Betoniin ammutun koolauksen purku?
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
80-luvulla kun tehtiin remontti päin ......., niin se tehtiin kunnolla ja ammuttiin koolaukset betoniin kiinni hiltillä. Onko noiden purkuun muuta tapaa, kuin pilkkoa kakkosneloset naulan ympäriltä, tai rälläköidä naulan kanta halki ja sammutella tulipaloja tarpeen mukaan? Jotain säälimättömän ovelaa kikkakakkosta tai tehokasta työkalua?
Miehet sytyttää alta
rintsikan repijä
Re: Betoniin ammutun koolauksen purku?
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
Rautakanki, metrinen sorkkarauta, helvetillinen moska, kirves ja puukkosaha bi-metal terällä.
Tossa on jotaki arsenaalia mitä käyttäisin ensi hätään, puukkosaha yleensä siistein työkalu tommoseen, tahtoo ottaa nyrkin kokosen palan betoni mukana jos vääntää esim:sorkalla..
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Purkuraudalla tai paremman puutteessa sorkkaraudalla irtoaa. Useinmiten naula menee puusta läpi ja jää betoniin. Naulat saa pois kun niitä vähän komentaa vasaralla puolelta toiselle.
Naputa sitä hiltinaulan päätä vasaralla, kyllä se löystyy ja irtoaa kun aikansa möykkää eikä tuu kipinöitä :-)
Luigi
On jo kokemusta muutaman koolauksen irrotuksesta purkuraudan kanssa, ja meni juurikin sellaiseksi nyhräämiseksi, kun naulat piti kiinni (oli uudempaa valua) ja koolauksetkin oli tiheäsyistä puuta. Puukkosaha oli hyvä ajatus, ja hankinkin jo sellaisen, kun on sille muutakin käyttöä. Sellainenkin ajatus tuli, että 32mm reikäporalla sahaisi naulojen ympäriltä - tiedä sitten onnistuuko ilman sitä keskiterää.
Katsotaan, pääseekö jo viikonloppuna testailemaan.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Meillä oli kanssa koko kellarin koolaukset ammuttu hiltillä.
Seinissä käytin vain raakaa voimaa ja suurin osa nauloista jäi betoniin kiinni kannan mentyä puusta läpi.
Naulat oli niin kovaa terästä, että katkesivat betonin pinnan tasalta, kun pamautti sorkkaraudalla kylkeen.
Saunan kattoholvi on niin ohutta valua, etten uskaltanut käyttää voimaa vaan sahasin koolaukset poikki aina naulaa nuollen. Sitten katkoin naulat rälläkällä. Saunassa sen uskalsi tehdä kun kaikki pinnat oli betonia.
Luigi
Voimallahan se ratkesi tämäkin ongelma. Kiinalainen pitkä sorkkarauta alkaa olemaan kaikkensa antanut, mutta eipä enää ole paljon irrotettavaakaan. Lattian rajassa olevat koolaukset lähti vaivattomasti, kun hiltinaulat oli ruostuneet ohuiksi ja jopa poikki :!: , mutta ylempänä tuppasi tulemaan monttuja seiniin. Katossa olevia koolauksia en halunnut lähteä irrottamaan holvin vaurioitumisen pelossa, ja kun niissä ei mitään ongelmia muutenkaan näyttänyt olevan.
Saunassa lisähaasteena oli se, että seinien koolaukset oli yläpäistä katon koolauksien takana, joten ne piti saada katkottua paikallaan. Aluksi nysväilin puukkosahalla, mutta loppujen lopuksi 32mm reikäporalla homma hoitui helpoiten:
Kokeilin myös sitä, että sahasin reikäporalla reiät naulojen ympärille, mutta siihen terä ei ollut aivan riittävän syvä. Oli siitä kuitenkin apua, kunhan opetteli tekniikan, jolla sahan sai uppoamaan puuhun ilman keskiterää.
Hyvin muuten näkyi se, kuinka kostea piipun juuri voi olla. Yksi saunan koolatuista seinistä oli alunperinkin rivinteerattu (vaikka on väliseinä), ja siinä olevista koolauksista piipun viereisen naulat oli ruosteessa yli puolen metrin korkeudelle asti.
Luigi
Ja lopuksi vielä, kun kuitenkin päädyin pari kattokoolaustakin irrottamaan, niin siinä hommassa rälläkkä ja katkaisulaikka tuntuvat toimivan parhaiten. Savua tulee reilusti laikan syödessä puuta, mutta kun naulasta saa kannan pois, lähtee koolauskin irti kohtuullisella voimalla. Hiomalaikkaakin kokeilin, mutta ei siinä savussa pysty mitään tekemään. :lol:
