jännä tilanne: pääsi öljy loppumaan ja polttimessa (Callidus) palaa siis punainen häiriövalo.
Valo ei kuittaudu poies sitä painamalla, vaikka miten pitkään painaisi. Kokeilin myös käyttää sähköjä poissa, mutta ei tokeennu.
Kellään vinkkejä, mihin kohtaan sitä pitäsi potkaista? Nappi on siinä polttimen "järjessä" kiinni, eli onko vika siis siinä itse mutikassa?
Se vaihdettiin vajaat pari vuotta sitten vähän samasta ropleemista johtuen.
Öljypoltin ei nollaudu
- Kauppis
isompi leka tänne!
Re: Öljypoltin ei nollaudu
Öh, Callidus tuo maahan ainakin neljää eri poltinta...
No, jos se ei kuittauspainikkeesta lähde mitään tekemään niin jokin sen estää. Yksinkeraisina on kutsua huoltomies.
- Kauppis
sen murkulan taannoin vaihtanut huoltomies antoi ymmärtää, että niissä on se ohjausyksikkö sama, eli käy moneen muuhunkin polttimeen
tuli vaan mieleen, että se nappi oisi viallinen - taidan purkaa rikkonaisena vaihdetun palasiksi ja katsoa, miten se on siinä toteutettu.
isompi leka tänne!
- Kauppis
noh korjausmies aikansa vekslaili ja kokeili, pumppuviaksi diagnosoi... sitten avasi hetken mielijohteesta termostaattipanelin ja sieltähän se vika löytyi - oli vaan asetus aikansa maannut samassa asennossa, niin syntyi ns huono kontakti, eli ei mennyt tarpeeksi virtasta polttimelle asti ja järkiosa päätteli sen olevan polttimen vikatila ja jäi makaamaan siihen.
Ohjeisti ränkkäämään sitä nappulaa välillä
Samalla tuli sitten polttimen täyshuolto teetettyä, edellisen sepän jäljiltä oli seokset ihan kuusessa, liika kuumat savukaasut, luokkaa 200+, eli syötti liikaa ainetta ja ilmamäärä säätämällä saatu palotapahtuma suurin piirtein tontille. Suutin meni sen vuoksi myös vaihtoon
Eron kyllä huomasi, sillä käyntiääni muuttui tosi pehmoiseksi
nyt vaan kauhulla odottamaan, miten ison laskun laittavat
isompi leka tänne!
