Konesaumakaton purku ehjänä
PetteriKivimäki
Tuttavilla alkaa laajennusremontti, jonka yhteydessä he tulevat poistamaan talosta sen alkuperäisen hyvässä kunnossa olevan konesaumakaton. Onko kukaan purkanut moista ehjänä - minulla nimittäin olisi piharakennuksen jatkoksi tulevaan autokatokseen kattomateriaali hakusassa.
(Aaltopellin nykykäytön rakennusvalvonta kieltää, vaikka piharakennuksessa se jo 1970-luvun peruina on.. eli joko täytyy vaihtaa kattomateriaalia kesken rakennuksen autokatoksen osalta tai uusia katto piharakennukseen samalla.)
Liekö samanlaisia kiinnikkeitä käytetty yleisesti, kuin tuossa roskiskatokseen miettimässäni ikivanhan konesaumakaton nurjalla puolella on:
PetteriSeppänen
Re: Konesaumakaton purku ehjänä
Ihan normaalia että pellinsoirolla naulataan pelti kiinni kun oikein käsipelillä väännetään, voi olla melkoinen aukominen saumoissa jos vielä juotettu tai kitattu kuten ainakin edellisessä työssäni tehtiin.
nahkaluoma
Viesti Kirjoittaja nahkaluoma »
Nykyään puhutaan konesaumatusta katosta asiantuntevasti. Usein on kuitenkin kyse käsin tehdystä saumasta katolla joka kuvassakin näyttäisi olevan alapuolelta kuvattuna. Peltit kiinnitettiin kuvan mukaisilla peltisoiroilla alustaansa kiinni. Kyseisiä kattoja tehtiin yksinkertaisella ja kaksinkertaisella saumalla. Jos on kuvan mukainen katto kyseessä, sitä ei pura millään ehjänä.
En siis ota kantaa kysyjän kattoon ainostaan kuvan mukaiseen saumaan.
PetteriKivimäki
Niin ne immeiset puhuu konesaumatusta, kunhan on vanha saumattu peltikatto..
No, ossaako kukaan sanoa miten tuollainen katto ylipäätään puretaan? Purin tuon pikkuisen katonsoiron vanhasta koirankopista ihan silkasta mielenkiinnosta.. Ajattelin tosiaan kierrättää sen roskiskatokseen.
Markku&Rintsikka
Aloitetaan jommasta kummasta päädystä poistamalla päätylistat. Avataan alapäästä tippalistan päälle tehty pokkaus (aika usein ihan yksinkertainen taitos) . Avataan harjasauma tai leikataan pelti harjasauman vierestä. Päätylistan alta löytyy (tai ei ole) samanlaisia peltisiä läpykkäitä jolla on reunimmaisen pellin reuna kiinnitetty. Sen jälkeen vain rullataan katto siistille rullalle. Kannattaa poistaa kiinnitys läpysköjen naulat samalla kun rullaa. Näin olen purkanut. Ja jokusen metrin saumannut ns. konesaumaa -80 luvulla
PetteriKivimäki
^kehveli, kiitoksia.
Juolahti mieleen, että ei ole aluskatetta talossa. Taitaa olla parasta käydä yläpohjasa kuikuilemassa..
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Sauman purkamiseen on olemassa ihan erikoispihdit, niitä myy esim peltivirte. Olivat merkiltään "Stubai" muistaakseni. Tavallisista rautakaupoista niitä ei löydy. Niillä on helpompi avata se sauma vaikkei sitä kuitenkaan tahdo saada ehjänä auki.
Se pelti ei muuten sitten ole mahdottoman kallista suhteessa työhön. Helposti menee säästö jos sun peltirunttaaja tekee sitä kattoa päivän parin pidempään kun se yrittää vääntääää kiinni vanhoja peltejä
PetteriKivimäki
Jees. Kiitoksia vastauksista. Alan silmissäni nähdä kolmiorimahuopakattoisena tuon piharakennuksen. Tai Ruukki Classiccisena..
