Sähkön veto saunan valaisimelle
Saunan vanhassa väliseinässä oli 100mm villaa, ja sen sisällä putki samassa seinässä olevan valaisimen johdotukselle. Kyseinen putki on seinässä kulkevalta osuudeltaan alumiinia. Nyt kun seinä muurataan kivirakenteiseksi, olisi helpompaa sujuttaa harkkojen sisään muovinen "ruttuputki", mutta onko joku syy, miksi putken pitäisi edelleen olla alumiinia, vai liekö syy alumiinisen käyttöön ollut tuo villojen keskellä veto? Asennus on vuodelta -89, jos sillä on merkitystä.
Miehet sytyttää alta
Re: Sähkön veto saunan valaisimelle
Niin notta...oisikoon niin että jonkun tietyn korkeuren yläpuolella saunassa pitää olla metalliputki, kuumankestävä kaapeli ja valaisin ?
Taisi olla korkeuressa raja 1 metri eli 100 cm ja värmeitten lämmönkesto 125 astetta.
Moisen alumiiniputken saunassa näin tuttavalla noin kuukausi sitten, en kyllä tullut katsoneeksi onko MMj vai SSJ. Mutta valaisimen
syöttö tuli pesuhuoneen kattojakorasiasta yläkautta. Tämä oli 90-luvun talossa.
Ittellä ainakin kelpasi muoviputki ja normi MMJ kun jäi tuon 100 cm:n alapuolelle. Eli ko syöttö tuli minulla lattian kautta.
remonttionkivaa
Jos on vanha putki ja johto mutta vaihtaa uuteen samanlaiseen johtoon 2'5 mmj niin onko väärin? Korjausrakentamista ?
Nyt tulee hatusta nämä mutta varmista sähkäriltä!
Yli metrin korkeudella pitää valaisimen ja kaapelin olla lämmönkestäviä eli kaapeli silikoonia. Jos kaapeli on riittävän syvällä eristeissä saa olla tavallistakin. Metalliputkesta en osaa sanoa.
Mulla on sekä lämminvesivaraajan että kiukaan kaapelit silikoonia, tulevat yläkautta ja kulkevat muoviputkessa Sauna-Sadun takana. Valaistus on valokuitua joten se saa mennä missä lystää.
Jatkossahan tuo kulkisi harkkojen sisällä, päteneekö sääntö sielläkin? Piuha tulee pesuhuoneen kattorasialta alkuun muoviputkessa, vaihtuu alumiiniksi ennen seinälle taivutusta. Eihän siinä tietysti mitään, tekee vain uran harkkoon ja täyttää muurauksen jälkeen, niin voi tehdä alumiinillakin. Olisipahan vain säästänyt hieman työtä (ikäänkuin se kokonaisuudessa tuntuisi yhtään missään...)
