Säästöbetonin korjauksesta ja saunan seinästä
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Pesu- ja pukuhuoneiden välisen oven pielistä laattoja poistaessa tuli vastaan sokkelin sisään muuratut kakkosnelosen pätkät, joista alempi oli vastoin kaikkia ammoisten remonttimiesten odotuksia muuttunut kompostiksi. Varotoimista huolimatta sitä pois kaivaessa kävi niinkuin kävi:
Ylempänä oli toinen pätkä, jonka sai kaivettua pois ilman enempiä tuhoja, mutta on sieltä lähdössä samaan tyyliin paljon isompi palanen, jos alkaa koputtelemaan. Muottihan tuohon pitää tehdä ja valaa umpeen (vaikka pari harjateräksen pätkää lankkujen jättämissä koloissa), mutta mitä pitää lukea säkin kyljessä, että saataisiin sekä kestävä, että tuota halkeillutta seinää tukeva lopputulos? Oven karmi tullaan todennäköisesti vielä aikanaan proppaamaan tuohon kiinni.
Toinen kysymys saunasta: Piippu oli laatoitettu 80-luvun lopulla, ja kun osa laatoista hajosi saunaa purkaessa, oli sama lähteä tiputtamaan loppujakin. Piipun yläosassa oli todella kovan saneerauslaastin alla todella hauras rappaus, joka ajoittuu sinne 80-luvun loppuun. Ylhäältä se oli pakko poistaa, alempana se alkoi käymään tukevammaksi, enkä halunnut murjoa vanhaa piippua turhanpäiten, joten annoin olla paikallaan:
Vasemmalla sivulla rappaus oli todella pehmeä, oikealla paljon parempi.
Tarkoitus on, että piippu olisi jatkossa joko rappauspinnalla, tai sitten kaakeloitu, joten kuinka pitäisi lähteä liikkeelle tuon rappauksen korjauksen kanssa? Kynsirappaus alle siihen tarkoitetulla laastilla?
Tuosta piippukuvasta oikealle on kahi-tiilistä muurattu seinä, joka oli kaakeloitu, ja josta otin ne saneerauslastit irti, mitkä suosiolla lähti. Meinasin, että seinä voisi olla rappauspinnallakin. Onko kokemuksia kalkkimaalatusta tai antiikkilaastilla tehdystä saunan seinästä? Voiko rapata saneerauslaastien päälle, kunhan ovat hyvin kiinni?
Miehet sytyttää alta
Zaffodi
Re: Säästöbetonin korjauksesta ja saunan seinästä
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Käyttäisin tuohon ovenpielen korjaamiseen korjausmassaa jossa on hyvä täyttö, esim. http://www.ardex.fi/tuotteet/seinien-ta ... dex-a-950/
Pohjustuksena primer ja sitten vaan massa seinään ilman mitään muotteja. Tuo ei ole halvinta tavaraa mutta säästät työajassa todella paljon. En ole tuolla tasoittanut piippua mutta toisaalta se sopii ohjeen mukaan kaikkien muurattujen pintojen tasoittamiseen (siinä on kevennysaineena sellaista muovikuulaa josta en tiedä kuinka käyttäytyisi piipussa).
Sen piipun kyljen tasoittaisin ihan tiilitasoitteella jos sitä on nurkissa etkä ole esim. tuota em. kamaa ostamassa. Antiikkilaasti tarttuu kyllä kunhan pohjat on kunnossa.
Zaffodi
Sen verran vielä työtavoista että toki tuon Ardexin kanssa kannattaa laittaa siihen seinään kiinni ohjurilauta massan tueksi toiselle syrjälle. Tuo ei kuitenkaan valu joten sen kolon voi sitten täyttää kerralla. Jos se valuu on laitettu liikaa vettä eli se perussynti minkä melkein kaikki aina tekee :wink:
Luigi
Kiitos vinkeistä, katsotaan mikä on Ardexin saatavuus täällä päin. Itse ajattelin, että jonkun sortin juotosbetoni olisi tuossa kohteessa ollut paikallaan, mutta tuleehan siinä aika paljon kerrospaksuutta, reilusti kakkosnelosen verran. Oikeastaan kakkosvitosen, sillä aikoinaan oviaukkoa on muurattu jälkikäteen hieman kapeammaksi - lienee tullut mittavirhe sokkelin valajille. Siinä ovenpielessä on tosiaan aika paljon halkeamia, ja olisi siksi paikallaan saada sitä vahvistettua, eikä pelkästään täytettyä.
