Karkotusaine etanoille/kotiloille?
Laitettiin tuossa pieni ryytimaa pystyyn ja rajasin sen noin 15cm "muurilla". Tontilla on paljon kotiloita yms. jotka voivat sadon perään olla. Olisiko mitään ainetta, jota voisin muuriin levittää, jotta nuo ei sitä pitkin kiipeäisi aitaukseen?
Terva kävi mielessä ainakin, onko käytännön kokemuksia tuosta?
nummentie 434
Re: Karkotusaine etanoille/kotiloille?
Levitä tuhkaa.Ei sottaannu omat polvet niin pahoin kitkiessä
- vesahy
Kaksi eri elukkaa:
Etanat saa kalja-ansalla näppärästi ja ekologisesti.
Kotilot sitten myrkyllä tai poimimalla. Myrkyttää pitää läheisten ojien nokkospuskatkin jossa on takuulla isot populaatiot.
Liiskaamalla luot sitten vain lisää näitä veijjareita.
Älä sitten lainaa puutarhastasi kasveja kavereille tai ne saa kotilot kanssa
Kannattaa etsiä tietoa hakusanalla "koivutisle". Tämä taitanee olla yksi tehokkaimpia uusia karkotteita.
Samoin voinee tehdä kuparipellistä/kuparinauhasta muurin jonka terävän reunan yli etanat eivät taida päästä, tämän tehosta on vaihtelevaa tietoa.
Tehokas este taitaa olla kuitenkin sähköaita (vaikka lauta sivuttain maahan ja maan päällisen sivun yläosaan sähköaita) http://www.electricfencingsolutions.co.uk/SnailAway/
Kiitokset vastauksista!
Pari täkyä vastauksista, siis en ole hävittämässä kotiloita eli ansat ja myrkyt ei tule kyseeseen. Muutenkin noita on kaikki pihamaat täällä täynnä ettei paikallisella putsauksella ole juuri mitään arvoa:) Noitahan voisi napata kiinni ja laittaa pahvilaatikkoon syömään jauhoja viikoksi, jonka jälkeen ne olisikin syömäkelpoista herkkua.
Tuhkan levittämistä täytyykin kokeilla.
Kuparinauha terävine reunoineen ei tule kyseeseen, kun meillä kissat kuitenkin nuuhkii reunoja ja itsekin hyvin todennäköisesti loukkaisin itseni:) Sähköaita lienee minulle jo liian hifistelyä:)
Koivutisle menee ehdottomasti hankintaan, kunhan sitä jostain puutarha-alan liikkeestä löydän. Sillä voisin valella muurin kivet ja laittaa vielä tuhkaa viereen.
nummentie 434
Niinhän ne väittää, että syötäviä ovat, Minä en kyllä söisi!
Mutta en söisi edes etanaravintolan valmiiksi laitettuja ja hienosti katettuja etanoita.
http://yle.fi/uutiset/lehtokotilo_kypsy ... si/6099184
kotikaljaa vatiin ja kasvimaalle...tai ämpäriin...haudataan niin että pinta maan pinnan tasalla...mitä makeampaa ja maltaisempaa niin se maukkaampaa nilviäisille...vanha toimiva konsti....
Käsittääkseni toi tuhka on toimiva konsti niin kauan kuin se tuhka pysyy kuivana. Kastuneena/märkänä siitä ei enää ole hyötyä etanoita vastaan.
Saman pulman koettelemana jo muutaman vuoden ajan... Kokemuksesta voin kertoa, että yrttimaan viereen kannattaa laittaa purkillinen vettä, jossa muutama pisara astianpesuaunetta. Aamulla ensimmäisenä ja varsinkin aina sateen jä'lkeen tarkistan pernkin, noukin löytyneet kotilot ja pudotan purkkiin. Sinne ne hukkuvat.
Alkukesän vaivannäkö pitää ällövarkaat kurissa!
- vesahy
Turhaa hentomielisyyttä! Ne saamarin nilviäiset ovat sellainen riesa, että kyllä ne on syytä nitistää kun ne kiinni saa. Meillä niitä ei ole vielä näkynyt, siis vielä, mutta kavereilal on ja ne ovat todella harmittavia asukeita hoidetussa puutarhassa.Rutger kirjoitti:...siis en ole hävittämässä kotiloita eli ansat ja myrkyt ei tule kyseeseen.
Samoin paloautonpunaiset liljakukot on syytä tappaa heti. Ilman armoa.
Carovarium
- Kotisivu: http://Carovarium.blogspot.com
etanat rakastaa maissia mutta ne ei tiiä että se on niille myrkkyä. eli lautaselle muusaat maissia ja hups! :) kasvien ympärille voi laittaa munankuoria, se pitää etanat loitolla ja toimii hitaana lannoitteena kasveille.
olut on meillä toiminu hyvin, oon sitä laittanu pullollisen salaatin ympärille ja ei oo tullu etanoita.
