Putkien eristäminen teknisessätilassa
Khyron
Kattelin tossa eilen että teknisessätilassa oli lämpöä parikymmentä astetta, eli olis syytä eristellä putkia. Onko jotain erityistä mikä pitäs huomioida tehdessä? Olin miettiny että joku solukumi tms. eriste olis ihan pätevä. Maalämpöputken liuosputket on jo moisella eristetty. Nyt on siis jäljellä varaajan latausputket ja pienet pätkät putkea ennen rakenteisiin meneviä muoviputkia. Lieneekö järkevää käyttää valmiita mutkia vai saakohan tommosen eristeen leikattua sopiviin kulmiin kätevästi?
Re: Putkien eristäminen teknisessätilassa
sulla ei luultavasti tai ainakaan pitäis olla siellä yli 42mm putkia? niin solukumi (armaflex, kaiflex yms) taipuu ihan itsekseen 42mm asti ainakin ilman mitään mutkia ja eikä niitä niin pieniä valmiita mutkia oo edes kaupan.. ja osta sitte 13mm seinämällä se vastaa noin 50mm villaa. tarjollahan on ainakin 9mm, 13mm ja 18mm. saumat vaan liimaten.
- tuner
Armaflex on (mun mielestä) vähän ruman näköistä. Ite laitoin saman firman "tubolit" solumuovieristettä, joka on vähän halvempaakin. Mutkat sai tehtyä kohtuullisesti leikkaamalla eristeen päät 45 asteen kulmaan. Jos kulman säde on kovin pitkä ni sitte menee vähän vaikeeksi - tuo kun on jäykempää kuin armaflex.
Siisteintä tulee ehkä kenopakilla päällystämällä mutta kyllä nuo solumuovieristeet tuonne käy kunhan lämpötilat eivät mitään tolkuttomia ole eli yli 100 astetta. Biltemallakin on eristettä ja valmiita mutkia, ei ole hinnalla pilattuja (luokkaa 1,-e/m ja 1,-e/mutka).
Armaflex on hyvää mutta sikahintaista.
No ei. 50 mm armafleksiä vastaa 50 mm villaa lämpöeristeenä.Mustekimi kirjoitti: ja osta sitte 13mm seinämällä se vastaa noin 50mm villaa.
Kondenssiersisteenä voi korvata noinkin.
niin kyllähän ne noissa rautakaupoissa niistä huutaa.. tukusta kun oon hakenu niin ollu toi armaflex just euron luokkaa metri.
niin no periaatteessa 50mm flexiä on 50mm villaa mutta putkieristyshommissa vähän eri toimivuus kun sen villan/kumin kastepisteen muodostumisessa on eronsa.
ja jos nyt ruvetaan hieromaan ni armaflexin lambada on 0.036 luokkaa ja villan 0.040 korvilla.
- Maatilallinen
Itse olen eristänyt ihan alumiinipintaisella villakourulla ja sitten siihen vielä genopakit päälle, tulee siisti ja hyvä eristys
Liekkö nuo solumuovit ym. edes kestäisikään kun lämpötilat liikkuu parhaimmillaan siellä 110-115 asteen tuntumassa, kattilatermostaatti katkaisee noissa lukemissa niin lämmintä putkissa kyllä piisaa.
Siellä tilanne ei ilmeisesti kovin paha ole kun lämmintä n. parikymmentä astetta, itsellä on eristykistä huolimatta lämmintä tällähetkellä n. 30 astetta kun sähköllä lämmitän, kattila nostaa talvella lämpötilan n. 40 asteeseen vaikka ovi polttoainevarastoonkin auki
Tilalla lämpökeskuksessa on sitten vielä enemmän lämmintä, yli 40 astetta ja kesällä varmaan jopa yli 50 (digitaalimittarin alue loppuu neljäänkymmeneen), siellä kattila tulella myös kesällä kun omasta takaa polttoainetta niin paljon ettei kannata sähköllä lämmittää. Tuolla villakourut ja peltipinnoitteet kaikissa kuumissa putkissa, mutta silti vaan lämpöä riittää pannuhuoneessa.
Khyron
Muistaakseni tulistimen latausputkessa olis pintamittarin mukaan maksimissaan 80 astetta. Eli sen puoleen solumuovit kelpais, ja mul on mielikuva et ne olis näppärämpiä asentaa?
Nojoo, eihän toi hirveen paha ole, harmittaa silti et menee hukkaan lämpöä. Sikäli mää toki tiesin ton jo talvella mut sillon se lämpö meni hyödyksi, tietty sit pitää talveen mennessä asentaa tonne patteri:)Maatilallinen kirjoitti:Itse olen eristänyt ihan alumiinipintaisella villakourulla ja sitten siihen vielä genopakit päälle, tulee siisti ja hyvä eristys![]()
Siellä tilanne ei ilmeisesti kovin paha ole kun lämmintä n. parikymmentä astetta, itsellä on eristykistä huolimatta lämmintä tällähetkellä n. 30 astetta kun sähköllä lämmitän, kattila nostaa talvella lämpötilan n. 40 asteeseen vaikka ovi polttoainevarastoonkin auki![]()
Muovilla ei parane eristää kattilan putkia, siihen on villa parempi. Käyttövesiputkiin ja maalampöön sun sellaisiin matalampiin lämpötiloihin nuo on ok. Yksi asia yhtälössä on sitten sen teknisen tilan eristäminen itsessään. Sehän ei ole maailmanloppu että tekninen tila on lämmin mutta jos sen seinät falskaa sen lämmön pihalle niin sitten tulee hukkaa. Toki putkien eristämiselläkin saa heti hyötyä.
