Hei, RMT vm. -57 remontti menossa. Muutamia puukuitulevyjä meni rikki purkuvaiheessa.. Korvaan ne 12mm puukuitulevyillä. Levyjen alla on ruskeaa pahvia (ei pinko) lautaseinää vasten, mitähän se on mistä saa?
Toinen kysymys: puukuitulevyt tarkoitus maalata ja osa tapetoida. Miten se kannattaa oikeaoppisesti tehdä. Talo on purueristetty.
Mitä pahvia ja mistä?
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Re: Mitä pahvia ja mistä?
Jos se on pahvia, eli huomattavasti paksumpaa kuin esimerkiksi pinkopahvi, ja pinta on kohokuvioitua eli siis epätasaista niin se on luultavimmin Ensopahvia. Sitä ei saa enää nykyään mistään, vaikka sinänsä minusta loistava materiaali onkin niin seinän sisään kuin maalattuna pintaankin laitettavaksi. Meillä sitä on seinissä vähän joka välissä ja vintin rapun, yläkerran aulan, keskikerroksen eteisen ja kummankin asuinkerroksen hyyskän seinien pinnat on maalattua Ensopahvia, se tunnetaan myös nimellä Oulutapetti.Jannej21 kirjoitti:Hei, RMT vm. -57 remontti menossa. Muutamia puukuitulevyjä meni rikki purkuvaiheessa.. Korvaan ne 12mm puukuitulevyillä. Levyjen alla on ruskeaa pahvia (ei pinko) lautaseinää vasten, mitähän se on mistä saa?
Ne levyt, siis olettaen että on huokolevyä, kannattaa ihan ensimmäiseksi esiliisteröidä vehnäjauholiisterillä tai muulla muovittomalla liisterillä. Sen jälkeen, huolimatta siitä tuleeko pinnaksi maalattu vai tapetoitu pinta, ne seinät kannattaa paperoida makulatuuripaperilla tai sanomalehdellä, toki kannattaa tutustua myös huokolevyjen pinkopahvittamiseen Kalevi Järvisen menetelmällä. Jos arvelee että talo ja/tai levyt voivat elää vuosien ja kosteusvaihteluiden ja maaperän liikkeiden mukana, niin ennen levyjen paperointia liisterin kera niiden levyjen saumat kannattaa paperoida erikseen ilman liisteriä esimerkiksi kassakonenauhalla, samalla voi liimailla paperisuikaleet lattian- ja katonrajaan vetoa estämään. Sitten vaan muovitonta maalia tai muovitonta paperitapettia pintaan ja listat sun muut tilpehöörit paikalleen.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
