Pellava vs. selluvilla?
Lattiat odottavat kohta aukaisuaan äskettäin ostamassamme rintamamiestalossa, mutta nyt painiskelemme selluvillan ja pellavaeristeen välillä. Kumpi olisi parempi/kätevämpi vai ovatko suhtkoht samanlaisia? Kumpikohan mahtaa olla arvokkaampaa asennukseltaan? Pellavalevyt ainakin pystyisi ilmeisesti itse asentamaan helposti, mutta taitaa sitten olla kalliimpaa kuin selluvilla?
Pystyykö noita pellavalevyjä muuten laittamaan mahdollisen vanhan eristeen eli sahanpurun päälle? (jos mahtuu ilman, että lattianpinta nousee liikaa. Todennäköisesti kun ainakin yhdessä huoneessa on sahanpurut kostuneet joten pitänee lapioida niitä pois osittein joka tapauksessa) Selluvillanhan voi sekoittaa vanhan purun sekaan.
Kiitos kaikista kommenteista, avuksi tulevat!
Lattiaan laittaisin ehkä ennemmin sellua, sitä on niin paljon helpompi levitellä. Varsinkin jos se villa pannaan vanhan purun päälle, niin pellavan kanssa pinnasta tulee joka tapauksessa epätasainen. Sellu on helpompaa haravoida tasaan vaikka alla olevia puruja ei olisikaan niin tasoiteltu.
Sellun levitykseen se puhalluskone on kätsä, mutta saa sen levitettyä muutenkin:
http://www.rintamamiestalo.net/viewtopic.php?t=1005
Kun noita olen tehnyt niin mun nyrkkisääntö on että sellua sinne mihin vaan saa ja pellavaa sitten seiniin ja semmoisiin paikoihin joihin ei sellua saa tukittua. On se niin helppoa levittää sen pellavavillan leikkelyyn verrattuna.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Minkä hintaista on tuo pellava verrattuna Vitaliin? Entä kumpi on mukavampaa/parempaa käsitellä? Itse en tuota pellavaa ole ikinä mihinkään joutunut laittamaan ja kumpaakaan en koskaan ole itse joutunut ostamaan...
Itse laitoin selluvillaa purujen päälle. Helppoa kuin häpän otto. Pekan sekoituskone on varmaan high endiä, omani tein Bilteman pitkävartisesta maalaustelasta, josta iskin muoviosat mäsäksi. Pyörittelin löytöraudan Fermillä. Melkoinen ravistus lähtee epäkeskosta virityksesä, mutta nopeasti tulee valmista, kuohkeaa villaa. Pellavasta ei ole kokemusta.
Pellava on ihan jees laittaa, mutta sitä on aika häijyä leikata. Mä en sitten taas vuorostaan ole kokeillut Vitalia, mutta sen mitä olen sitä puristellut niin voisin kuvitella että pellava kuitenkin leikkautuu helpommin kahen laudan välissä ja kunnon terävällä pitkällä puukolla.
Se ei tosiaan ole niin helppoa kuin jonkun karhuntaljan leikkely, mutta kaikin muin puolin se on kivempaa ainetta. Vaan on sen sellun laitto niin paljon helpompaa että oon kyllä sitä suosinut kaikkialla muualla paitsi seinissä ja muissa paikoissa joihin sellua ei saa pysymään.
Käsittääkseni selluvilla tukkii tehokkaasti myös ilmavuotoja, joten olettaisin sen soveltuvan erinomaisesti lattioihin, erityisesti seinien viereen. Pellavan vastaavasta ominaisuudesta en tiedä. Itse laitoin lisäksi huolellisesti ilmasulkupaperit nurkkiin ja seinille. Lattialle sitä mukaa, kun lautoja lyödään kiinni. Saa nähdä, auttaako. Meillä ei lattian alla jatkunut vaakalaudoitus ja pahvi betoni laattaan asti, vaan näkyvillä oli pelkkä puru. Onko tuo tavallista?
Villa Edita
Vital ja pellava ovat melkein yhtä sitkeitä leikellä. Pellava pölisee mukavasti, jota taas Vital ei juurikaan tee. Kummankin leikkely onnistuu hyvin niille tehdyssä leikkuupöydässä. Pöydän päälilevyissä on noin yhden sentin rako. Omani tein kahdesta vanerilevyn palasesta.
Itse leikkuuveitsen saa parhaiten vanhasta remppasahasta, rälläköidään vain tylsistynyt hammastus pois. Terää ei teroiteta mitenkään, vaan jätetään mieluiten hiontalaikan suomaan karkeuteen.
Itse olen laittanut pellavaa lattiaan. Vitalia vastaavasti seinään. Pellavasta saa hyvin revittyä ohuita "lastuja", esim painuneiden purujen päälle.
Sellusta ei juurikaan kokemusta ole. Eikö käsinpöyhinnässä ole vaarana että saattaa lattiassa ajanmyötä painua hieman, ikäänkuin liian kuohkeaa. Seinissä vesipuhallettu ainakin tuntuu tosi jämyltä.
Vitalia olen yhden pienen huoneen verran seinään leikkaillut, eikä siinä mielestäni mitään sen suurempia ongelmia ollut. Oli tosin aivan tuliterä villaveitsi. Leikkausjälki ei ole yhtä siisti kuin tavallisissa villoissa. Tuntui olevan Vital rakenteeltaan aika "klimppistä" ja tästä seurasi repeilemistä. Hyvin sen silti koolinkien väliin sai. Pellavaa en levyinä ole mihinkään käyttänyt. Olen kyllä pellavalevystä repinyt rivettä erinäisiin paikkoihin. Tuntuu olevan aika "löysä" rakenteeltaan tuo pellavalevy... Pysyykö se koolinkien välissä esimerkiksi seinässä?Villa Edita kirjoitti:Vital ja pellava ovat melkein yhtä sitkeitä leikellä. Pellava pölisee mukavasti, jota taas Vital ei juurikaan tee. Kummankin leikkely onnistuu hyvin niille tehdyssä leikkuupöydässä.
Osaako joku sanoa, että kumpi, pellava vai Vital, on edullisempaa? Ihan uteliaisuudesta kysyn...
Mun mielestä pellavan ja vitalin hinnat liikkuu aika samoissa. Jossakin paksuudessa pellava oli halvempaa ja jossakin taas kalliimpaa, eli keskiarvona ollaan varmaan samoissa hinnoissa.
Meillä on tuttu mies Vitalin jälleenmyyjänä joten itse saatiin aika edukkasti, vaan aika suolainen on hinta joihinkin mineraalivilloihin verrattuna. Mutta onhan tuo kuitenkin luontevampaa tavaraa vanhaan taloon ja miellyttävä käsitellä.
Meidän Talo-lehdessä tai jossain oli vertailtu noita eristeitä ja muistelisin, että Vitalissa oli jopa parempi lämmöneristys kuin esim. Parocin mineraalivillassa! Se jotenkin yllätti, kun jotkut parjaavat näitä "perinteisempiä" eristeitä, että eivät olisi niin hyviä. No, kuisti on nyt kokonaan Vitalilla eristetty lattiasta kattoon, ens talvena nähdään kuin käy.
Entäs sitten Ewona Wool-eriste?
Entä onkohan kukaan käyttänyt sellaista kuin Ewona Wool -eristettä? Millaisia kokemuksia/mielipiteitä ja onko osoittautunut kuinka kalliiksi eristeeksi verrattuna vaikka tässä edellä keskustelluihin?
Re: Entäs sitten Ewona Wool-eriste?
Hypistelin tuota K-Raudassa noin viikko sitten, tuntui aika mielyttävältä aineelta, ei taida ollenkaan pölistä jne. Muita kokemuksia siitä ei ole.Voittola kirjoitti:Entä onkohan kukaan käyttänyt sellaista kuin Ewona Wool -eristettä? Millaisia kokemuksia/mielipiteitä ja onko osoittautunut kuinka kalliiksi eristeeksi verrattuna vaikka tässä edellä keskustelluihin?
Joku siinä vieressä tosin väitti, että kyllä sellu on parempaa...
ewonan linkki:
http://www.ewona.fi/ominaisuudet.htm
eli valmistusaineena kierrätysmuovia (polyesteri).
