Betonipölyn poisto ennen valua
Järveläinen
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
Kellarin lattiasta on nyt piikattu pois tasoitekerros ja seuraavaksi olisi vuorossa uuden lattian tekeminen. Alustana on 70-luvulla valettu betonilaatta. Tarkoitus olisi täyttää isommat kolot Vetonit 6000:lla ja tehdä kaadot Vetonit 5000:lla. Pohjustukseksi Weberin työohjee tarjoilee MD 16 -lattiadispersiota. Kysymys kuuluukin, kuinka huolellisesti piikkauksesta jäänyt betonipöly pitäisi saada pois? Riittääkö suht huolellinen imurointi vaikkapa tuhkaimurilla, vai pitääkö keksiä tehokkaampi ratkaisu? Ongelma on lähinnä pohjan rosoisuus. Kaikkea pölyä ei oikein järkevästi saa imettyä pois epämääräisesti lohkeilleista kolosista ja taltan urista. Jotain jää väkisinkin, mutta paljonko on paljon?
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
maenjuh
Re: Betonipölyn poisto ennen valua
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Normaali-imurilla täydellä teholla vain imet pölyn pois. Sitten primeri pintaan. Käsittääkseni primerin yksi funktio on juuri sitoa pölyjäämät. Kyllä tuosta kotikonstein selviää.
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
Imurilla lähtee. pelkällä sillä putkiosalla kun hankaa pari kertaa ristiin ni lähtee kyllä. Primerointi sit pensselillä hankaa kaikki nurkat ja kolot huolella ni hyvä tulee.
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Tehokkaalla raksaimurilla imurointi + primerointi riittää. Kunnossa oleva 2-3 moottorinen jaksaa kyllä imeä pölyt tarkoituksen mukaisella lattiasuulakkeella ihan hyvin.
Mikä on "normaali-imuri"? Entä tuhkaimuri? Kotitalousimuri on aika äkkiä tukossa ja rikki betonipölyä imppaamalla. Raksa-imurinkin suodattimia saa puhdistaa monta kertaa päivässä, jotta imuteho säilyy.
Onko sitä työstettävää lattiaa 3 vai 300 neliötä? Ihan pienessä kohteessa tehokas kotitalousimuri mallia halpis + paljon niitä pieniä pölypusseja vois olla kustannustehokas kertakäyttöinen korvike tarkoitukseen soveltuvalle imurille. Kertakäyttökulttuuria en kannata, mutta vuokrakoneiden hinnat on peruskoneiden kanssa niin hurjia että tarkkaan joutuu miettimään ostaako oma halpis tai jopa laatukone.
Järveläinen
Kiitokset vinkeistä. Vetelen tuhkaimurilla enimmät ja autotallikäyttöön siirretyllä tavallisella pölynimurilla loput. Eiköhän se sillä lähde. Pintaa ei ole kuin 6 m².
Samaa olen todennut tuosta vuokraamohinnoittelusta. Parin päivän vuokrahinnalla ostaa omaksi halpiksen (ja siltikin voi jättää sen kaikkien halvimman rimpulan hyllyyn) ja alle viikon vuokrahinnalla saa jo käytetyn, oikeasti laadukkaan laitteen.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Primerin tehtävä ei ole sitoa pölyä vaan varmistaa tartunta koska betonin ja tasoitteen väliin tulee "työsauma".
Tavallinen koti-imuri voi tosiaan ottaa betonipölystä nokkiinsa, parempi on joku harrasteimuri. Niitä ostaessa kannattaa tarkastaa mitä pölypussit ja suodattimet maksaa, monissa "merkkituotteissa" niiden hinnat on todella kovia.
Mutta siis lyhyesti pölynimurilla kaikki pöly pois mitä saa ja sitten primer mieluiten pensselillä tai harjalla työstämällä jotta tarttuu kunnolla.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä ostin huokean tuhkaimurin jostain halpahallista, en muista mistä. Ainoa mikä siinä on komeaa, on ääni, muuten se on selvä lelu. Raivostuttavinta siinä on jäykkä letku, jonka liitokset eivät pysy kiinni, pienikin heilutus saa putket irtoamaan.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Veit jalat suustani. Naurattais jos ei itkettäis.
Ääni on helvetillinen mutta mitään ei tapahdu.
Zaffodi
Mulla on kanssa tuollainen, meteliä se tosiaan pitää. Kyllä sillä tuhkat lähtee pesästä, letku on paksu ja hankala mutta syynä on ehkä se, että sen pitää kestää vaikka vahingossa imaistua hehkuvaa hiillosta?
Käytin sitä kylppäri- ja saunarempassa lecapapujen imemiseen, ihan hyvin pelitti mutta säiliö on tietty pieni. Meillä oli 40v sitten vaihdettu kylppärin alta purut lecapavuksi ja siinä oli vähän lapioimista. Tuolla sai sitten ne loput siististi pois ja kipattua jätesäkkiin.
Kerranki pääsee kehumaan niin mulla on tommonen
Rakennusliikkeen roskalavalta dyykattu kun poltti vain sulakkeita niin ei kannata kuulemma korjata (no tämä olikin etelän työmaa) :shock:
Purin moottorit ja puhaltelin ikipaskasta puhtaaksi ja aloin taas imuroimaan.. Oli pussit ja systeemit mukana smiley_074
Järveläinen
Päivitelläänpä tähän suuren imurivertailun tulokset. Bilteman tuhkaimuri, joka toimii kyllä hyvin tuhkan ja sahanpurun imuroinnissa, ei mahtanut piikkausjätteelle oikein mitään. 10 vuotta sitten eläkkeelle siirretty kotitalousimuri sai jotain aikaiseksi, mutta valitti täyttä pölypussia n. minuutin välein. Aivan turhaa heilua sen kanssa. Tänään ostin Lavor Venti X -kuiva-märkäimurin 99 eurolla. No nyt lähtee. Tuo on hinnaltaan malliston alapäätä enkä siksi odottanut kovin ihmeellistä suoritusta, vaan kummasti se imee. Välillä senkin suodatinta saa kopistella puhtaaksi pölystä, mutta imukyky ihan naurattaa. Siis myönteisessä mielessä.
