Apua / neuvoja tarvitaan lattiaremontissa
Eki64
Viesti Kirjoittaja Eki64 »
Tervehdys kaikille - uusi palstalainen ilmoittautuu!
Tarkoitus olisi korjata 40-luvulla rakennetun talon makuuhuone, jossa 70-luvulla valettiin maanvarainen betonilattia.
Eli näyttää siltä että talossa olisi alunperin ollut multipenkkiratkaisu (tai rossipohja).
70-luvulla lattialankut olivat lahonneet ja silloin rakenne muutettu niin, että valettu maanvarainen betonilattia, jonka päälle muovi, hirret/4x4-lankut ristiin ja villaa väliin. Betonipinnasta lattian alapintaan 20cm. Muovi nostettu alimman hirren kylkeen, joten hirressä pehmenemistä (kuva). Seurauksena tietenkin tunkkainen haju ja hometta ainakin villoissa.
Onnistuisiko seuraavanlainen ratkaisu, kun en haluaisi alkaa piikkaamaan betonilattiaa:
- kaikki pois betonipintaa myöten, kuivatus tarvittaessa
- tarvittaessa tasausvalu betonille
- pikeä betonin pinnalle
- ehkäpä bitumihuopa vielä päälle, bitumihuopa betonin pinnalta sokkelin yläreunaan kiinni
- painekyllästetystä laudasta/lankusta korokepalat, joiden päälle painekyllästetyt lankut (48x148) lattian kantavaksi rakenteeksi
- lankkujen alareunaan rimoitus ja levy/laudat ja/tai paperi, jonka päälle selluvillaa ----vai miten tämä?
- ilmansulkupaperi, joka viedään hirsiseinän alimman hirren alareunaan kiinni
- lattialankut noin 30mm
Salaojitusta talossa ei ole, mutta kaivoin noin 1m koekuopan, johon ei vettä tullut eli aikaisemmin tehty ojitus on tehnyt tehtävänsä.
Miten siis kannattaisi tehdä, jotta voisi saada toimivan ratkaisun purkamatta betonilattiaa?
Pitäisikö hirsiseinän alimpaan hirteen porata reiät tuuletusputkille? Ja olisko siitä edes hyötyä, kun tuuletusväli jäisi kuitenkin pieneksi?
Liitteet
Nieriän Narraaja
Re: Apua / neuvoja tarvitaan lattiaremontissa
Viesti Kirjoittaja Nieriän Narraaja »
En tiedä ymmärsinkö oikein, mutta meinasitko tuulettuvaa rossipohja tyyppistä ratkaisua tuohon laatan päälle 20cm korkeaan tilaan :shock: :?:
--> piikkaa auki.
Jos lattiaa kantavan rakenteen tarvii olla painekyllästettyä puuta, niin lähtökohta korjaamiseen on väärä.
Kyllä se siitä.
Milli ei tunnu timpurilla, paitsi lompakossa
