Pönttöuunin kuoret peltisepältä? Uusimaa
Twiga
Viesti Kirjoittaja Twiga »
Oletteko tilanneet uusia pönttöuunin kuoria peltisepältä tai isommalta pönttöjä toimittavalta yritykseltä (esim. Tulimuuri)? Kuinka paljon sait itse vaikuttaa pöntön kokoon ja ulkonäköön? Oletko tyytyväinen kuorien laatuun, voitko suositella toimittajaa? Hintojakin saa laittaa kehiin ;)!
Meillä himpun verran enemmän kiinnostaisi kuorien tilaus sepältä, oletuksena että kuorien ulkonäköön voi vaikuttaa enemmän kuin isompien toimittajien perusmallistosta valikoidessa (toimittavatkohan edes pelkkiä kuoria vai vaan paketteja, en ole kysellyt vielä). Olisi mukavaa löytää Uusimaan alueelta hyvä seppä samantien, joten kokemuksia kehiin pyydän!
honkanen
Re: Pönttöuunin kuoret peltisepältä? Uusimaa
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Itse soittelin Oulun suuntaan useammalle sepälle ja lopulta nurkassa on alajärveläisen pienen peltisepänliikkeen kuoret. Noh, tuli meille Ilmajoen kattomestareiltakin, kun meni vähän tilaukset sekaisin. Yhtä kaikki, peltisepillä on omat muottinsa, jotka määrittävät sekä uunien halkaisijan että profiilin. Esimerkiksi halkaisijaa ei voi valita vapaasti, vaan riippuu siitä mitä muotteja sepillä on.
Voi olla, että Uudellamaalla on vain yksi, olikohan vihtiläinen kuoria vääntävä seppä. Domus Classica tilaa ymmärtääkseni häneltä. Pohjanmaan tiilirakanne tilaa Ilmajoen kattomestareilta. Pitäisi melkein lähteä kisälliksi, sillä pohjanmaata ylempänä ei tee kukaan. :-D Hintaluokka oli molemmissa noin 450-480 euroa 65 cm ja 180-190 cm korkeista kuorista.
Eivät muuten lähetä rahdissa kovin mielellään, sillä on tullut kolhuja. Mika Häkkinen Keski-Suomessa ja nämä pohjalaaset olivat tällä kannalla: Sanoivat että rahdin vakuutus korvaa kyllä kuoret, mutta on kaikille ikävää kun menee taas reilu kuukausi uusien toimittamisessa.
nahkaluoma
Viesti Kirjoittaja nahkaluoma »
Vähässäkyrössä / nykyisessä Vaasassa löytyy peltiseppiä jotka tekee peltit halutuilla mitoilla. Laatu on erittäin hyvä. Hintaa en ole kysynyt. Jos kiinnostaa soita Asko Gråholm joka tekee poikansa kanssa näitä.
nahkaluoma
Vielä samaa: Löytyy sieltä suurempiakin eriä valmistajia jotka ilmeisesti markkinoivat välikäsien kautta tuotteitaan. Mutta markkinoitkoon itse välittäjiensä kautta.... Tekijän tiedä, mutten välitysporrasta.
Twiga
Kiitos vastauksista, jälleen opin jotain uutta! Ollaan molemmat noviiseja näiden pönttöuunien kanssa, eikä lähipiirissäkään näistä juuri tiedetä vaikka muista uuneista ja niiden muurauksesta paljon kokemusta onkin. Mutta kun päähänsä saa että tällainen halutaan eikä mitään muuta niin mikäs siinä sitten :D..
Vaasakin on hieman turhan kaukana (harmi), mutta jos 100-150 km säteellä pk-seudusta löytyisi hyviä ehdokkaita niin olisin kiitollinen tiedoista! Kuljetuksen saa aina järjestymään, mutta kun omaa aikaa ja polttoainetta pitää käyttää niin mieluummin hakee lähempää kuin kauempaa :)!
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Peltityöt Kuula Nummelassa näkyy tekevän pönttiskuoria.Peltinen pystyuuni on useimmiten pyöreä mutta voi se olla neliskanttinen tai kulmittainenkin.Pyöreä uuni on sikäli hyvä,että sen rakenne muodostuu vahvaksi,tiilet kiilaavat toisiaan vasten pyöreän pöntön sisässä ja peltikuori pysyy tiukasti tiilivuorausta vasten.Suorakaiteen muotoisissa peltiuuneissa voi peltikuoren ja sisusmuurauksen väliin muodostua pientä rakoa,mikä on kuitenkin aikas harmitonta.
muijansiskonmies
Viesti Kirjoittaja muijansiskonmies »
Kuulalta haettiin viimevuonna, siellä oli myös kunnostettuja luukkuja pari lavallista.