Tuosta piippukuvasta ei oikein näy, että piipun kyljessä on tasoitetta (oikeastaan se taitaa olla jotain tasoitetta, eikä mitään rappauslaastia) ehkä 50mm, joten pelkkä tiilitasoite ei käy. Tuo on melko kuuma paikka, joten muoveja sisältävät aineet on vähän epävarmoja. Taitaisi joku S30:n laasti esim. http://www.lakka.fi/app/product/view/-/id/116 olla sopiva tuohon kohteeseen, ja tasoitus sitten tiilitasoitteella?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Olen S30:tä käyttänyt menestyksellä tuontyyppisiin hommiin.
Löysäksi sekoitettuna sillä tekee korjausvaluja ja jäykempi satsi pysyy melko hyvin seinässä täyttönä ja rappauksena.
Juotosbetoni on varmaan lujempaa ja tunkeutuu rakoihin mutta se vaatii vesitiiviin muotin.
Tommosissa seinienn ja nurkkien korjaus- ja täyttövaloissa, joiden täytyy jotain kestääkin, käyttäisin kunnonn tartuntoja.
Eli poraisin seinään muutaman 8mm reiän riittävän syvälle tukevaan betoniin asti. Reikään Sika-ankkuria ja 6mm harjateräs.
Ankkurimassan kovetuttua voi teräkset väännellä ja katkoa sopivasti tulevan täytön sisään. Tekee sen valun sitten millä aineella vaan.
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Täällä on niin ammattilais väkeä ettei taida yksikertaiset konstit kelvata . Ovipielen tekisin karmin asennuksen
jälkeen . Laudat seinän molemmin puolin , toinen puoli sentin irti karmista . Sitten vain vain uretaanilla
karmi kiinni . Laudat ja mahdolliset myykilistat niin että sahalla voi irroittaa uretaani kohdat . Uretaani
kestää rapata seinän tasoon jos pintaan jää rappaus tai laatat .
Vanhoja rappauksia olen säästellyt jos vain kopinasta kuulee että on irti . Näihin kohtiin 5-6 mm reikiä
ja injektio ruiskulla ohutta puuliimaa pienellä paineella . On kestänyt päällerappauksen , eikä ole
kopissut 30 vuoteen .
Nämä on tavat on tullut osin siksi kun aina tehnyt remotteja asutuissa tiloissa . Ei houkuttele lyömään
5-6 neliön rappausta lattialle kun tilassa kalusteet ja asutaan .
Fin007
Viesti Kirjoittaja Fin007 »
Entäs rappaus/saneerausverkko proppaamalla seinään kiinni ja siihen sitten rappinkia piälle?---
Luigi
Ovenpieli on itse asiassa jo korjattu. Käsittelin primerillä, laitoin lankuista jääneisiin poteroihin pystyyn harjateräksen (tiedä sitten onko mitään hyötyä, mutta onpahan nyt siellä) ja tein ympärille muotit laudoista ja ruuvipuristimista niin, että oven puoli jäi auki. Sitten vain vanhan betonin kostutus, S30 sementtilaastia sisälle välillä töpöttelemällä tiivistäen, ja aina välillä ruuvaamalla uusi laudanpätkä auki olevan osan alaosaan, että pääsi täyttämään lisää. Vähän kuin liukuvalua. Muuten onnistui hyvin, mutta kokemattomuus valutöissä näkyy siinä, että oli liian jäykkää massaa. Voisi olla siistimpikin valupinta. No, on tuota joka tapauksessa vielä oikaistava jollain tasotteilla.
Oven karmin käyttö "muottina" ei oikein olisi onnistunut senkään takia, ettei tuossa ollut mitään, mihin se karmi kiinnittää.
Piipun kyljessä meinasin käyttää rappausverkkoa. Käsirappauslaasti on siihen valittu ja hankittu, kunhan nyt tulee sen aika.
