Lappeiden tuuletuksesta
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Pohjoispuolen lappeella lapevälin yläosasta on muutama lauta tummunut jonkun verran.
Tässä huonoin tilanne, mutta pohjoislappeen jokaisessa välissä on samaan tyyliin tummumaa. Kuvassa ylhäällä ilmeisesti vanha viemärin tuuletuksen läpivienti. Melkoinen puhuri kävi siitä ulos. Mustunut puu vaikuttaisi pinnastaan pehmenneeltä.
Alapäät on ummessa, eli tuuletusaukot sinne on jotenkin saatava tehtyä. Erikoista on, että alemmas lapevälissä mennessä laudat on taas järkiään kirkkaita, eli ilmeisesti kosteus pääsee joissain olosuhteissa tiivistymään tuohon ylemmäs. Etelän puoleinen lape on kauttaaltaan kuin äskettäin rakennettua, eli sinne ei noilta osin ole mitään "kehitystarpeita." Varsinainen kysymys tuleekin näistä päätyräystäiden poikasista:
Näihin saanee tuuletusaukot lisättyä niin, että alhaalta tekee ensimmäiseen aukon, ja sitten jollain jatkovarsivirityksellä seuraavaan. Ylhäältä sama homma. Kuinkahan noita olisi parasta reijittää lujuuden liiaksi kärsimättä? 1kpl 60mm reikiä, vai 4kpl 30mm (sama pinta-ala), vai miten? Villasta aluslaudoitukseen lienee jotain 75mm. Katteena on alkuperäisen kolmiorimahuopakatteen päällä profiilipelti, jonka ruoteet varmaan osiltaan kantavat jotain kuormaa.
Miehet sytyttää alta
PetteriKivimäki
Re: Lappeiden tuuletuksesta
Itselläni on katto ollut ilman yhtenäistä lapetuuletusta 57 vuotta - no problemos. Päädyissä on 20x20 cm kokoiset salmiakki-ikkunat, jotka ilmeisesti riittää..
Luigi
No, tässä tapauksessa molemmissa päädyissä on isohkot ritilät, ja toinen lape näyttäisi ongelmattomalta, mutta toinen ei.
Sen sijaan, mitä tulee tuohon kysymykseeni: Näyttäisi ensimmäisen otteen perusteella, ettei tarvitse miettiä poikasten kestoa sen enempiä. Revin alaräystään aluslaudoituksen toisesta puoliskosta pois ja otin eniten epäilyksenalaisen päätylappeen alapäästä auki 76mm rasiaporalla. Hyväkuntoista rakennetta tuli vastaan, ja sisään kurkkimalla osoittautui, että ainakin ensimmäiseen poikaseen oli tehty ihan asiallinen rako:
Voisi olettaa, että lopuissakin olisi tehty samoin. Yläpäät oli tosin haudattu purulla lähes umpeen, mutta ne kaivoin jo auki. Toisen lapevälin vielä avasin samalla systeemillä, samoin löydöksin, mutta jatkoa varten aion hankkia sopivan poran, pääsee paljon vähemmällä, kuin rasiaporalla kaivamalla. Tuo lape on ainoa, joka tuon toimenpiteen tarvitsee. Joutunee vain hankkimaan jonkun nostimen että saa koko lappeen tehtyä, tuo kohta kun oli sopivasti kuistin päällä. Muuten onnistuisi, mutta aluslaudoituksen irrotus ja kiinnitys tikkailta voi olla vähän turhan haastavaa ja turvatontakin. 4.7m tikkaat, ja juuri ja juuri niiltä yltäisi.
Mukava löytää välillä positiivisiakin yllätyksiä. viini
