Taloon sivusto tiededtään, mutta vaihtoehtoja ja vinkkejä ottaisin vastaan, kiitos
Lämpötilansäädin varaajaan?
Nyt olisis pikaisesti tarve 3vaiheen lämpötilansäätimelle/rajoittimelle, että saataisiin tuo varaajan vastus toimimaan. Heikosti vaan tahtoo netistä löytyä kun etsiskelee....tai sitten ei osaa etsiä oikealla sanalla
Jos jollakin on ylimääräinen niin sekin kelpaisi
pähkäilijä
Re: Lämpötilansäädin varaajaan?
Jos varaajassa on tosiaan pelkkä vastus niin tarvitset tosiaan tuollaisen kytkentäkotelon jossa on termari.
Minulta löytyy, tulee 1 1/4 tuuman yhteeseen. Sellainen pitäisi sitten löytyä vapaana.
...muuten ostat vastuksen tilalle kokonaisen lämpöparonin. Sellainenkin löytyy
http://www.danfoss.com/Finland/Products ... 18e08.html
Tämmötten varmaan? En tiiä onko kolmivaihe, mut niissä varmaan laitetaan aina erillinen rele perään, tuskin tuo useampia kilowatteja kuomraa kestää
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
On tuollaiset mitoitettu vastuskäytölle, ei se 9 kW niin kauhenapaljon ole...
Muta tuosta siis lähete takaa se termostaatin anturi joka pitää sinne veteen saada.
- Maatilallinen
Ei tuollainen kattilan kaksoistermostaatti mitään vastuksia kestä suoraan ohjata eikä siinä ole edes kärkiä kolmivaihekäyttöön, siihen tarvitsee erillisen kontaktorin kytkemään vastukselle virran.
Nuo vastuksen "perään" asennettavat kyllä sitten kestää ohjata suoraan vastustakin tiettyyn rajaan asti, kunhan on valittu sellainen malli. Niitä on myös yksikärkisiä joilla voi ohjata kontaktoria joka sitten ohjaa vastusta, tällaisella ei tietenkään sitten suoraan vastusta pysty ohjaamaan.
Vastuksissa on yleensä keskellä säätölaitetasku, jonne sen anturin voi sijoittaa. Siinä'täytyy sitten muistaa termostaattia valitessa katsoa sellainen mikä on tarkoitettu kyseiseen taskuun laitettavaksi, koska hystereesin täytyy olla normaalia suurempi. Ne suoraan vastusta ohjaavat termostaatit kuten esimerkiksi Effektin TY3 on tarkoitettu kyseiseen taskuun laitettavaksi, mutta sitten yksikärkiset yleensä ei, niille pitäisi olla oma tasku.
- maanma
Kyse taisi olla siitä, että termostaattikytkin oli lakannut kytkemästä.
Itse olin kerännyt vanhasta pyykinpesukoneesta kapilaaritermostaatin, jonka laitoin ohjaamaan kolmvaihekontaktoria erillistä.
Valmiit paketit maksaa 75 eurosta ylöspäin. Jos ne ovat yksivaiheisia, niin pitää olla erillinen kontaktori, jonka jännite- ja tehomitoitus on oikea
Varaajan käyttöjännitteen tarkastaminen onkin sitten vaikeampi juttu, koska 3-vaihe varaaja voi olla kytketty kolmioon tai tähteen. Kolmioon kytkentä tarkoittaa 400v jännitettä. Tähteen kytkentä 230v jännitettä. Kun mittaa vastuksen resistanssin voi kontaktorille tarvittavan virrankeston laskea VIRRANKESTO = jännite / resistanssilla.
