RMT:n Vessa ramontti helv. alkaa
No niin taas olis se aika vuodesta että remontti into kutsuu, nyt olisi tarkoitus saneerata rintamamiestalon vessa.
Muutama kysymys tästä olisikin.
Elikkäs vessa sijaitsee eteisessä ns. keskellä taloa ja ilmeisesti tehty joskus 80 luvulla. samassa tilassa myös suihku, niinkuin varmaan monessa muussakin rmt:ssä.
ensimmäisenä kysymyksenä olisi tuo palomuuri. Tällä hetkellä vessan "taka seinä" on laatoitettu suoraan tuohon palomuuriin. tästä muutama laatta on vaihtanut väriä eli ilmeisesti päässyt vesi saumoista laatan taakse. Tarkoitus olisi tiputtaa nuo vanhat laatat pois seinästä ja sitten uutta tilalle, mutta voiko laatotuksen tehdä suoraan palomuuriin vai mitenkä edetä?
Vessa olisi tarkoitus kokonaan räjäyttää auki eli lattia seinät katto, uudet viemärit vesiputket eristeet lattialämmitys ym...
ja siiten ei kuinka tuo lattialämmitys kannattaisi tehdä? valuun vai?
Re: RMT:n Vessa ramontti helv. alkaa
Jos tuo on palomuuri eikä siis piippu niin ottaisin siitä laatat pois ja putsaamisen jälkeen liimaisin Luja-A levyn siihen (tai kaakelilujaa jossa vedeneriste valmiina).Sen jälkeen vedeneristeet ja laatat päälle. Piipun päälle ei oikein nuo vedeneristeet sovi.
Jos olet tekemässä lattian valamalla niin lämmityskaapelit sinne raudoitusten joukkoon. Suosittelisin gyproc-lattiaa jos vaan soveltuu, säästää melkoisesti valumassan kantamista.
Vesikiertoista lattialämmitystä jos harkitset, niin yleensä se ei kannata, jos lattialämmitys tulee hyvin pienelle alalle.
Sähköinen versio on niin paljon helpompi.
Maalämpöä jos suunnittelet, niin sitten sitä vesikiertoista kannattaa harkita.
Yllättävän paljon kyllä sähköä haukkaa pienenkin kylppärin lattialämmitys.
Vaikka laitat kosteuseristeet viimeisen päälle, niin silti olisi hyvä laittaa vähintään suihkuallas. Ja jos sulle tulee suihkuallas, niin sen alle ei lattialämmitystä kannata laittaa.
Muuten, vielä 60-luvulla eristettiin kylppäreistä vain ne osat, jotka olivat oikeasti märkiä (tyypillisesti ammeen taakse jäävä seinä). Tämän takia vesieristys jäi usein riittämättömäksi, kun ammeet vietiin pois ja tilalle tulivat suihkut.
Pahin osa sun projektiasi ovat uudet viemärit. Joskus ne saa helposti vedettyä kellarin katonrajassa, joskus ainoa realistinen tapa on käyttää silppuripumppua: silppurin jälkeen vessanpöntön viemäriputkeksi riittää jopa tuumanen vesijohto (eikä sen tarvitse edes kaiken aikaa laskea alaspäin, silppuripumppu jaksaa pumpata jopa vähän ylämäkeen). Pumppu ei ole kauhean kiva, se pitää jurisevaa ääntä eikä se ole ikuinenkaan.
Pakko tähänkin ketjuun antaa eriävä mielipiteeni suihkukaapeista, hinnasta riippumatta ne on mun mielestä hirveitä hökötyksiä ja siksi meillä ei kahdessa kylppärissä sellaista ole eikä kolmanteenkaan tule
No minunkin täytyy esittää eriävä mielipide tähän kommenttiin. Meillä on Sanka suihkukaappi vuodelta 2003. Runko alumiinia (kuin pakasta vedetty), ei vuoda mistään, oven tiivisteet ja luikukiskot täysin ehjät, lasit siistit. Ainoa mikä on hieman kärsinyt on rypyläinen pohja, joka on hieman kellastunut. Sekin voisi lähteä jollain pesuaineella pois. Oikesti on ollut aivan loistava, kokokin (100 cmx100cm) on riittävän iso. Esimerkikis lapsen sopii kylvettämään sellaisessa paljussa kaapin sisällä. Ei haittaa vaikkaa kuinka polskii ja pärskyttääZaffodi kirjoitti:Pakko tähänkin ketjuun antaa eriävä mielipiteeni suihkukaapeista, hinnasta riippumatta ne on mun mielestä hirveitä hökötyksiä ja siksi meillä ei kahdessa kylppärissä sellaista ole eikä kolmanteenkaan tule
jep, eli nyt alkaisi purku ja laitetaan kuvia kun kerätään, sen verran tuli selvitettyä että, tuota palomuuria ei saisi levyttää, eli Vesieriste ja laatta suoraan muuriin. muuri on nähtävä että jos siinä on halkeamaaym. näin paloviranomasen mukaan. siis hormihan tuo ei ole vaan se ns.sivuhormista ja oltava nähtävissäjos joskus halkeaa.
muihin seiniin näillänäkymin tulossa ek Kyproc. lattiaan valu ja sähkölämmityskaapeli.
Eipä se muurin halkeaminen näy sen vedeneristeenkään alta kun se kestää monta milliä venymää, toki laatat voi sitten haljeta.AntiCrace kirjoitti:jep, eli nyt alkaisi purku ja laitetaan kuvia kun kerätään, sen verran tuli selvitettyä että, tuota palomuuria ei saisi levyttää, eli Vesieriste ja laatta suoraan muuriin. muuri on nähtävä että jos siinä on halkeamaaym. näin paloviranomasen mukaan. siis hormihan tuo ei ole vaan se ns.sivuhormista ja oltava nähtävissäjos joskus halkeaa.
Olisko se muuri ihan hirveen näköinen jos jättäisi näkyviin? Jos roiskevesistä vaaraa niin vaikka lasin / pleksin taakse.
Kuinkas tuo vessan katto kuuluisi tehdä? eli rmt:n eteisessä oleva vessa jossa suihku, kuuluuko kattoon laittaa alumiini paperi vai höyrynsulku muovi vai ilmansulku paperi vai niinkuin tähän asti ei mitään?
kuinkas muut ovat tehneet?
kuviakin jos jostain löytyisi niin pistäkääs linkkiä..
Näillä näkymin mennään alumiinipaperilla..
