Kellariin meni ulkokautta talon suuntaisesti portaat, eli kahdella sivulla oli valettu seinä ja tietysti se kolmas on kivijalka. Kaikki vanhat betoniportaat ja seinät kivijalka pois lukien on purettu.
Valoin tänään pohjalaatan (kankaan, sepelin ja eristeen pääle), istutin siihen ensimmäisen varvin ruh-200 harkkoja. Harkot painoin pohjalaattaan ja laitoin vielä raudat pystyyn ja betonia täyteen. Laatan kuivuttua pitäs alkaa lateleen harkkoja 8mm harjateräksen ja laastin kera. Korkeutta seinämille tulee noin 1,6m, pituutta n.3m. Aion tehdä portaiden suuntaisesta seinästä yläpäähän nousevan, eli harkkovarvin jälkeen aina yksi harkko jää puoliksi "tyhjän" päälle. (tosiasissa sepelin ja eristeen päälle.)
Jostain syystä rupes tuo maanpaine mietityttään. Tuonnehan tulee pystyyn ja vaakaan routaeristettä ihan nokko+patolevy. Sepelit ulko seinien taakse, n.20cm leveydelle. Maa ympärillä on savimaata, entiset seinämät oli valettu ja pysyneet ehjänä ilman minkään valtakunnan eristettä ja suoraan savi seinämän takana. Syy miksi tähän ruvettiin, oli se että portaat ja seinä liikkuivat roudan mukana ja väänsivät samalla kivijalkaa. Huolehdinkohan turhaan maanpaineesta?
Maanpaine
Re: Maanpaine
Itse en ainakaan muuraisi tuota vino osuutta tyhjän päälle vaan siihenkin kunnon antura. Jos seinä pituus on 3 m. niin tuleeko siitä tulee yli 2 metriä ilmat anturaa ja tyhjän päälle niin varmasti maanpaine kääntää sitä tai aikaa myöten ratkeaa jostain kohdin.
Re: Maanpaine
No ainakaan portaita eikä lattialaattaa saa valaa kivijalkaan kiinni muuten ratkee,meillä oli valettu sivut kivijalkaa vasten ja nyt on murtunu
Re: Maanpaine
juu eli pitempään seinään, mikä tulee rappujen viereen tuli kolme 600 harkkoa alimmaiseksi, siitä lähen nostan jättäen varvin viimeisen "tyhjän päälle". Taidampa muuten tehdä sinne tyhjän päälle jäävälle harkolle oman anturan, ainakin joka toiselle. Sitte ko seinät on valmiit oli tarkotus laittaa 50mm finvoamit kivijalkaa ja seinämää vasten pystyyn ja valaa luiska, johon voi sitten puu rappuset tehdä. Luiskan alle tietysti eristettä tarpeeksi. Laitoin myös 50mm finvoamin sinne lyhyemmän seinämän ja kivijalan väliin. Entiset oli harjateräksillä kiinni kivijalassa, mutta onneksi ei ehtiny rikkoa kivijalkaa. Se luiskahan tukee ainakin alaosasta seinämää maapainetta vastaan, mutta riittääkö se...
