Sokkelin eristäminen savella? - uudet salaojat
Sepi_s
Viesti Kirjoittaja Sepi_s »
Ylärinteestä tulee kalliota pitkin vettä kellarin sokkeliin. Tässä aiemmin tiilisalaoja ja pieni valu. Nyt tehtiin kunnon betonikouru ja siihen tarkoitus laittaa isompi salaojaputki. KAllion ja betonin rakoon rakennusmiehet suosittelivat savea, joka tiivistyy kuulemma hyvin rakoihin. samaa suosittelivat anturan alle sisäpuolelta, jolloin ylärinteen hankalaan paikkaan saadaan tiivis blokki. MItä olette mieltä, ja mistä savea voisi hankkia?
stewie
Re: Sokkelin eristäminen savella? - uudet salaojat
Viesti Kirjoittaja stewie »
Jos haluaa pitää sokkelin ja anturan märkänä, niin silloin laittaa savea. Eli saat unohtaa tämän raksamiesten neuvon.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Siis onko ajatuksena, että tilkkitään maanalainen kallion ja sokkelin väli savella, ettei vesi pääse tuosta välistä kellariin? Ei toimi, kyllä vesi aina reittinsä löytää.Ja savi tosiaan pysyy märkänä kun kerran kastuu. Pitää tehdä stoppariksi ura, joka estää veden kulun. Meillä louhittiin vastaavassa ongelmassa kallioon ura ja siihen salaojaputki.
Rakennusmiehet olivat aavistuksen oikeilla jäljillä, savea on aikanaan käytetty vedeneristeenä, itselle tulee mieleen museoviraston valvonnassa takavuosina tekemämme Turun linnan vedeneristys projekti savella.
Sillä saatiin oikein kosteat ja epämiellyttävät olosuhteet linnan tyrmään mahdollisille vangeille.
Nykyaikaisempi vaihtoehto on Pendoniitti savimatto, joka on sentin paksuista kuivaa savimattoa, joka kastuessaan turpoaa ja tiivistää.
Asuttavia kellareita toteutettaessa on kuitenkin parempi käyttää tiivistämisen sijasta periaatetta, luoda vedelle ja kosteudelle helpoin tie pois rakennuksesta ja sen läheisyydestä.
Louhinta salaojituksella puoli metriä lattiapinnan alapuolelle, maksaa mutta toimii yleensä maailman tappiin. Sitten tulevat uritukset kallioon ja betonivaletut vedenohjaus palkit kallioon talon yläpuolelle.
Lopuksi sokkelia kuivaava lämmöneristys ja välttää orgaanisia materiaaleja kellarissa niin lopputulos onnistuu.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Savi todella toimii noinkin MUTTA?? kun se jäätyy niin turpoo kuin pullataikina!
Vasta nyt sulaa routa meillä varjosesta paikasta kun palkkää savea on!
Savi pelaa niin kauan kun sitä ei mee kaivelee pehmeeks eikä siinä kävellä/ajeta ja jos sen haluaa pois kokonaan niin pitää tosiaan olla ne salaojat vettä pois viemässä,sillä milläs se vesi muuten savesta hävii muuta kuin haihtumalla jollei kaatoo ole.
Sepi_s
Hyvät Kollegat,
kiitos jälleen asiantuntevista neuvoista! melkein laitoin jo savet kun tallinnan poiiat siitä useamman päivän tankkasi. Ohessa mitä tehtiin tänään ja tällä viikolla:
1) Seinässä on salaojittava eriste + kangas
2) anturan alle valettiin reippaasti betonia
3) kehotuksesta pohja tasoitettiin pieneksi kouruksi ja laitettiin kaato poispäin => kulmaan
4) tähän päälle sitten salaoja
Kysymys: jotkut suosittelevat bitumia tähän päälle, mitä olette mieltä? Tai praimeria? Ajattelin että tämän rakenteen pitäisi myös kuivua jotenkin joten se ei vedeneristystä puoltaisi. Kellariin varmuudeksi ei kosteusherkkiä materiaaleja.'
Lateksi on päässyt vähän rapistumaan - se projekti on vielä "reservissä"
t Sepi
