Sisäpuolen remontti olisi käynnissä ja mietintää aiheuttaa että jätänko vanhan puukuitu/huokolevyn paikoilleen ennen ekovillalevä ja ilmansulkua? Eli rakenne sisältä ulos olisi gyproc-X5-50mm ekovilla-huokolevy-vaakalauta-tervapaperi-puru-vinolauta jne..
1985 remontissa huokolevy ja pinkopahvi (lateksimaaleineen) on jätetty alle, koolattu 50 mm lasivillla ja päälle gyproc muovitapetilla, eikä ongelmia ole havaittavissa.
Mitä nyt siis noille huokolevyille, jätetäänkö vai revitäänkö pois?
Huokolevy vai ei?
kappalainen
Re: Huokolevy vai ei?
Tähän kysymyksen olen törmännyt usein ja oman kokemuksen kautta - Kun maali on huokolevyn alla, kosteus tyssää siihen otollisissa olosuhteissa. Ja jos päälle tulee vielä toinenkin tiivis pinta, rakene ei välttämättä kuivu sisään eikä ulos. TUlos on sitten pahimmillan kuvan mukainen. Kyseinen puoli oli ulospäin ja rakenteen keskellä se maalattu pinkopahvi. Ottakaa ne pinkopahvit pois. Vaurioita ei näe pinnalta päin. Tässäkin oli kyseessä ihan ok seinä pintapuolisesti.
