Tehovahti
jo-oo-pa
Tehovahti
Viesti Kirjoittaja jo-oo-pa »
Eli onko kokemuksia.
Itse ajatellut sitä korvaamaan kiukaan ja sähkölämmityksen vuorottelun, koska kiukaalle menevässä johdossa on aikoinaan pihistelty.
Kiukaalle menee siis vain 5x2.5 johto ja sähkäri ilmoitti, että karva puuttuu:)
Johdon vaihtaminen tai lisäjohdon asentaminen siististi lähes mahdotonta, putkitusta ei ole.
Tehovahdin saisi käsittääkseni tuonne pääkeskukseen jossa lämmityksen ohjausvirta käy kääntymässä sähkömittarin yöohjauksella ja kytkisi sen noihin alajakokeskuksen syöttösulakkeisiin, joista tällähetkellä aina joku poksahtaa, ellei muista sammuttaa lämmitystä ennen saunaa.
Syöttösulakkeet on 20a kiuas 6kw ja lämmitys 12kw ja kv-varaaja 3kw. Taitaa justiinsa kestää jos kv-varaaja ei päällä, mutta jos kaikki menee päälle niin nalli lentää.
Tuolla ohjausvirran katkaisulla menisi niin lämmitys kuin kv-varaajakin pimeäksi saunomisen ajaksi.
Kuullostaako idea kehityskelpoiselta:)
Maatilallinen
Re: Tehovahti
jo-oo-pa kirjoitti:Kiukaalle menee siis vain 5x2.5 johto ja sähkäri ilmoitti, että karva puuttuu:)
Kyllähän viisi karvaa riittää, irroittaa sinisen eli nollajohdon, teippaa sen mustaksi molemmista päistä ja kiukaan nollan ottaa sitten kiukaan päässä kevistä, sama nollahan se siinäkin on eikä kiuas nollaa edes tarvitse kuin ajastinkelloon ym..
Tosin saattaa olla ettei sähkärit lähde tekemään mutta jos tekee itse :-D
Sitten vapautuneella johdolla voidaan johtaa ohjausvirtaa keskukselle, joka pudottaa lämmitystä pois. Yöohjausjohtoon pudotusta ei kannata kytkeä, vaan se pitäisi kytkeä niin, että tarvittava määrä vastuksia putoaa pois päältä. Eli jos on vaikka 6+6 vastukset niin 6kW kiuas pudottaa toisen noista pois, vähemmän tärkeän eli jos vaikka ylä- ja alavastus niin alavastus putoaa pois.
Tai jos on ohjaus niin että toinen vastus lähtee ensimmäisenä päälle ja toinen viimeisenä lämpötilan laskiessa niin se viimeisenä käynnistyvä putoaa kiukaan lämmetessä pois. Näin kiuaspudotus aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa lämmitykselle.
Käyttövesivaraajaan sitä ei kannata kytkeä, kiukaan ollessa päällä käyttövettäkin tarvitaan jolloin käyttövesivaraajan on parasta olla päällä. Tuohon tarvitsee sitten apureleen avautuvalla kärjellä, eli vastuksen kontaktorille menevä ohjausvirta katkeaa kiukaan lämmetessä ja releen vetäessä.
Ne 20 ampeerin sulakkeet voi vaihtaa 25 ampeeriin, kaapeloinnin pitäisi riittää, vaihtaa vain pohjat ja laittaa isommat paukut niin saattaahan se alkaa kestämään jo ilman mitään pudotuksiakin, ja todennäköisesti kestääkin vaikka kaikki nuo on päällä. Itse parhaimmillaan kuormittanut 25a tulppaa 9kW teholla, eikä sulake palanut.
Ylikuorma on sähköllä lämmitettäessä enemmän sääntö kuin poikkeus, varaajan vastukset + terassilämmitys ottaa n. 5kW per vaihe yöaikaan niin eihän siinä tarvitse kuin pesukone, uuni tms. melkeimpä mikä tahansa vähän suurempi koje olla niin ylikuormituksen puolella mennään.
Sulakkeet kuitenkin kestää, ja onhan ne ulkona mittauskeskuksella jossa pakkanen jäähdyttää hyvin. Kireällä on syytä olla, vähänkin löysällä niin sitten palaa pohjat, sulakkeet alkaa lämmetä ja lopulta palaa herkästi.
Re: Tehovahti
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Maatilallinen kirjoitti:Sulakkeet kuitenkin kestää, ja onhan ne ulkona mittauskeskuksella jossa pakkanen jäähdyttää hyvin. Kireällä on syytä olla, vähänkin löysällä niin sitten palaa pohjat, sulakkeet alkaa lämmetä ja lopulta palaa herkästi.
Olen itsekin todennut, että sulakkeet saattavat kestää huomattavaakin ylikuormaa jonkin aikaa, lämpenevät vaan. Mutta miten nämä uusien keskusten suojakytkimet, toimivatko ne herkemmin ja jämptimmin?
jo-oo-pa
Re: Tehovahti
Sähkäri ei joo suostu kytkentää tekemään. Ainoa järkevä vaihtoehto jos tehovahtiin päädyn on katkoa koko lämmitys systeemin ohjausvirtaa, koska releet ovat alajakokeskuksessa ja tilaa siellä ei ole.
Pääkeskuksessa on tilaa ja siellä kulkee ohjausvirta lämmitykselle. Kv-varaajan voi jättää ulkopuolelle jos haluaa, mutta sekin 300litraa ja vesi menee siihen tuon lämmityksen varaajan kierukan kautta, joten lämminvesi ei pitäisi loppua.
Luulisi ettei mökkikään kylmenisi tuon parin tunin saunomisen aikana.
Kiukaan vuorottelu olisi helppo kytkeä jos vain olisi se puuttuva johto, koska joka vastukselle 2x3kpl oma rele niin voisi pudottaa haluamansa määrän eli tarvisi lisätä vain yksi välirele.
Kaikki vastukset alhaalla ja kaksi termaria päivätermari varaajan puolessavälissä ja yötermari alhaalla.
Arveccio
Re: Tehovahti
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Ei se mökki kylmene varsinkaan kun kiukaalta tulee ohjausjännite vain silloin kun vastuksissa on virta.
Re: Tehovahti
Viesti Kirjoittaja tessu »
Niin tai yksinkertaisesti vaan kytkee sähkölämmön pois kun saunoo,eipä tarvii tehä sillon mitään kytkentöjäkään.
Ei mullakaan saa samaan aikaan laittaa kiuasta Ja lämpöparoonia kattilassa päälle,EI kyl tulis mieleenkään kun puilla muuteskin lämmitän.
Ei mulla ainakaa talo kylmene jos on muuallakin ja puita ei kukaan lisää kokoajan,tuskin se kylmenee sill aikaa kun saunassa on ja lämmöt hetken pois?
mush
Kotisivu: warister.com
Re: Tehovahti
Viesti Kirjoittaja mush »
Onhan niitä sellaisiakin vahteja jotka eivät vaadi mitään signaalia takaisin, vaan pudottavat kuorman kasvaessa "ylimääräisiä" pois. Esim tuolla, sivu 103:
http://www.finnparttia.fi/kuvat/fp_hinnasto.pdf
Hintaahan tuolla on taas jonkin verran...
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
maanma
Re: Tehovahti
Viesti Kirjoittaja maanma »
Yksi vaihtoehtoinen poispudotettava varaajan asemesta on sähköliesi. Tosin 300litran varaajan saunonnan aikaisessa lämmittämiselle ei ole tarvetta, koska kenelläkään ei ole yleensä sellaista varaajaa, jossa siitä olisi saatavissa välitöntä hyötyä.
jo-oo-pa
Re: Tehovahti
Mitenhän tuo sähkölieden pudotus auttaisi asiaa? Kyse on 12kw lämmitysvaraajan vastuksien pudotuksesta kiukaan 6kw lämmityksen ajaksi jotta 3x20a alakerran syöttösulakkeet kestäisi. Lieden käyttö ei vaikuta asiaan mitenkään, paitsi kuormittaa pääsulakkeita, mutta ikinä ei ole palanut.
Re: Tehovahti
Sähkäriltä kyselemään sitten vaan kytkintä väliin mikä pudottaa lämmöt pois kun kiuas lämpenee ,ei siinä muu auta