Tilauksesta tekevät, malleja oli pystyssä muutama, soittamalla selviää mitä kokoja voivat värkätä.
Voin suositella, muurarikaan ei kironnut kuorien kanssa.
Mäki-Tuomola
Viesti Kirjoittaja Mäki-Tuomola »
Olen jollain aikajanalla itsekin pönttiksiä muutaman tekemässä. Jos saa tässä ketjussa kysyä onko joku tuollaisen hintaa yhteensä laskenut eriteltynä. Siis kuoret, tiilet, laastit, luukut. Ja jos jollain on vielä käsitys kauanko muurari tuollaista bygaa ilman piippua niin olisi kiva. Onko pönttiksen muuraamisesta jotain hyvää ohjetta / opusta? Jos joku osaisi vielä kertoa miten on ratkaissut minulle tulevan dilemman. T-muotoinen muuri jonka sisäkulmissa pönttikset ja sitten T:n "päälle" olisi tulossa varaava takka tai kiertoilmatakka. Miten tuon piipun saa yhdistettyä järkevästi yläpohjassa / kylmällä vintillä? Yksi vaihtoehto on tuon varaavan takan puolelle tehdä kolmehorminen piippu ja sitten pönttisten hormit sivuliittymällä reunimmaisiin. Onko hölmö ajatus?
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
jarkkis
Ohjeita ja piirrustuksia pönttiksen tekoon löytyy.vaikkapa kirjastosta,muurausoppaat,tulisijakirjat,RT-kortisto.Piippurakenteeksi on paras just tuo esittämäsi kolmehorminen piippu johon uunit liitetään alaliittymällä,noin tehden saa vielä bonuksena piipun massan varaamaan uunien savukaasujen lämmön rippeet.Yläliittymäuunissa tuo etu menetetään,yläliittymäuuni on vanhanaikainen uunin muuraustapa jossa on joitakin epäkohtia;uuni ei pääse vapaasti laajenemaan ylöspäin ja uunin sisusrakenne tulee lämpöliikkeitä ajatellen vähän ongelmalliseksi.
Kotisivu: www.suorakon.com
muijansiskonmies kirjoitti:Kuulalta haettiin viimevuonna
Mitäs Kuula otti kuorista hintaa?
Mäki-Tuomola
jarkkis kirjoitti:Ohjeita ja piirrustuksia pönttiksen tekoon löytyy.vaikkapa kirjastosta,muurausoppaat,tulisijakirjat,RT-kortisto.Piippurakenteeksi on paras just tuo esittämäsi kolmehorminen piippu johon uunit liitetään alaliittymällä,noin tehden saa vielä bonuksena piipun massan varaamaan uunien savukaasujen lämmön rippeet.Yläliittymäuunissa tuo etu menetetään,yläliittymäuuni on vanhanaikainen uunin muuraustapa jossa on joitakin epäkohtia;uuni ei pääse vapaasti laajenemaan ylöspäin ja uunin sisusrakenne tulee lämpöliikkeitä ajatellen vähän ongelmalliseksi.
Kiitos tästä jarkkis. Olen itsekin kallistunut tuohon 3 reikäiseen piippuun. Eikö puolikkaan tiilen piippu noille pönttiksille riitä? Ajatuksena on myös noissa ollut ilmanvaihdon parantaminen. Onnistuuko alaliittymällä mitenkään tuo kesällä poistoilman kuljettaminen samaa rööriä pitkin? Tai onnistuuko edes yläliittymällä, en tiedä. Olen vaan niissä kiinnittänyt huomion yläreunassa olevaan kiertoventtiiliin. Tässä ollaan tosiaan meikäläisen osaamisen ulkopuolella... Löytyykö netin virrasta jotain ohjetta, jotta voisin kustannuksia laskeskella.
Oto Hascak kirjoitti:
Minuakin kiinnostaa. Tuntuu, että alan (perinnerakentaminen) vähittäismyyjien hinnat eivät aina kohtaa minun lompakkoani.
Mäki-Tuomola kirjoitti:Onnistuuko alaliittymällä mitenkään tuo kesällä poistoilman kuljettaminen samaa rööriä pitkin? Tai onnistuuko edes yläliittymällä, en tiedä.
