joku eläin seinän sisällä..
Rintamamiestaloista ja muusta
ttanja
Viesti Kirjoittaja ttanja »
Elikkäs makkarin seinän sisältä on jo parina aamuna kuulunut sellainen nopea koputus ääni ja nyt löytyi merkkejä ääntelijästä.
Google ei osannut kertoa minkä otuksen jätöksiä nämä ovat, joten olisko täällä joku kakka-asiantuntija joka tunnistaisi? Ovat n. sentin mittaisia ja niitä oli aikamoinen läjä seinän vieressä. Vähän tutkimalla löytyi myös aukko pieneläinverkosta, josta varmaan on seinän sisään päässyt. Äänet kuuluvat vain yläkerrassa, joten sinne se varmaan jotain pesää kyhää. Tunnistus helpottaisi jatkotoimenpiteiden suunnittelua kummasti.
Liitteet
sakari75
Re: joku eläin seinän sisällä..
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Olisko liito-oravan jätöksiä :?:
Se mikä ei tapa,vituttaa.
nahkaluoma
Viesti Kirjoittaja nahkaluoma »
Joo selvästi liito-oravan paskaa (tai siten kummituksen) rakennusta ei saa hävittää tai kunnostaa!:)
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Värin perusteella näyttäisi kyllä linnun tekemiltä... Jos se on orava, niin tähän aikaan siellä on poikaset, joten siinä tapauksessa kulkua ei pidä estää. Vaikkei olisi kettutytön vikaa, niin seinän sisässä märkänevät raadot ovat ihan riittävä peruste jättää moinen tekemättä.
Miehet sytyttää alta
Tonu
Viesti Kirjoittaja Tonu »
Täällä oli kans viime vuonna aika läjä tuollaisia jätöksiä verannan sisäkulman kohdalla ja epäilin lepakkoa kun niitä täällä pyörii. Siinä sisäkulmassa on kolo josta pääsee verannan välikatolle. Ikinä ei mitään ääniä kuulunut mutta paska lisääntyi. Sittemmin loppui kasan isoneminen että oisko pois muuttanut... :-)
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
nummentie 434
Paitti että lepakot kyllä vielä nukkuu... (?) Jotenkin linnunpa****ta tuo minustakin näyttää, paitsi jos on aloittajan kertoman mukaan n. sentin mittaisia... aika pieni linnun kasa...? hiiren tuo ei ole, eikä lepakon, eikä rotan, niillä on semmoiset mustat riisijyvät - paitsi rotalla papu :-D
.Hurja veikkaus; Noilla papanoilla ei ole mitään tekemistä sen seinän sisällä nakuttajan kanssa, siellä on ihan joko kotoinen hiiri tai Oravainen? :lol:
ObOlli
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
Lepakon papanat ovat todellakin aivan pieniä ja mustia, arvioisinko että suunnilleen riisinjyvän kokoisia. Eikä lopakot nakuttele mitään.
Mutta minustakin tuntuu siltä ettei seinässä rymsteeraajalla olisi tekemisiä jätösten kanssa. Minä ainakin epäilisiä lintuja noiden tekijäksi, ja yrittäisin kurkkia että onko jossain lähellä pesä rakenteilla :wink: Hiiri kuulostaa enemmän oikealta, hiiret kuulemma pääsevät helposti läpi jo sentin raoista, ja vaikka kuvasta onkin vaikea arvioida, niin voipi olla että tuosta on menty.
nummentie 434
Vaikea hahmottaa tuosta kuvasta missä verkko, mistä kohtaa se on otettu, onko ylhäällä vai maanrajassa?
Linnuthan kyllä yöpyy kaikenmaailman koloissa ja pesääkin saattavat rakenteisiin kyhätä...
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Metsähiiri taitaa olla yleisin rakennuksiin pyrkivä jyrsijä. Se lähtee kevään edetessä omille teilleen eli vain talvehtii rakennuksissa.
Kakka näyttää kyllä minustakin sekä värin että muodon että koostumuksen perustella linnunkakalta...?
Orava taitaa papanoida ainakin ravinnon perusteella jotakuinkin samanlaista tavaraa kuin jänis, pähkäili perheemme metsämies ja kakka-asiantuntija.
Meillä on joku urpiaisten joukkotuho ollut tänä talvena, noin lievästi liioiteltuna. Yksi kuollut löytyi lintulaudan läheltä ja päädyimme salmonellaepidemian pelossa niin kutsuttuun jakelun keskeyttämiseen. No, nyt autotallia raivatessa löytyi sieltä toinen kuollut urpiainen - ja sen on kyllä pitänyt mönkiä sinne jostain ihan älyttömän pienestä raosta, koska autotallin ovi on ollut koko talven kiinni ja oven edessä on ollut kaksi paksua mattoa naulattuna kiinni. Linnutkin siis pääsevät merkillisen pienistä rejistä kulkemaan tuon urpiaisvainaan perusteella.
listuri
Viesti Kirjoittaja listuri »
Miten olisi ihan talitintti? Yöpyvät talvisin rakennuksissa, jos mitään koloa löytyy. Liito-oravan tai hiiren kakkaa tuo ei ole nähnytkään.
ttanja
Reikä on siis ulkolaudoituksen alalaidasta ja paskat suoraan sen alapuolella. Lintu itselläkin tuli väristä mieleen, mutta oli linnun tuotokseksi aika kiinteän oloista. Ja äänet kuuluvat yläkerrasta tuolta puolelta taloa missä paskatkin on. Pari päivää on hiirenloukku ollut ulkona reiän edustalla, mutta saalista ei ole vielä tullut.
vm51
Viesti Kirjoittaja vm51 »
Mun on ihan pakko myöntää että olen jo varmaan viisi kertaa kattonut tuota kuvaa tuosta verkosta enkä vieläkään käsitä mistä ilmansuunasta se on otettu. Ihan vaan vinkkinä tällaisiä idiootteja varten kuten minä, että ottaa ihimiset ensin kuva hieman kauempaa ja sitten "samasta" kuvakulmasta vähän lähempää, niin hahmottaa paremmin että missä mennään. Vähän sama homma ku kotona makoilet sohvalla ja lapsi työntää tekemänsä piirustuksen puolen sentin päähän naamasta niin ei osaa heti kommentoida että ompa hieno..mutta mikä se on? :lol:
