Lattian tiivistys sisäpuolelta, vinkkejä?
Seromi
Viesti Kirjoittaja Seromi »
Hei!
Olemme huomanneet että talvisin seinän ja lattianvälistä puhaltaa kylmää ilmaa.
Nyt vanha parketti on lähdössä poistoon, ja lattianraot saadaan tiivistettyä kunnolla.
Nyt ollut tiivistys silikonin avulla parketin ja seinän välissä, mutta se ei ole riittänyt.
Onko ehdotuksia millä tiivistää, lastulevy kyseessä siis.. olen kuullut jostain elastisesta aineesta joka olisi tähän tarkoitukseen, mutta mikä se on?
Eli ettei tiivistäisi niin ettei lattia pääse elämään..
Zaffodi
Re: Lattian tiivistys sisäpuolelta, vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Akryylimassa eli tuttavallisesti "Akusto" toimii jos rako ei ole suuri. Lisäksi kannattaa sauma teipata, sehän jää sitten uuden pinnan ja jalkalistan taakse piiloon.
stewie
Viesti Kirjoittaja stewie »
Liimatiivistemassa tai vielä parempi vesieriste + vahvikekangas.
Jos siellä on ollut silikonitiivistys (huonoa rakennustapaa) niin ei sen vaihto akustosiiliin auta mitään. Kurkkaisin kuitenkin lattian alle: veto kielii yleensä siitä että lattian alla liikkuu ilma ja se tuo vedon tunteen vaikkei suoraa ilmavuotoa olisikaan.
Koko lattiaa ei tarvitse sitä varten repiä, jos poraa vaikka isolla rasiaporalla tai sahaa pistosahalla pari nyrkinmentävää reikää nurkkiin katsoakseen että onko lattian alla täytteet vajuneet.
Nuo nurkkiin tursotetut mämmit tai vesieristenauhat on väärää korjaamista, ei se lattian kylmyys pintatukkimisella parane jos lattian alla käy huju.
stewie
Hyvähän se on aina tarkistaa asiat tekemällä avauksia rakenteisiin ja selvittää siten paremmin puuttuuko eristettä jne. Mutta rakenteissa liikkuu aina ilmaa joko lämpötilaerojen vuoksi ja/tai painesuhteiden vuoksi (esim. rakennuksessa talvella alipaine), oli siellä eristeet (huokoiset eristeet) tai ei. Ja toisaalta se, että siellä olisi eristeet kunnossa ei estä sitä ilmavirran viilentävää vaikutusta. Jos sieltä kerran vuotaa kylmää ilmaa sisälle, niin silloin se vika on tuulensuojakerroksessa, tässä tapauksessa ulkoseinän tuulensuojakerroksessa, ja lattian tiiveydessä ts. ilmansulku puuttuu. Ja nyt jos halutaan lattian tiiveyttä parantaa repimättä koko lattiaa ja ulkoseinän alaosaa auki, niin liimatiivistemassa tai vesieriste + vahvikekangas ovat toimivia keinoja.
Seromi
Nurkat on tarkoitus avata ja katsoa että villaa on, se on kuivaa jne. Parista nurkasta avataan ainakin..
Parketti on aikansa nähnyt ja elänyt, uudet tuulet puhaltaa, joten nyt tehdään sisäpuolen remppaa ja täältä käsin koitetaan tiivistellä.
Alapuolella on lastulevy, villaa 50cm (paitsi paikoin vähemmän kun tulee kallio vastaan, eikä oo saatu niin paljoa) ja sitten pikipaperi, lecasoraa ja kallio.
Ja tiivistys tehdään myös siksi, että nappaa korvausilmaa nurkista/alapohjasta ja alapohjan haju tulee sisälle..
Olen kuullut juuri tuosta vesieristys ja vahvikenauha tiivistyksestä, mutta nyt oli valmistajan taholta sanottu, ettei käy lastulevypinnoille..?
Liimatiivistemassa, eli minkä merkkinen, ihan perussellaista?
Vesieriste ja vahvikenauha, onko joustava, eli antaa talon elää omaa elämäänsä kesät ja talvet?
En ymmärrä kun eräästä liikkeestä suositeltiin juuri tuota eristystapaa, mutta nyt oli sanottu toisesta että se käy vain betonilattioille.. en mä nyt ymmärrä miten sitten meillä vessassa on betonilattiat ja seinät ku vesieristeet sinnekkin on vedetty :mrgreen:
Ardexia (vesieristystä + vahvikenauhaa) olen itse netistä katsellut, onko siitä kokemuksia tiivistyksessä, onko joustavaa, ettei tehdä lattioista kuplaa kun elää vuodenaikojen mukana?
Vanha lattia revitään jokatapauksessa, eli ei tämän takia yksistään, joten lastulevy jää pintaan. Parista kohtaa on seinän rakennetta muutettu, ja lattian ja seinän väliin jää 5cm kolo, itse ajattelin että avataan siitä kohtaa lattiaa ja laitetaan 5cm leveämpi lastulevy tilalle, jollon se menee seinää vasten. Muita ehdotuksia?
Zaffodi
Mulla on vähän tapana vastata suoraan kysymykseen mutta Pekan kommentti rakenteiden tarkastamisesta on toki paikallaan!
On totta, että esim. pudonneet purut aiheuttavat ilmavirtoja lattioiden alle mutta näitä voidaan hillitä nimenomaan tiivistämällä lattiaa. Tämä on tietty ensiaputyylinen paikkaus mutta siis auttaa ja samalla kun sisään ei tule vetoa niin ne ilmavirrat eristeiden päällä pienenevät ja lämpöhukka vähenee. Eli jos ei ole mahdollisuutta juuri nyt repiä lattioita ylös niin tuo auttaa kyllä.