Siisteintä on työstää niitä eristeitä joita ei tarvitse liimata! Jotain Armaflexiä metritavarana konun kanssa paikoilleen niin aika sotkua voi tulla. Muistelen myös telakalta että aika moni putkieristäjä teki hommia konulla ilman naamaria, ulkonäkö sopi siihen... Sitten tuli yksi uusi kaveri, siististi pukeutunut ja käytti maskia, vähänkö herätti ihmetystä
Khyron
Alustan eristäminen vaan on kertaluokkaa suurempi projekti, joka kyl sekin varmaan tapahtuu joskus. Putket vaan pystyy eristämään helposti.Zaffodi kirjoitti:Muovilla ei parane eristää kattilan putkia, siihen on villa parempi. Käyttövesiputkiin ja maalampöön sun sellaisiin matalampiin lämpötiloihin nuo on ok. Yksi asia yhtälössä on sitten sen teknisen tilan eristäminen itsessään. Sehän ei ole maailmanloppu että tekninen tila on lämmin mutta jos sen seinät falskaa sen lämmön pihalle niin sitten tulee hukkaa. Toki putkien eristämiselläkin saa heti hyötyä.
Mjoo, eipä toi liimaus tullu mieleenkään. Pitänee vähän kysellä hintoja ja sit miettiä uudestaan. Tosin hengityssuojaimen pitäminen ei mun mielestä o mikään ongelma.Zaffodi kirjoitti: Siisteintä on työstää niitä eristeitä joita ei tarvitse liimata! Jotain Armaflexiä metritavarana konun kanssa paikoilleen niin aika sotkua voi tulla. Muistelen myös telakalta että aika moni putkieristäjä teki hommia konulla ilman naamaria, ulkonäkö sopi siihen... Sitten tuli yksi uusi kaveri, siististi pukeutunut ja käytti maskia, vähänkö herätti ihmetystä
rintsikan repijä
Muinaiset roomalaisetkin käyttivät jo armaflexiä missä on saumat tarralla, ei todellakaan tarvitse käyttää liimaa! Eikä ole kallista jos puhutaan pannuhuoneen eristämisestä, se on eri asia mikä kenellikkin on kallista. Joku kohta varmaan taas laittaa sen legendaarisen lauseen että, "ei maksa ikänä itteensä takaisin"
Chilivasara
Lainataan ketjua, jotta ei tarvitse tehdä uutta samasta aiheesta.
Vaihdatin vanhan öljylämmityksen kaukolämpöön, kun sain sopivasti. Lämmönvaihdin on kellarissa, joka on pannuhuonetta lukuunottamatta käyttämätöntä tilaa ja raakaa betonia / tiiltä. Tämä tietenkin myös ilman mitään lämmitystä. Öljykattila piti pannuhuonetta riittävän lämpimänä, jotta vesiputket eivät jäätyneet, mutta mitenkäs nyt kun lämmönvaihdin ei itsessään tuota lämpöä ulos. Putket on toistaiseksi eristämättä ja kun niitä risteilee seinillä useampia metrejä, on pannuhuoneen lämpötila ollut näillä (+0-5´c) keleillä yli +20´c.
Mietinnän aiheena on, kannattaako kaikki putket eristää ja asentaa tilaan erillinen patteri, vai jätänkö jotain putkia eristämättä? Tästä olen kuullut mielipidettä puolesta ja vastaan. Kaukolämpömiehet olivat sitä mieltä, että putkia ei ole tarkoitettu toimimaan pattereina. Nyt tilassa on lämpiminä kaukolämmön ensiöputkia, patteripuolen-, ja tulopuolen putkia, sekä tietysti käyttövesiputket. Onkohan sillä merkitystä mitä putkia eristaa milläkin tavalla ja jos jotain jättää eristämättä, niin mitkä? Kauolämpöasentajat eristivät ulkoa tulevat lämmitysputket mittarille asti, mutta siitä on vielä vaihtimelle jokunen metri matkaa. Sain putkiliikkeeltä putkieristeitä, mutta työ pitäisi tehdä itse. Eristeitä jotka sain, on kahdenlaisia, jotain villaa alumiini pinnoitteella, sekä ihan jotain ohuempaa solumuovia. En ole ennen putkitöitä tehnyt, enkä putkia eristänyt.
Jätä kaukolämmön MWh-mittarin jälkeinen osa eristämättä.
Chilivasara
En tiedä piileekö tässä joku huumori jota en hiffaa, mutta ne kaukolämpöputket jotka mittarilta vaihtimelle menevät olivat juuri ne jotka ainakin meinasin päällystää.Arveccio kirjoitti:Jätä kaukolämmön MWh-mittarin jälkeinen osa eristämättä.
Toljanteri
Minä en eristänyt kupariputkia kellarissa enkä muuallakaan asunnossa.
Kaukolämpöputket ja lämmönjakokeskus lämmittää pannuhuonetta just sopivasti, pysyy lämmöt noin 10-17 asteessa.
