Lisäeristeen vaihtaminen?
Zape
Viesti Kirjoittaja Zape »
Terve, Tällainen tilanne olis:
Vuonna -60 rakennettu talo, lisäeristetty elintasosiiven rakentamisen yhteydessä vuonna -84. Lisäeristys on toteutettu laittamalla 10 cm:n mineraalivilla suoraan vanhan ulkoverhoilun päälle, sitten koolaus ja ja uusi ulkoverhoilu. Seinä vaikuttaa hyväkuntoiselta, osaako kukaan sanoa onko kyseessä riskirakenne?
Ikkunat on uusittu samalla lisäeristyksen kanssaja ovat sitä ajalle tyypillistä tummanruskeaa karmia. Ikkunat ovat syvällä ja vielä tummakarmisina näyttävät "mustilta aukoilta". Samoin tuo lomalaudoitus on hieman karun näköinen. Olemme siis miettineet, että poistaisimme tuon vanhan lisäeristeen ja laittaisimme ohuempaa tilalle ja samalla saisimme ikkunoita lähemmäs pintaa. Ja samalla uusi ulkoverhoilu vaakapaneelina, joka alkuperäisestikin talossa oli.
Onko järkeä lähteä purkamaan vanhaa lisäeristettä ja vaihtaa se johonkin puukuitupohjaiseen? Villa siis vaikuttaa tutkimustemme perusteella hyväkuntoiselta, mutta jotenkin mietityttää, että olisiko parempi jos koko seinä olisi puusta. Vai kannattaisiko vain vaihtaa ikkunat ja tuoda ne lähemmäs pintaa?
Spautio
Re: Lisäeristeen vaihtaminen?
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Varmaan minua viisampia neuvojia tältä palstalta löytyy mutta vastataan nyt kuitenkin.
Onko tietoa mikä seinärakenne tuossa elintasosiivessä on, onko höyrynsulku missä kohtaa seinärakennetta? Onko tuo mineraalivilla asennettu ihan kunnolla eli ilmavuodot estetty vanhan ulkovuorauksen ylä- ja alapäästä ulottamalla villaeriste ulkovuorausta alemmas/ylemmäs? Jos ilma pääsee kiertämään edelleen vanhan vuorauksen välistä niin eristävyys on tietty huonompi.
En itse ainakaan missään nimessä lähtisi vaihtamaan eristelevyjä selkeästi huonompilaatuisiin, nimenomaan mineraalivilla sopii tuollaiseen ulkoapäin toteutettavaan lisäeristykseen (saisi tietty olla mieluummin kovaa villalaatua).
Koeta napata vaikka jostain ulkokulmasta nurkkalautoja irti ja tutkit missä kunnossa seinärakenteet on, jos niiden kunto huolestuttaa. Itse en välttämättä tekisi mitään jossei mitään ongelmia ole havaittuna.
Entäs jos ottaisit vanhat ikkunakarmit irti puukkosahalla ja asentaisit ne ulommas, siinä samallahan niitä voisi sitten entrata uudella maalilla tai sävytetyllä puunsuojalla? Ei kait ikkunoiden tarvitse olla sisä- tai ulkoseinien tasalla, itse väkertäisin smyygit kummallekin puolelle seinää.
kruttu
Viesti Kirjoittaja kruttu »
Meillä on sama tilanne. Rakenteen pitäis olla ihan toimiva, mutta minua tuo villa seinien ulkopuolella kyllä ahistaa. Ulkovuoraus on kivipintaista vanerilevyä, joten sen uusiminen on edessä kunhan saadaan akuutimmat muutamassa vuodessa pois alta. Lisäeristystä on laitettu 50mm, lasivillaa. Kun ulkoverhousta joskus päästään uusimaan tuntuisi samalla hyvältä luopua tästä villaosuudesta ja korvata se muulla. Alla on vanha laudoitus, tosin rimat on poistettu. Onko muuten mahdollista, että tuo laudoitus olisi edelleen käytettävissä? Haaveilen sen siirtämistä uloimmaksi kerrokseksi. Lisäeristys lienee tarpeellinen, mutta nuo vanhat laudat tuossa välissä voisi korvata muulla ja siirtää sen vanhan pinnan julkisivuksi taas. Onko tässä mitään järkeä?
Ollaan tässä kummastelt sitä, että meille on tehty lisäkoolaukset vanhan rakenteen päälle myös sisäpuolelle. Ilman eristystä, vain koolaus ja kipsilevy. Entä tämän purkaminen, jos sattuisi jossain vaiheessa olemaan tilanne että huoneita muutoinkin käsitellään? Tai olisiko tämä rakenne käytettävissä lisäeristykseen, eli sen tekisikin sisäpuolelle ja saisi tuon vanhan puuverhoilun ulkoverhoiluksi mutta varmasti tarpeellisen lisäeristekerroksen sitten purkamalla kipsilevyn pois ja lisäämällä koolaukseen jotain hengittävää eristettä?
Ikkunatkin kuulostaa siis juuri siltä, mitä meillä on... Tummanruskeat puuosat ja sisäänhän ne on jääneet upoksiin.
Zape
Vastailenpa taas tähän. Lisäeriste on kovaa laatua, eli ilmeisesti siis lasivillaa. Ainakin siitä jää piikkinen fiilis paljaaseen sormeen. Päätettiin tehdä niin, että revitään lisäeriste pois, jotta päästään tarkistamaan seinän kunto. "Hirvee hommahan" tuossa on, mutta näkeepähän tilanteen kunnolla eikä tarvitse arvailla.
En sitten tiedä kuinka paljon vaikuttaa talon lämpötalouteen, jos tosiaan ottaa sen villan pois ja laittaa vinolaudoituksen päälle vain tuulensuojalevyn ja ulkoverhoilun?
Zape kirjoitti:Vastailenpa taas tähän. Lisäeriste on kovaa laatua, eli ilmeisesti siis lasivillaa
Kivivillaa nyt kuitenkin?
Zape
No semmosta kovaa ja kellertävää, ei oo tekstiä joka kertois mitä se on :-)
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos mineraalivillalla (eli lasi- tai kivivillaa) lisäeristää pitää se laittaa juuri ulkopuolelle. Ongelmia tulee puutteellisella höyrynsululla sisäpuolelle laitetuista villoista jotka keräävät helposti kosteutta. Ulkopuolella villa pääsee tuulettumaan ja kuivumaan kunhan siellä villan ja ulkoverhouksen välissä on tuuletusrako. Tämän vuoksi esim. ne uudet tuulensuojaeristeet joissa on tyvek-kangas pinnassa toimii ihan hyvin vanhoissa taloissa vaikka ovatkin mineraalivillaa.
En teksi tuolle mitään paitsi tietty siinä tapauksessa että muutenkin on tekemässä ulkoverhousremppaa.
100mm villaa vs. 22mm huokolevyä niin tajuaa varmaan kaikki miten käy eristävyyden eli villat poistamalla huomaa muutoksen nousseissa lämmityskuluissa, vedossa jne. Laittaisin ihan minimissään tilalle 50mm ekovillaa 2x2" k600 koolauksella ja päälle tuulensuojalevy.
Jos ikkunat ahdistaa niin tosiaan siirtää niitä sitten ulommas.
