Portaita vääntämässä, apuja materiaaleihin
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Eli kellariin pitäis tuollaiset U-malliset taikinoida. Piirustanut cadilla ja kompromissiksihan tuo menee väkisten. MUTTA: mitä materiaalia olette askelmassa käyttänyt ? Meinasin urhoollisesti täräyttää 28mm lattialankusta askelmat reunoilla olevien 150mm korkeiden reisilankkujen varaan. Reisilankkujen väli on 900mm ja ylittekkin kaarteissa, eli tuleekos tuosta nyt sitten ihan pomppulauta, olisko 40mm liimalevy parempi ? Selviäsikö sillä pelkillä reunoilla olevilla reisilankuilla vai meneekö pakostakin niin että pitää keskelle lisätä kanssa reisilankku ?
Re: Portaita vääntämässä, apuja materiaaleihin
En ehkä alle 40mm tavaraa askelmissa käyttäisi :roll: Reisilankkuina kannattaa myös pohtia vanerin mahdollisuutta, sillä on rankka jäykkyys tuon suuntaisiin voimiin.
Tekihän joku täällä kellariportaat vallan hitsaamalla, en vain löytänyt enään ketjua :(
Jarppi78
Luuletko että jos 40mm liimapuusta tekis askelmat niin pärjäis vain reunoilla olevilla reisilankuilla ?
Jarppi78 kirjoitti:Luuletko että jos 40mm liimapuusta tekis askelmat niin pärjäis vain reunoilla olevilla reisilankuilla ?
Ainakin meillä pärjätään, aika ohuita kyllä ollaan mutta on niiden kautta kannettu tavaraa ja melko painavaakin, taidan kyllä käydä mittaamassa ennenkuin kehun lisää ja samalla mittaan jännevälin vai mikä se onkaan nimeltään. Hetki.
edit: 45mm paksuus ja jänneväli 750mm eli olisikohan sitten kuitenkin 50mm tuolla mainitsemallasi välillä tarpeeksi jämäkkä? Kyse siis avoportaista.
Jarppi78
Ääähh... materiaalit on jo pihassa, täs meinas nyt tulla aivopieru. Jatkan suunnitelmieni mukaan eli 28mm lankulla, lisään vain sinne keskelle vielä reisilankun, sitten on 425mm tukiväli keskeltä keskelle eli vapaa osuus lankulla 375mm, sillä pitää jo pärjätä mun mielestä...en usko että nois vintin lattiois oli noinkaan pieni väli, toki ne on eri asia kun ovat isompia alaltaan ja kanto tasaisempi.
On katos strategisesti valittu lomaviikko, muksut hoidossa ja vaimo töissä niin saa ihan rauhassa nykertää päivät eli tätä aikaa ei oo nyt hukattavaksi murehtimiseen :)
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Tuo 900 mm on aika normi portaan leveys, ei siihen keskelle mitään reisilankkua tartte. 40 tai 45 mm liimapuuportaat ihan ok.
Itselläni tammiset/koivuset 45 mm paksut askelmat, kyseessä avoporras. Taipuma askelissa minimaalinen varsinkin sen extra listan kanssa jotta portaiden väli ei olisi yli 10cm. Toki mänty taipuu enempi mutta tosiaan aika normileveydestä kyse yms yms ...
Jarppi78 kirjoitti:Ääähh... materiaalit on jo pihassa, täs meinas nyt tulla aivopieru. Jatkan suunnitelmieni mukaan eli 28mm lankulla, lisään vain sinne keskelle vielä reisilankun, sitten on 425mm tukiväli keskeltä keskelle eli vapaa osuus lankulla 375mm, sillä pitää jo pärjätä mun mielestä...en usko että nois vintin lattiois oli noinkaan pieni väli, toki ne on eri asia kun ovat isompia alaltaan ja kanto tasaisempi.
Tiedän tunteen, tämmöistähän tämä :-D
Mutta kuten Jyrsija mainitsi niin saattaa riittää ja tee siten että jälkeenpäin voi laittaa tuen jos tarvitsee. On noissa askelmien sovittelemisessa jo ihan tarpeeksi pohdittavaa yhdeksi viikoksi!
Jarppi78
Kyl tää perjantaina valmis on, eihän toi oo kun cadia lukea :) Ei tuo lisätuki keskelle nyt hirveästi lisää töitä tee tuossa, huomenna väkerrän 8-17, ke-pe varmaan 8-20. Siis ei siinä varmaan oo maalit päällä tai paneeleja ympärillä (umpimalli) mutta niin että voi jo käyttää oli tarkoitus.
lehmikangas
Vaikka tässä vaiheessa kysymys olikin materiaalista, niin vinkkinä ainakin muille, että stairdesigner on näppärä apuväline portaiden suunnitteluun: http://stairdesignsoftware.net/
Tuolla ilmaisella versiollakin tekee jo paljon. En ole itsekään ostanut maksullista versiota jossa tulisi vielä lisäominaisuuksia. Pikaisen käsityksen mukaan ne olisi avuksi etenkin kiertyviä portaita tehdessä kun voi tulostaa kunkin askelman muodon jne.
Jarppi78
[quote="lehmikangas"]Vaikka tässä vaiheessa kysymys olikin materiaalista, niin vinkkinä ainakin muille, että stairdesigner on näppärä apuväline portaiden suunnitteluun: http://stairdesignsoftware.net/
Tuolla ilmaisella versiollakin tekee jo paljon. En ole itsekään ostanut maksullista versiota jossa tulisi vielä lisäominaisuuksia. Pikaisen käsityksen mukaan ne olisi avuksi etenkin kiertyviä portaita tehdessä kun voi tulostaa kunkin askelman muodon jne.[/quote
Cadia en vaihda :) Toki alla on 15 vuoden cad-tausta...
ObOlli
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
Tämän joku jossain postasi (miten niin hilloan linkkejä kaikkeen "tarpeelliseen" eikun kiinnostavaan...) ja näytti ihan pätevältä. Olipa ihan kuvatkin kun oli teetetty puusepällä ne osat ja sitten vaan palapelinä rakennettu portaat.
http://www.blocklayer.com/stairs/stairseng.aspx
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
40mm on mielestäni lievää overkilliä, mutta määhän oon vaan mää :-) 28mm ponttilaudasta jos raput tekee niin saattaa hieman notkua tai narista mutta eikös rappusten kuulukin vähän narista?
Kari
Jarppi78
Tässä vähän väliaikatietoja... nyt on mennyt noin 17 tuntia johon sisältyy myös purkaminen. Tässä mennään... Nuo seinällä menevät menee jo ihan ylös asti, ei vaan kuvassa näy.
Jarppi78
Kysynpä tässä vielä että onko joku toteuttanut liukuestettä portaisiin niin että jyrsinyt urat siihen etureunaan ? Jos on niin miten on käsittelyn laita, saako sinne maalia / vahaa / öljyä menemään niin ettei puu paista sieltä ?
Oliko 17 tuntiin tuumaustauot laskettu :-) Kyllä tuo runko kantaa! Hienoa työtä, onko kannet jo valmiit?
Niin, minusta nuo jarruesteet ovat vain psykologisia juttuja jos askeleet muuten sattuu niin ei tarvitse mitään uria. Täällä on silti tuommoiset ja alkuunhan se on ihan mukavaa että tietää mihin porras loppuu. Julkisissa tiloissa kai ihan puoltaa paikkansa.
Maali/vaha/öljy menee ihan joka paikkaan kunhan on tarpeeksi ohutta ainakin eka kerta.
Liitteet