Painovoimainen on kesällä vähän niin sun näin suin... Olosuhteiden ollessa kunnossa, ilma vaihtuu, kun pellit jättää auki. Kesällähän sen sitten näkee kokeilemalla, että poistuuko uunin kautta ilmaa vaiko ei.
Mäki-Tuomola kirjoitti:Minuakin kiinnostaa. Tuntuu, että alan (perinnerakentaminen) vähittäismyyjien hinnat eivät aina kohtaa minun lompakkoani.
Sepäs se. Mulle teki peltiseppä kuoret mittatilauksena. Jalustan ja kruunun halkaisija 80cm, varren halkaisija 75cm. Korkeutta 2,3 metriä. Kyseinen rakennuspeltiseppä ei ollut koskaan pönttiksen kuoria tehnyt eli menetti neitsyyden tuossa rykäisyssä. Tuli priimakuoret ja tosiaankin vielä omien suunnitelmien mukaiset. Hintaa 300 euroa. Jälleenmyynti kuoret näkyvät pyörivän 600-800 eurossa.
Kun ei ollut omia kontakteja eikä tuttuja, niin en halua tekijää huudella. Verraton peltiseppämme Tomppa voinee halutessaan kyseisen fakiirin paljastaa.
jarkkis
Vanhoissa yläliittymäuuneissa on usein uunin yläosassa venttiili joka johtaa savuhormiin uunin tuplapeltien väliin,alaliittymäuuniin ei tuommonen järjestely käy.Ja tosiaan kesäaikana painovoimanen ilmanvaihto toimii pääasiassa heikosti.joten ilmanvaihto kannattaa hoitaa muullatavoin.
Puolenkiven hormi riittää pönttikselle ja vastaaville perinteisille pystyuuneille,joissa tulipesän koko on pienehkö,tavanomaisen kammarinuunin pesä.Isommat ns.varaavat takat tarvii isomman,useimmiten kokokiven hormin.Takkauunia tehdessä kannattaa harkita muutaman senttin raon jättämistä uunin ja palomuurin väliin,niin että ilma pääsee huuhtelemaan uunia joka puolelta,esim.niinkuin pönttiksessä tapahtuu,sehän on vain pohjasta ja hormiliitoksesta kiinni ympäröivissä rakenteissa.Jostain syystä nykyään ei suosita tuollasta taustarakoa,vanhoissa uuneissa semmonen yleensä on,vissiin on vaan helpompi muurata ilman rakoa.
Pönttiksen jotkut muurarit muuraa päivässäkin,mutta voi toki mennä enemmänkin aikaa.Vanhoja uunin kuoria voi saada pikkurahalla,täälläkin niitä on välillä tarjolla.Oman uunin kuorista maksoin itse purkaen 20e.
muijansiskonmies
Jos en ihan väärin muista niin kuutisensataa sille jäi hintaa luukkuineen infernaalisen tinkaamisen jälkeen.
Pönttö siis seiskasatanen arinaversio.
Allaolevan muurarin ohjeen mukaan tiilet ja laastit, tiiliä jäi joku kolmisenkymmentä, laastia tais jäädä joku säkki, rautakauppias hyvitti ylijäämät.
"700mm halkaisijaltaan olevaan pönttöuuniin menee seuraavasti kamaa, suunilleen PT 150 kpl, tulitiili n.100 kpl, saviuunilaastia 8sk, tulenkestävä muurauslaasti 1sk, arina 135 x 290 1kpl, tulenkestävä valumassa 6 sk"
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä 65 senttisen uunin purku vei päivän ja uudelleenmuuraus toisen. Asialla oli tosin viidennen polven uunimuurari. Minä roudasin tavarat ulos ja sisään ja loppuviikon sitten makasinkin sängyllä ihan kampelana. Uuni on yläliittymällä ja se liittymähormin muuraus olikin temppu kun piti muurata ylhäältä alkaen alaspäin. Uuni muurattiin pääosin pelkistä tulitiilistä.
Kaksi peltiä ja ns. tupakkaventtiili oli meilläkin mutta niistä oli pakko luopua, nykyisin hormiin ei saa tehdä ylimääräisiä reikiä. Venttiili toki pantiin takaisin paikoilleen mutta se on vain koristeena. Samalla jouduttiin leikkaamaan peltikuorista viiden sentin palat pois kahdesta renkaasta niin että saatiin 25 sentin suojaetäisyys kattoon.
Oli se muuraus sen näköistä hommaa, että itse en sitä alkaisi yrittämään. Niin kauan kuin on ammattimiehiä tarjolla. Varsinkin kun kotitalousvähennys tuntui tosi mukavalta verotuksessa.
