Edellisen isännän tekemää...purkaako vai eikö?
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Edellinen isäntä on nähnyt kellarissa 90-luvulla kovasti vaivaa.
Tehnyt takkahuoneen ja suihkuhuoneen, jotka eristetty sisällepäin ja jonka rakenne seuraava ja kuvien mukainen sisältä lukien:
1) Takkahuone
a) sisäverhouslevy (joku ihmeellinen haltex tyyyppinen, jossa valmis tapetti pinnassa)
b) rima 22x50
c) siporex 70mm
d) ilmarako pari senttiä
e) eps 100mm
f) kellarin seinä.
(Pesuhuonen muuten sama, mutta siporexissa kiinni laatoitus)
Purin autotallin puolelta johon seinä päättyi urtsilla tiivistetyt siporex (pääty)tiilet pois, nähdäkseni rakenteen ja kurkkiakseni taskulampulla, miltä näyttää.
Tarkoitus tehdä salaojat ja eristää ulkoakin salaojittavalla, mutta mitä tehdä tolle sisäpuoliselle....? Miten arvioisitte? Onko tullut vastaavia eteen ja .... onko tiukka purkuajatus mielessänne?
Niin ja pitäiskö toi purkamani pääty nyt tukkia, ettei autotallin lämpö (+12 noin) karkaa sinne väliin ja ala kondensoimaan siellä nyt sekin?
Rivinteerauksen edellinen rakentelija on tiivistänyt välipohjan betonilaattaa vasten tiiviiksi urtsilla kauttaaltaan (ilmeisestikin)?
On mulla muitakin ihmeteltäviä rakenteita (kuten lattia, mutta vaivaan sillä sitten erikseen)--- tai no joo se takkahuoneen lattia on maavastaisen laatan päälle vetäisty 30 mm uretaanilevytys, jonka päällä 2 x kipsilevy ja sitten muovimatto - että tiivis on! Porattu nyt pari reikäsahareikää, mutta ne eivät antaneet hälytystä.
Kuten sanottu aivan tuore (ennen ostoani) viime vuonna tehty raksys raportti/kuntotarkastaja ei nähnyt talossa yhtään riskirakennetta....
Kiitos....ja kumarrus.
Jenkka
Re: Edellisen isännän tekemää...purkaako vai eikö?
Pahoittelen - Kuva jäi -- enkä näköjään osaa näitä tämän paremmin liittääkään - joku kurssi tai nettietiketti tähänkin pitäisi osata.
Liitteet
kellarin seinä 2.JPG (45.11 KiB) Katsottu 5359 kertaa
Jenkka
Ja toinen yhtä pieni kuva....
Liitteet
kellarin seinä1.JPG (44.94 KiB) Katsottu 5328 kertaa
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
Ei tuota seinää kannata ainakaan purkaa. Itse näkisin et tuo on ihan hyvin tehty ja ollu jo yritystä verrattuna niihin lasivilla-muovi- virityksiin. Jos ulospäin tulee vielä eristystä niin rakenne vaan paranee.
Lattiasta en tiedä mut ei kai tuossakaan mitään ongelmaa tule. Tuli mieleen ns. ruotsalainen lattia tuosta kun kipsilevyt oli pelkän eristeen päällä,mut tuossahan oli valu viellä alla.Haettu ilmeisesti lisäeristystä.
Ruotsalaisessa mallissa ladottiin hiekanpäälle styroksit ja styroksin päälle suoraan lastulevy ja muovimatto. Korjailtiin sitten -90 luvulla paljon noita rakenteita.
Jenkka
Kiitos emailille kommenteista! Vielä täällä norkoilen, jos joku vielä kommentoisi....
