Laatat lähtee hyvin (kun ottaa ensin päällimmäisen kerroksen vesieristeineen pois), mutta saneerauslaasti tuntuu olevan hyvin kiinni betonissa. Päälle tasoitus ei oikein tule kyseeseen, vaan lattia pitäisi saada tasaiseksi muuten, saneerauskaapelin asennusta varten. Jotain 12 neliötä pinta-alaa, ja poravasaran kampa tuntuu vähän köykäiseltä siihen. Millaista laitetta kyselemään Cramolta?
Jos muuten haluaa laatoittaa vanhojen laattojen päälle, ja haluaa kestävän kiinnityksen, näyttäisi vesieristys olevan vastaus. Kiukaan kohdalla on aikoinaan jätetty eristämättä, ja siitä laatat irtosi hyvin, mutta vesieristeen kanssa lähtevät enimmäkseen vain silppuna.
Saneerauslaasti pois lattiasta, millä?
Miehet sytyttää alta
Re: Saneerauslaasti pois lattiasta, millä?
Riittävän väkivaltainen kuppilaikka imuriliitännällä?
Saneerausjyrsin on kone jota etsit. Lisäksi tarvitset hyvän pölynimurin koska sitä pölyä tulee sitten huolella ja se tukkii helposti imurin suodattimet. Vedeneristettä laitettaessa on varmaankin käytetty primeria joka auttaa tarttumiseen, lisäksi kiukaan lämpö heikentää pikku hiljaa laasteja, usein on ihan kopoa kiukaan alla.
Mäki-Tuomola
Nimenomaan saneerausjyrsin. Niitä löytyy rälläkkämallisia ja vähän niinkuin yläjyrsintyylisiä. Ensin mainittua on helpompi liikutella seinällä. Vuokra ei sisällä timanttilaikan kulutusta, joka laskutetaan millien perusteella. Hyvä imuri on ehdoton. Jos et ihan tuollaista teollisuusimuria halua paikalle rontata niin pitää olla vähintään suodattimen ravistustoiminto.
Vanhan laatan päälle laatoittamiseen on ihan oma työohjeensa. Yleensä käytetään tujumpia primereita ja tasoitteita. Näissä kohteissa tarvitsee aina tarkistaa, että pohjimmaisen laatan alla ei ole mitään vedeneristettä. Itse katson aina helpommaksi repiä kaikki betonille. Esim. gyproc seinä kuivassa wc-tilassa voisi olla sellainen, että laatottaisi päälle.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
Saneerausjyrsin, eipä osannut googleen heittää oikeita hakusanoja, että olisi tuon löytänyt. Kiitoksia ohjeista, katsotaan minkä malliseen jyrsimeen tulee sitten päädyttyä. Voi olla, ettei seiniä tarvitse juuri jyrsiä, kun niistä laastit ovat lähteneet aika hyvin kaakeleiden mukana, mitä on muutamasta kohdasta tarvinnut jo laatoitusta irrotella.
Vesieristettä ei rakenteessa ole sen jälkeen, kun kaakelit on poistettu.
