lateksi maalia asuinkäytössä olevan kellarin seinässä
Eli meillä on kellari kaivettu ja laitettu "asuinkäyttöön" -97. Nyt kun laitoimme sielä olevan vierashuoneen pintoja uusiksi niin annoin mieheni hoitaa seinien maalauksen. Jooh, huone on nyt valmis ja maalipurkkeja pois siivotessani huomasin, että tuossa mieni ostaman maalipurkin kyljessä lukee lateksi maali. Mun korvaan kuulostaa pahalta koko sana, mitäs mieltä te viisaammat olette, maalinpoisto hommiin?
Re: lateksi maalia asuinkäytössä olevan kellarin seinässä
Jos se ei sovi seinään se lähtee kyllä irti ihan itsekseenkin
Lateksi läpäisee huonosti vesihöyryä ja jos seinään tunkee ulkoapäin kosteutta niin lateksi nousee kuplille ja alkaa kesimään irti. Siitä taas ei ole yhtikäs mitään haittaa että lateksi ei päästä huoneilman kosteutta lävitsensä seinärakenteeseen, hyötyä ennemminkin.
Ei se oikea maalivalinta ole, eikä oikeastaan edes välttävä, mutta mitään katastrofia ei aiheudu jos sen antaa olla ja katsoo mitä tapahtuu. Jos maali pysyy ja ei ala kasvamaan homepisteitä niin turha sitä on poistaa (tosin asuinkäytössä olevassa kellarissa jos seinässä lateksi homehtuu niin se lateksi tuskin on suurin ongelma).
Vaikea sanoa, kun viestistä ei käy ilmi, että mitä on oikein maalatta. Seinää joo, mutta minkälaista seinää ja mikä on seinän rakenne? Jos kyseessä on betonipintainen "sisäänpäin kuivuva" seinä, niin eiköhän se lateksi siitä ihan itsestään lähde irti
Joo siis tollaset kipsilevyseinät ja katto. Ei tonne kosteutta pitäisi tulla kun asuinkäytössä on, mutta mietin sitä että kun jotkut eristeethän sielä seinissä on ja nyt kun lateksi on kans "eriste", ni muhittaako se jotain kosteutra sielä sisällä? :D
Katoin noita kellarin papereita ja höyrynsulkumuovi on sisimpänä ennen sisustusmateriaalia (jos oikein katoin) eli siis näin. :D
Jos kipsilevyn takana on muovi, niin lateksista pintamaalista ei ole mitään haittaa.
Kari
Okei, huh! Kiitos ja kumarrus!
kakluuni
Kun kyse on kellaritiloista ja kerroit, että takana on höyrynsulkumuovi, niin heräsi kiinnostus, miten rakenne siitä ulospäin jatkuu. Voiko ulkopäin maaperästä tulla perusmuuriin kosteutta, joka stoppaa tuohon höyrynsulkumuoviin? Onko ulkopuolella patolevyt tms eristeet?
Lunttilan herra
mites toi lateksi sisätiloissa seinissä..onko haittaa?
meillä ainakin keskikerroksen kaikki seinät maalattu lateksilla. se voi olla ok ettei päästä sisäilman kosteutta ulospäin, mutta mitäs sitte jos ulkoa pyrkii sisälle?
http://db.tt/HKxCApAN
http://db.tt/rU6A23a9
http://db.tt/O93iMNH6
Tossa on linkit kuviin, mistä selkenee kellarin rakenne :)
Hups, vahingossa laitoinkin näköjään ylläolevan menemään kun meinasin vain poistua ja kirjoittaa joskus paremmalla ajalla. Vastaus siis on vaillinainen.KariFS kirjoitti:Jos kipsilevyn takana on muovi, niin lateksista pintamaalista ei ole mitään haittaa.
Mutta ensinnäkin, lateksi todellakin on ihan OK maali kaikkiin normaaleihin sisämaalauksiin. Kaikki ei niistä tykkää, halutaan että pinta läpäisee esteettä höyryä, tai halutaan että pinta voidaan joskus hioa tms. Lateksi ei kuitenkaan ole höyrynsulku, vaan läpäisee kosteutta jonkin verran.
Sellaisiin paikkoihin joiden on tarkoituskin läpäistä "runsaasti" kosteutta kuten esim sisäänpäin normaalistikin kuivuva kellarin kiviseinä alkuperäisasussaan, lateksi ei ole oikea valinta. Pinta on liian tiivis ja rakenteesta ulos pyrkivä kosteus pukkaa sen irti. Kalkkimaalit, slammaus ym "vanhanaikaiset" ovat näihin paras vaihtoehto, jos ja kun maalata halutaan. Tosin meillä kyllä on kellarin rivinteeraukset telattu katto/pohjamaalilla, joka on lateksipohjaista, ja hyvin on pysynyt. Ei-rivinteeratuissa väliseinissä näkyy kapillaarisen kosteuden jälkiä.
Tuossa teidän ratkaisussa on tosiaan se muovi levyn takana, joten siinä ei ole ajateltu että kosteus liikkuisi eestaas huoneen ja rakenteen välillä. Siihen lateksi siis on just passeli valinta.
Eri asia on sitten se mitä muovin toisella puolella tapahtuu. Tuollaisessa rakenteessa pitää pitää ehdottomasti huolta siitä että salaojat, patolevyt ym toimivat, koska tuon on tarkoitus kuivua ainoastaan ulospäin. Sisällä on vastassa muovi, joten jos seinään pääsee joskus ulkoa kosteutta, sen pitää myös kuivua ulospäin. Melko perusteellisen remontin on joku tehnyt kuvien perusteella, tuohan vastaa oikeastaan uutta taloa noilta osin. Muistakaa hoitaa myös valumavedet pois talon luota.
Kari
eikös ne ole kohta kaikki maalit vesipohjasia kun ei saa myrkkyjä käyttää?
maalit ne kehittyy sillä vauhdilla että kohta ei tiedä millä maalais?
- PetteriKivimäki
Anteeksi ootee, mutta pakko kertoa esimerkki lateksista ja sen taakse kertyvästä vedestä: vuokra-asuin 15 vee sitten nöösinä Helsingissä Fredalla vanhassa kerrostalossa ylimmässä kerroksessa. Huoneeni seinät olivat moneen kertaan lateksilla maalattua sementtiä, laastia tms. kivitavaraa.
Erään runsaan sateen jälkeen alkoi sisäseinälle lähelle ulkoseinää muodostua ensin kohouma, joka kasvoi ja muuttui lopulta vesikelloksi. Seurasin ihmeissäni vesikellon muodostumista, ja kun se oli tennispallon kokoinen soitin omistajalle. Hän käski odottamaan, että se lasehtisi olemattomiin. Ei lasehtinut; kun vesikello oli koripallon kokoinen hain ämpärin ja tuikkasin fileerausveitsellä vesikelloon pienen reiän, josta komessa kaaressa veden pois. Jäljelle seinään jäi pussi, jolle omistaja ei seuraavaan puoleen vuoteen tehnyt mitään. Lopputulemaa en tiedä kun muutin takaisin tänne susirajan taakse..
No vesi se tulee läpi mistä vaan ilman lateksiakin jos katto ym vuotaa
