Sähköventtiili
Sähköventtiili
Tai millä nimellä tuota nyt kutsuttaisiin kun olis tarve tuollaisella sähköohjatulle palloventtiilille? Eli lähinnä automaatiota tarttis pienen varaajan ohittamiseen jos massavaraajassa on tarpeeksi lämpöjä, mahtaako jostai löytyä tuollaista palloventtiiliä sähköohjattuna jotenkin järkevään hintaan (alle 50e tms)?
Vuoden 1959 Siporex-talo
Re: Sähköventtiili
Palloventtiili jää sähkökatkon sattuessa siihen asentoon, missä sattui olemaan.kokki kirjoitti:Tai millä nimellä tuota nyt kutsuttaisiin kun olis tarve tuollaisella sähköohjatulle palloventtiilille? Eli lähinnä automaatiota tarttis pienen varaajan ohittamiseen jos massavaraajassa on tarpeeksi lämpöjä, mahtaako jostai löytyä tuollaista palloventtiiliä sähköohjattuna jotenkin järkevään hintaan (alle 50e tms)?
Tuossa sun asetelmassa asialla ei liene merkitystä; itselläni oli, koska halusin pesukoneen venttiilin sulkeutuvan automaattisesti jos tulee sähkökatko.
Niin, tämä mun venttiilimalli maksoi muistaakseni noin 70 euroa ja kestää jatkuvasti vedettynä olemisen: sopisi siis myös tuohon sinun käyttötarkoitukseesi.
Pelkän tulistusboilerin ohituksen hyöty on kovin pieni, ellei järjestelmä myös laske pikkuvaraajaa kylmäksi kun tulistusta ei tarvita. Jos tuon sähkönkatkomisen hoitaa käsin niin sitten se venttiilin sulkeminen menee siinä samalla: järkevää olisi siis automatisoida joko molemmat tai hoitaa homma kokonaan käsipelillä.
Vai tajusinko jotain väärin?
Re: Sähköventtiili
Joo, sähkön katkomiset sun muut on automatisoitu .. lämpötilojen mukaan. Ja olis tarkoitus, että talvisaikaan kun isommassa on lämpöä niin pientä ei välttämättä tarvita "siinä välissä" niin voisi hoitaa sen automaattisesti pois pelistä.
Mikäs merkki ja malli tuo sun venttiili? Onko mahdollista linkkiä siihen?
Re: Sähköventtiili
Ilman sen parempaa tietoa kommentoidaan kumminkin
Sopisiko tuollaiseen on-off systeemiin parhaiten magneettiventtiili ja muunlaisiin sitten moottoriventtiili jolla voi säätää vaikka virtauksiakin? Noilla termeillä hakemalla pääset kuitenkin eteenpäin.
Oma kokemus rajautuu 12V magneettiventtiileihin joilla tein veneeseen luokituksen vaatiman polttoainesulun eli kun moottorin virta on päällä pa-säiliön imupuolen venttiili aukeaa ja kun virrat katkeaa ne menee kiinni.
Re: Sähköventtiili
Joo, magneettiventtiili oli oiva hakusana mutta ei kyllä oikein taas osunu sopivaa silmään eli jos sattuu jotai linkkejä tai merkkei+mallei olemaan tiedossa niin vois tarjota katseltavaksi.
