimavarojen kulumisen?".
Jos tuohon syystä tai toisesta on saatava betonielementtitalon lattian kaltainen tasainen lattia, niin olit ihan oikeilla jäljillä siinä että ei missään nimessä kannata läiskiä sitä tasoitetta suoraan noihin komeisiin vanhoihin lankkuihin kiinni. Tuollaisia lattialankkuja ei enää kaupasta saa, eikä todennäköisesti metsästäkään, ei sittenkään vaikka itse tekisi, kun nykymetsiä lannoitetaan ja lannoitettujen metsien luonnollista kasvuvauhtia nopeammin kasvaneet puut ovat harvasyisempiä kuin ennen vanhaan. Siinä tasoitteen kanssa lotratessa menisi upeat lankut syyttä suotta aivan pilalle ja kaatopaikalle, ja kun jo nyt on ajatuksena että niistä voisi jälleen tulla komea lattia, niin sitten jos tai kun ne olisivat pilalla se harmittaisi vaan aivan tolkuttomasti ja pitkän aikaa. Jos tuo ois minun talossa ja ehdoin tahdoin haluaisin tasaisen lattian niin minä kokeilisin samaa konstia joka meillä tästä talosta löytyi kovalevyn alta, eli sopivan levyisiä, muotoisia ja korkuisia kovalevysoiroja ihan vaan irrallaan aseteltuina niihin alempana oleviin kohtiin, näiden kovalevysoirojen reunat vuollaan tai hiotaan tarpeen mukaan niin että ne asettuvat nätisti ja tasaisesti, siihen ehjä jäykähkö levy päälle (kiinnitykset mahdollisimman väljään ettei alle jääviin lankkuihin jäisi isommin jälkiä -> helpottaa työmäärää sitten kun niitä alkaa kunnostaa), ja sen päälle voi sitten laittaa askeläänieristeen ja vaikka parketin tai lankkuparketin tai sen laminaatin. Sillä pärjää muutaman vuoden eteenpäin, ja mikäli sen laminaatin ei olekaan tarkoitus kestää seuraavia 20-30 vuotta vaan ajatuksena on parempana ajankohtana purkaa se pois ja rakentaa tuohon jo ylempänä tässä ketjussa ehdotettu oikeanlainen rossipohja, niin se ei ole niin hirveän nuukaa sen tasaisuuden kanssa: Tuollainen kohtalaisen laadukas noin 25-30€/m2 maksava laminaatti muutaman vuoden kestää hieman epätasaisemmallakin alustalla kunhan ei yli 3mm heittoja ole, kunhan siihen laittaa hyvän askeläänieristeen alle, ja kunhan ne alla olevat lankut ja päälle tuleva laminaatti kulkevat "ristiin" eli laminaatinkappaleiden pitkien sivujen pontit eivät ole samansuuntaisia alle jäävien lankkujen kanssa.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
