Viemäri tukkiutuu tarkastuskaivossa
Khyron
Talon ja kunnanputken välissä on tommonen tarkastuskaivo missä on molempien putkien päät sekä kouru niiden välillä. Lienee suht yleinen yleinen ratkaisu vanhemmissa taloissa?
No, tuohon tietty menee aika helposti tukkoon. Onko ainoo mahdollinen tapa korjata toi kaivaa koko kaivo ylös ja laittaa yhtenäinen putki koko matkalle? Kaivo vaikuttaa sen verran ahtaalta ettei siellä ainakaan kunnolla mahdu työskentelemään.
Re: Viemäri tukkiutuu tarkastuskaivossa
Itse päädyin poistamaan kaivon ja yhdistämään putket. Kaivurilla vain betonirenkaat palasiksi, putkien yhdistys, väliin tarkistuskaivo, maata päälle, kaivonpalaset väliin ja pintamaata päälle. Noin tunnin homma kaivurille ja putkimiehille. Ja rautaiset kaivonkannet myin romukauppiaalle
Joo ihan normi ratkaisuhan tuo on, ja normaalisti täysin toimiva. Jos tukkeutuu, niin jokin on pielessä. Mahtaako siellä olla kenties joku pykälä, johon paperit ja pökäleet jumiutuvat? Pienikin kynnys riittää.
Sen pystyy usein korjaamaan, ergonomia ja olosuhteet eivät tosin ole mukavimmat mahdolliset. Tosin eipä siellä tarvi kauaa majailla, jollain sementtimämmillä muotoilee kourun pohjan sileäksi. Jos itse ei taivu, niin löytyykö joku pieni, notkea ja ärsyttävä (tai rahan puutteessa oleva) tuttavapiiristä
Yksi vaihtoehto on myös se että kaivo on painunut vinoon, ja pohja on perskaadolla. Mutta harvemmin ne vanhat kaivot enää mihinkään liikkuvat, jos ei sitten ole pohja syöpynyt pois...
Khyron
Pitänee sit jossain vaiheessa kokeilla mahdunko sinne, onneks tässä on kesä edessä ja hyvää aikaa. Onnistuiskohan se jos sahais viemäriputken puoliks ja sovittelis sen sinne, ei tarttis odotella kuivumista niin kauaa, pikkumuksun kanssa ei oikein viittis olla ilman viemäriä.
Suunnitelmissa on kyl korjata se kunnolla ja laittaa putki kyseiseen kohtaan, mutta se ei o tän kesän asia vaan saanee odottaa salaojaremonttia.
Hommaa ei kannata sitten tehdä yksi, jos alhaalla happivaje yllättää, niin on hyvä olla apuvoimia maanpinnallaKhyron kirjoitti:Pitänee sit jossain vaiheessa kokeilla mahdunko sinne, onneks tässä on kesä edessä ja hyvää aikaa.
Khyron
Joo tarkotus oli laittaa ainakin tuuletin puhaltamaan ilmaa sinne.Aihki kirjoitti:Hommaa ei kannata sitten tehdä yksi, jos alhaalla happivaje yllättää, niin on hyvä olla apuvoimia maanpinnallaKhyron kirjoitti:Pitänee sit jossain vaiheessa kokeilla mahdunko sinne, onneks tässä on kesä edessä ja hyvää aikaa.
Persvallit ja epätasaisuudet näkee kyllä kun ensin puhdistat sen kaivon pohjan ja sitten lasket viemäreistä vettä. Jos vesi pakkautuu kaivoon on siellä kunnan viemärin puolella tukos tai kaato väärään suuntaan.
Ei se oman talon tarkastuskaivo mitään varsinaista pelkokerroinkamaa ole, eri juttu olisi esim. sakokaivo, tai joku kunnan viemäri. Pesee pari koneellista pyykkiä, ja huuhtelee kaivon seinät vaikka puutarhaletkulla tai painepesurilla, ja tarkastaa miltä pohja näyttää. Jos siellä on tosiaan joku pykälä tai muu jumin aiheuttaja, niin ei muuta kuin vanhat työvaatteet päälle ja kunnon kumihanskat (ei mitään lääkärileikkiversioita) käteen, ja mämmikipon kans pikainen visiitti pohjalle. Kun hankkii jotain pikasementtiä/muuta nopeasti kovettuvaa tavaraa, niin se jämii niin nopeasti että selviää parin tunnin käyttökatkolla. Työsuoritus kannattaa ajoittaa siten että talo on tyhjä, sillä muuten se visiitillä oleva Reino-eno käy kielloista huolimatta tyhjentämässä itsensä juuri silloin, kun kykötät kaivon pohjalla
. (Niin kävi työkaverille eräällä palloiluhallityömaalla, tosin puheidensa mukaan pytyillä istui tavaran määrästä päätellen koko fc haka. Viheliäinen tilanne, kun pakeneminenkaan ei käy käden käänteessä
Ja jos ongelmalle löytyy syy, ja sen saa korjattua, niin ei kaivon poistolla ole mikään kiire. Noissa vanhoissa betonikaivoissa kun mahtuu edes jotenkuten tekemään jotain, esim. rassaaminen on helpompaa kuin jos laittaa tilalle pienen muovisen tarkistuskaivon/putken.