Ketjun aloittajan lattiatyyppi on sellainen, että jostakin olisi hyvä senkin tuulettua varsinkin jos on paikkakunta radon-aluetta. Eli siellä olisi hyvä olla leca-sorakerroksessa tuuletusputki.
Ardex 1-K toimii ihan hyvin tuohon tiivistämisajatukseen mutta ihan hyvä tulee ilmansulkuteipillä ja vähän pienemmällä sotkulla ja on ohuempi. Ardex tarttuu kyllä lastulevyyn (ja kipsileevyyn) ja se nurkkanauha venyy paljon joten elämistä ei tarvitse murehtua. Millainen muuten on seinän rakenne, eihän siellä ole pintalevyn takana rakoa joka toimisi sitten hormina kun tuo alakulma suljetaan?
Rautakauppojen myyjillä on harvoin mitään syvällistä osaamista joten ei kannata varauksetta uskoa!
Itsellä lattiat on yhä alkuperäistä sammalta, heinää yms. mitä sinne on tungettu. Vedon tunnetta oli vähän nurkissa mutta seinien pintaremontin yhteydessä laitettiin ulkoseiniin sisäpuolelle 50mm ekovillaa ja taitettiin ilmansulkupaperi 200mm lattialle. Siihen päälle tuli sitten laminaatti (kyllä, mielestäni loistava ja ainoa toimiva+kestävä lattia kun huushollissa on kissoja :wink: ).
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Silloin kun pinnat vuosikymmenen tai parin välein otetaan auki, on erinomaisen suositeltavaa tarkistaa myös alla olevan rakenteen kunto. Usein eriste lattiassa on painunut ja kunnollinen ilmansulkukerros puuttuu. Tällöin on hyvä tilaisuus saada kohtuullisella lisätyöllä suuri parannus asumismukavuuteen. Eristeen täyttö selluvillalla ja huolellinen ilmansulkupaperointi päälle, seinän rajassa kaksinkertaisena ja nosto niin ylös kuin mahdollista, esim. jalkalistojen verran.
Seromi
Talo on siis "uudelleen" rakennettu vuonna 1987, purettu hirsiin asti.. Hirsirunkoinen talo kyseessä.
Toki villojen kunto tarkistetaan ja tuosta pienestä, käden mentävästä kolosta olen kopeloinut ja haistellut ja myös katsellut, villa on kuivaa, siistiä (keltaista villaa)..
Lattiat ei juurikaan ole kylmät, pari nurkkaa on sellasia joista selkeästi tulee alapohjan haju ja hiukan vetoa, ne on kohdat joissa villaa on vähemmän koska talo on kallion päällä ja sieltä kohdasta kallio korkeimmalla. Alapohjan tuuletusta myös lisättiin tuohon nurkkaan josta haju sisälle tuli.
Enemmänkin tiivistyksen tarkoitus on pitää ilmanvaihto kunnossa ja ilma tulisi sieltä mistä pitääkin eikä nappaa alapohjasta korvausilmaa. Ilmanvaihtoa myös samalla parannetaan, mobair tulossa olohuoneeseen, takalle ilmanvaihtokanava avattu, tulee ulkoa, talon alta takan eteen avattava luukku.
Ratkaisun ei tarvitse olla helppo, eikä halpa, kunhan on toteutettavissa sisäpuolelta, lattiat on kohta lastulevyllä ja tapetteja ei vaihdeta.
Seromi
Tämä lause jäi mietityttämään, eli mihin putki ja miksi? Miksi tämän lattian pitää tuulettua? Eikö riitä että alapohja tuulettuu?
Zaffodi
Seromi kirjoitti:Ketjun aloittajan lattiatyyppi on sellainen, että jostakin olisi hyvä senkin tuulettua varsinkin jos on paikkakunta radon-aluetta. Eli siellä olisi hyvä olla leca-sorakerroksessa tuuletusputki.
Jos sulla siis on tuulettuva alapohja niin ei mitään hätää, tulkkasin vain, että siellä on kallion päällä lecapapua ja sitten lattiarakenteet ilman ryömintätilaa. Radonin tuulettamiseen tehdään esim. salaojaputkella tuuletus talon alle eli sinulla sinne lecasoran sekaan.
Seromi
On tuulettuva alapohja, en huomannut kirjottaa sitä kai mihinkään viestiin.
Ja ilmeisesti nämä annetut korjaustoimenpide ehdotukset pätee silti tiivistämisen osalta :) ?
Onko muita merkkiehdotuksia kun Ardex 1-K?
Zaffodi
Seromi kirjoitti:Onko muita merkkiehdotuksia kun Ardex 1-K?
Itse kyllä käyttäisin teippiä mutta jos haluat vedeneristeellä lutrata niin merkillä ei ole väliä, osta halvinta mitä löydät, yksikomponenttista tietty.
Seromi
Yhdestä huoneesta ei vaihdeta lattiaa mutta tapetit vaihdetaan.. onko mitään ideaa laittaa teippi sinnekkin alareunaan lattian päälle? Siis sen verran mitä lattialistan alle jää?
Seromi
Lattia on nyt avattu, villa on kun eilen asennettua. Ei tummumaa eikä kosteutta/hajua..
Talo on hirsirunkoinen ja yksi esillä oleva hirsi vaihdetaan ulkonäkö syistä uuteen (joskus aikanaan tehty jonkin sortin tuuletus reikä tms. yläosaan) ja vaihdetaan se ehjään.
Hän ehdotteli pellavanauhan tukkimista lastulevyjen koloon.
Alkoi vähän houkuttaa pellavanauhan tökötys nurkkaan ja teippaus päälle.
Lattiapinnaksi tulee vinyylikorkki, alle solumuovi? Vai mikä tuo laminaatinkin alle tuleva ohut matto onkaan..
