Haljenneen kivijalan korjaus + eristys
Rutger
Viesti Kirjoittaja Rutger »
Ulkorappusten alapuolella on pienehkö kylmävarasto, joka on pääasiassa ollut täynnä jos jonkinlaista puuta ja kipsilevyä. Tänään nappasin rojut pois, jotta pääsin tarkastelemaan aiemmin havaitsemaani halkeamaa paremmin. Tosiaan, halkeama kulkee koko matkan ylhäältä alas ja on noin 0.1-3cm leveä. Taskulampun valossa näin suoraan sisäpuolen paneloinnin (tuo seinä on siis eristämätön). Ilmavirta kävi kunnolla raossa, jonka huomasin jo pikkupakkasillakin. Edellisellä omistajalla on lämpöä karannut harakoille melko tavalla.
Miltä tälläinen operaatio kuulostaisi - uretaanivaahdolla kolo täyteen ja saneerauslaasti sen päälle?
Sellainenkin tuli vielä mieleen, että eristäisin tuon varaston sisätilassa olevan seinän, kun tuota kipsilevyä ja puuta on sopivasti tarjolla. Ei juuri haittaa, vaikka kipsilevy ei ihan priimaa olekaan.
Sopisiko tälläinen ratkaisu: koolaus seiniin, villat väliin, ei höyrysulkua ja kipsilevy päälle, jonka päälle maali. Tuo tila on tosiaan täysin kylmä varasto, mutta suojaisa.
Luigi
Re: Haljenneen kivijalan korjaus + eristys
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Halkeamaa hieman auki (irtonainen tavara varsinkin pois) ja jollain sopivalla korjausmassalla kiinni. Meillä on sokkelia korjailtu jonkinlaisella juotosbetonilla v. -89, ja näytti hyvin kestäneen, mitä pari vuotta sitten ennen rivinteerauksen tekoa sitä näin. Uretaani ei oikein kapillaarisesti kosteassa betonissa välttämättä pitkään pysy, ja saneerauslaasti ei kestä yhtään elämistä.
Kaavailemasi villa + kipsilevy-rakenne kellariin on yleisesti toimivaksi havaittu sienikasvattamo. :wink: Kipsilevy-villa-koolaukset ei rintsikoiden kellareihin kuulu.
Miehet sytyttää alta
Rutger
Luigi kirjoitti:Halkeamaa hieman auki (irtonainen tavara varsinkin pois) ja jollain sopivalla korjausmassalla kiinni. Meillä on sokkelia korjailtu jonkinlaisella juotosbetonilla v. -89, ja näytti hyvin kestäneen, mitä pari vuotta sitten ennen rivinteerauksen tekoa sitä näin. Uretaani ei oikein kapillaarisesti kosteassa betonissa välttämättä pitkään pysy, ja saneerauslaasti ei kestä yhtään elämistä.
Kiitokset vinkeistä. Täytyy koittaa halkeamaa vähän aukaista.
Tuo eristys oli kaavailtu siis ulkopuolelle, sinne kylmän varaston sisään.