Ja sekin kannattaa tutkia että vetääkö se kunnanviemäri osuus? ettei tukos olekkin siellä,kun ei tuosta nyt käyny ilmi että onko siellä vielä vanhat putket kunnalla?
Meillä entisellä paikalla kun ei meinannu enää vetää pohjaviemaritkään kadunalla!
Sekin tietty vaikuttaa missä päin Turkua sulla tuo torppa on, jos on jossain Vähä-Heikkilän savikoilla niin painumaa voi olla paljonkin...
Komppaan Rölliä. Meillä tulvi samanmoinen tarkastuskaivo ja luulin ilman muuta jotta vika olisi ollut kaivosta eteenpäin kaupungin verkkoon päin tai sitten itse kaivon kaadossa, mutta vika löytyikin tulopuolelta talon alta.Rölli kirjoitti:Joo ihan normi ratkaisuhan tuo on, ja normaalisti täysin toimiva. Jos tukkeutuu, niin jokin on pielessä.
Huuhdeltiin ja kuvattiin (sivumennen sanoen naurettavan halpaa: 110 € verollisena ja virallisena
Korkeapainehuuhtelulla saatiin sakka pois pohjalta ja 80-l alussa uusittu muovinen tonttijohto todettiin kuvauksessa kaadoiltaan ja kunnoltaan hyväksi. Syylliseksi siis paljastui talon alle aikoinaan jäänyt parin metrin pätkä valurautaa joka uusittiin. Ja nyt on toiminut 3 vuotta ongelmitta.
Eli putkien huuhtelu ja kuvaus ehdottomasti ennen kuin alat ehjää korjata. Ei maksa juuri mitään, mutta saa selvyyden mahdollisista vikapaikoista.
Khyron
Nii se on jo tiedossa että tukkeutuu ja että jotain tossa rakenteessa on pielessä, kyse oli nyt vaan siitä miten se korjataan tilapäisesti siihen saakka että voidaan koko kaivo poistaa ja laittaa tilalle järkevämpi systeemi, eli suora putki.
Khyron kirjoitti:Nii se on jo tiedossa että tukkeutuu ja että jotain tossa rakenteessa on pielessä, kyse oli nyt vaan siitä miten se korjataan tilapäisesti siihen saakka että voidaan koko kaivo poistaa ja laittaa tilalle järkevämpi systeemi, eli suora putki.
Ei se tarkastuskaivo itsessään mitään tukkoa aiheuta. Ongelma on jossain muualla.
Jos nyt sitten kuitenkin laitat suoran putken niin sitten ne tukokset havaitaan vasta kun sontavesi nousee talossa lattiakaivoista ylös. Käyhän se tietenkin niinkin
Khyron
Samalla tavalla ne tukokset nytkin havaitaan, vai käykö joku oikeesti kattomassa siellä tarkastuskaivossa säännöllisesti?lmfmis kirjoitti:Khyron kirjoitti:Nii se on jo tiedossa että tukkeutuu ja että jotain tossa rakenteessa on pielessä, kyse oli nyt vaan siitä miten se korjataan tilapäisesti siihen saakka että voidaan koko kaivo poistaa ja laittaa tilalle järkevämpi systeemi, eli suora putki.
Tokihan tommonen tarkastuskaivo voi toimia ihan hyvin, se vaan on ainakin mun käsittääkseni turha vikapaikka, eli siitä ei ole mitään hyötyä, mutta voi olla haittaa.
Khyron kirjoitti: Samalla tavalla ne tukokset nytkin havaitaan, vai käykö joku oikeesti kattomassa siellä tarkastuskaivossa säännöllisesti?
...jos on herkästi tukkeentuva systeemi kävisin vaikka joka päivä tarkistamassa.
Toisaalta onhan se kivempi sisällä asioita tarkkailla
