Yläpohjarakenteen ongelmat lienevät olevan yksi suurin tekijä kosteus-ja homevaurioihin rintamiestaloissa. Moni palstalainenkin on kertonut vasta jälkikäteen huomanneensa, että eristeet kattorakenteessa olivat märkiä tai peräti homeessa, tuuletusrakoa ei ollut jätetty jne.
Kertokaapa viisaammat vielä kertauksena tuo oikeaoppinen yläpohjan rakenne huopakatolliseen rintamiestaloon sisältäpäin liikkeelle lähtien? Tai ainakin milloin asiat eivät varmasti ole kohdallaan.
Lienee eroavan talviasuttavan hirsimökin yläpohjarakenteesta joiltakin osin, jossa järjestys on seuraava;
esim. paneli, höyrunsulkumuovi, villa, tervapaperi, tuuletusrako, raakapontti, aluskate ja huopa.
Kyllä, vasta-alkajia ollaan, mutta tarkoitus olisikin oppia asioista poikkeuksellisesti etukäteen, eikä perinteisesti sillon kun se on jo myöhäistä. Kiitokset asiallisista kommenteista.
Oikeaoppinen yläpohjarakenne?
rautakauppias
Re: Oikeaoppinen yläpohjarakenne?
Hei!
Paneeli, ilmansulkupaperi (ekovilla X5), hengittävä puukuitueriste, tuulensuojalevy, 100mm tuuletusväli, ruodelaudoitus (raakapontti), alushuopa, huopa kolmiorimalla
Puukuitueristeen tilalla voi olla jokin muu hengittävä eriste kuten sahanpuru, kutterinlastu, em. sekoitus, turve-eriste(tätä saa uutuustuotteena mutta on kalliimpaa kuin ekovilla ja ainoastaan levyinä)
vm51 kirjoitti:Hei!
Olen samoilla linjoilla. Ei mitään missä on muovia, styroxia, uretaani (tai vastaavaa). Ei edes pintaan mitään MDF- paneelia. Oma rakenne on lainauksessa mainittu puukuitu eristellää tarkoitetaan (?) ilmeisesti selluvillaa. Omassa kohteessa tehtiin kotelot vinoihin kattotuoleihin, laiteettiin ilmansulku paperi ja rimat. Tämän jälkeen ylös tehtiin X:n muotoiset viillot joiden kautta (harjan kohdalta) puhallettiin selluvilla koolinkien väliin. Sitten teipattiin reiät kiinni ja paneloitiin. Homma oli kätevä ja nopeasti tehty. Selluvilla maksoi saman kun levyinä asennuksen kanssa, mutta aikaa / vaivaa meni murto osa siitä mitä levyn asentamiseen olisi mennyt. Tuli myös varmasti tiiviimät / samattomat eristykset.
Tuokki
Eikö katevanerin käyttö huovan alla ois tätä päivää? Ainakin nopeampaa sais valmista pintaa..
Lainataanpa tätä lankaa pikaiseen kysymykseen yläpohjan eristämisestä:
Meillä puurankenteisen rintamamiestalon yläkertaan rempataan vanhoja makkareita. Samalla laitetaan huokolevyä sisäpuolelle lisäeristeeksi. Myös katot uusitaan ja paneloidaan.
Nyt kattojen panelointia varten asentelen koolauksia mm. sähköjä varten. Ja tähän liittyy se kysymys: kun koolaan sisäpuolelle kakkoskakkosella, jäisi koolausten väliin tilaa vaikkapa ekovillalevylle (sattuisi olemaan muutama paketti ylimääräistä). Kannattaako yläpohjan lisäeristäminen sisäpuolelta? Ja kun nyt joka tapauksessa kattoa uusitaan, tuleeko koolausten ylä/alapuolelle laittaa ilmansulkupaperi (esim. jos jatkossa innostun laittamaan puhallusvillaa ullakolle), vai luotanko "vanhaan rakenteeseen"? Nyt rakenne on yläpohjassa sisältä ulos: 22mm lauta-pahvi-n.300mm sahanpurua.
Ja vielä pohdituttaa tuo yläpohjan ja seinän liitos. Kun seiniin tulee huokolevy, ja JOS kattoon laitetaan ilmansulkupaperi, niin mihin saakka tuo ilmansulku pitäisi ulottua seinällä? Paperin tiivistys laipion ja seinän liitokseen, vaiko?
Kiitos vastauksista!
