Vanhan 59 pytyn puhdistus/kunnostus
SatuB
Viesti Kirjoittaja SatuB »
Onkos kenelläkään kokemusta 59:n kunnostamisesta? Meillä on näitä kaksikin kappaletta ja nyt olisi tarkoitus asentaa toinen vintin vessaan. Säiliö ehjä ja ilmeisesti yhden tiivisteen vaihtamalla tästä tulee oikein passeli pytty tähän vanhaan taloomme. Mutta pytty on tietenkin vuosien saatossa pinttynyt tuolta alhaalta missä vesi seisoo koko ajan, ja näyttää jopa siltä että tätä on entinen emäntä (tai isäntä ;) ) koittanut puhdistaa aika kovin ottein. Onko jollain kokemusta aineesta, jolla saisi pintaa rikkomatta puhdistettua mahdollisimman hyvin vanhan liat pois? Tai onko kikkaa millä saisi pinnan taas kauniiksi? Minkäänlainen maali ei taida tuollaisessa paikassa hyvin pysyä?
Tapetit tuonne pikkuvessaan saatiin tänään valittua ja puolipaneeli tulee valkoisesta helmipaneelista. Vielä hakusessa mahdollisimman pieni lavuaari, vinkkejä tähänkin vastaaotetaan innolla :)
hessuhopo
Re: Vanhan 59 pytyn puhdistus/kunnostus
Viesti Kirjoittaja hessuhopo »
Vaikuttaa mielenkiintoiselta haasteelta, kokeile aluksi etikka ruokasooda, ja (jos pytty valkoinen) sitruuna ruokasooda seoksia. Meillä putsattiin viiskeet luvun lavuaari näillä, ja mäntysuopaa voi myös yrittää, ainakin vanhoja maali ynnä muita kovia tahroja pehmentää mukavasti. Onnea yritykselle, toivottavasti saat vanhat kunnostettua (ja siistittyä, ainakin itseäsi miellyttäväksi)
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Oksaalihappoa apteekista.
lehmikangas
Toisessa topicissa:
Pekka Huhta kirjoitti: Ja sisältä se oli aika ruokottoman näköinen, tiiviste oli vuotanut ruosteista vettä pitkään ja hartaasti pyttyyn. Ruosteraitoja siis riitti.
Ei siihen tarvinnut kuin vähän oksaalihappoa (ruostejäljet) ja kalkinpoistajaa (muut kalkkeumat) plus sitten kannen bakeliitin kiillottaminen uudestaan nätiksi huopa- ja rättilaikalla + kannen suojaus vahaamalla. Sillä tavalla niitä hyväkuntoisia löytöjä tehdään :-D
Pytty oli täältä palstan kautta hommattu. Ei nuo vanhat pytyt miksikään mene, tähänkin 30-luvun versioon löytyi vielä tiivistesarjatkin kaupasta. Jos pytty ei ole halki jäätynyt, niin sitä on vaikea pilata millään. Harmitti kyllä kun yksi Lauttasaarelaisen talon kellarisaunasta purettu liki samannäköinen mutta korkeammalla säiliöllä tehty oli muuten kunnossa, mutta remonttimiehet oli ilmeisesti kaataneet siitä soraa, sementtiä ja sepeliä lävitse. Se on ollut yksi tapa jolla vanhan pytyn saa rikki.
Joskus varoitellaan että vanhoihin tarttuu sotkut helpommin. Voi olla, mutta jos niistä liuottelee kalkkeumat pois niin samaa posliinia se on kuin uudessakin. Harvoin se lasite siitä miksikään pilalle kuluu, se vain on niin vahvan kalkkeuman alla piilossa että luullaan että lasite on ihan harmaaksi mennyttä.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Kaakelipesuaineella pitäisi lähteä. Sisältävät oksaalihappoa, ja jotkut jotain muutakin, esim. sitruunahappoa. Happo on se, joka syö ruoste- ja kalkkisaostumat.
Miehet sytyttää alta
Viesti Kirjoittaja tessu »
Itte kippasin SATTUMALTA pulverivedet pyttyyn ja unohinkin vetää sen,yllätys olikin suuri kun pytty olikin seuraavana aamuna täysin valkoinen kun sen vedin,eli normi pesupulveria kaatasa WC harjalal jynssättyyn pyttyyn ja antaa ola yönyli niin ainakin mul tejos vaikka on ruostepitonen vesikin,tietty tosikovia värjäytymää mitä vesi valuessaan tekee ei sekään kokonaa poista.
Veli on kuulema saanu liat pois kun on lappanu vedet siit kurkusta pois ja kaatanu yöks raakaa suolahappoa,eriasia onkin mistä sitä noin vain saa??
mlinnala
Viesti Kirjoittaja mlinnala »
Kyselisin vähän vastaavaa. Meillä on alkuperäinen pieni lavuaari ja melkein uskallan väittää, että lasite on ohentunut. Onko kukaan lasituttanut lavuaaria uudelleen?
