Vedenkulutus vuodessa
Paljonko menee vettä kuutioina vuodessa henkeä kohti?
Meillä kahden hengen taloudessa yhteensä 76kuutiota, eli 38kuutiota nasua kohden. Tässä tosin on mukana vuokralaisen 5kk vedenkulutus mukana, joten tarkkaan ei osata omaa kulutusta tuosta määrästä arvioida.
Taloon tulee kylmä vesi, vesi lämpiää saunassa padassa, astianpesukone ja pyykkikone löytyvät. Kaivoa ei ole, joten myös pihan kastelu vesi menee myös mittarin läpi.
Re: Vedenkulutus vuodessa
Ei ole siis suihkua? Suihkussa kun tulee helposti lotrailtua veden kanssa. Kyllä meillä varmaan kuluu aika paljon enemmän.J&J kirjoitti:Taloon tulee kylmä vesi, vesi lämpiää saunassa padassa, astianpesukone ja pyykkikone löytyvät. Kaivoa ei ole, joten myös pihan kastelu vesi menee myös mittarin läpi.
Pitääpäs oikein katsoa paljonko on mennyt vettä viime vuonna. Tämä vuosi ei anna oikeata kuvaa, kun kylppäri/sauna on ollut rempassa juhannuksesta asti.
- maanma
Edullinen tapa vähentää vedenkulutusta on laittaa suihkuihin "säästösuuttimet" ja laittamalla pieni-iso huuhtelu wc-pytty siihen vessaan, jota pääasiallisesti kaikki käyttää. Erityisen paljon tämä tuo säästöä, jos kotona on lähes aina joku. Heitämpä, että vedenkulutuksesta lähtee noin 30%.
Myös yli 7 vuotta vanhan pesukoneeen vaihdolla uuteen voi säästä paljon vettä ja saada paljon paremman paremman pesutuloksen.
Muu vesi kulkee aika hitaasti putkessa, wc-veto on sykäys joka tehokkaasti puskee tavaraa eteenpäin. Suihku, käsienpesu jne. eivät ole vastaavia sykäyksiä. Tiskikone pääsee lähelle, mutta sekään ei syökse vettä ulos vastaavalla massalla.Jii kirjoitti:Ei kai se huuhteluveden määrästä ole pelkästään kiinni. Luulenpa, että p.... ei kulje viemärissä pelkästään wc:n huuhteluvedellä vaan tarvitaan muutakin vettä kuljettamaan sitä kohti totaalista loppuaan.
Meillä kun aukaisee viemärin tarkastuskaivon, huomaa selkeesti kuinka WC:n täysi veto putsaa paikkoja.
Onpas muuten rapea aihe, onneksi söin jo.
EDIT: Ja toki nyt puhun vain viemäreistä omalla tontilla, isossa putkessa kulkeekin jo sitten niin paljon tavaraa ja nesteitä, että eiköhän tavara liiku ihan tarpeeksi suurella vauhdilla.
Mennyt kesä oli harvinaisen kuiva, joten vettä kului jo kasteluunkin sen verran, että ehkä tämä vuosi on huono vertailuvuosi. Tähän mennessä on kulunut n. 80 kuutiota.
Se on totta, että p..skan alas vetämisessä ei kannata säästellä. On kuultu ihan putkimiehen suusta. Siten saa jopa muoviviemäritkin tukkoon.
Meidän viiden hengen populaatio käyttää kaupungin vettä n. 140 kuutiota vuodessa. Piha kastellaan omalla kaivo vedellä ja pihasaunaan otetaan kans kaivosta vesi. Pihasaunaa käytetään keväästä syksyyn. Erittäin harvoin joku käy sisällä suihkussa. Tuntuu aika paljolta tuo meidän kulutus kun on pari vuotta vanhat pesukoneet. Isäntä ei vaivaudu sisälle kuselle jos on pihalla. Säästyy siinäkin muutama litra.
Kolmen viime vuoden kulutus kahdella hengellä 84m3/vuosi. Tänä vuonna näyttäs menevän reilu 90 kuutioo mutta meitä onkin ollut toukokuusta lähtien 3
Appiukko kiinteistöhuolto puolelta on myös kironnut noita kaksi-huuhtelu systeemejä; 1. ei huuhtele viemäriä kunnolla ja 2. veto/paino mekanismit rikkoontuvat.JJ kirjoitti:Tuossa pienessä huuhtelussa on omat ongelmansa. Kaveri joka on loka-autonkuljettajana valittelee, että tukkii vanhojen talojen viemärit. Siis jos on betoniviemäri tai valurauta niin veden määrä ei riitä painamaan sontaa ulos asti kunnolla. Useinhan viemäri kulkee aika pienellä kaadolla talon alla.
Mä säädin meidän pöntöt niin suurelle huuhtelumäärälle kuin vain oli
mahdollista, kun tuntu että skeidat jäi välillä juntturaan talon alle
ja sen kyllä ties kenen pää ja kädet oli sen jälkeen paskakaivossa
aukasujousta työntelemässä
Mutta tietysti eri tilanne kun meillä vesi tulee omasta kaivosta eikä sitä
ole koskaan säästelty, eikä se kyllä ole loppunutkaan, kaivo on huhu-
puheiden mukaan 5-7m syvä ja kk sitten veden pinta oli n. 2m
maanpinnan alapuolella. Lämmintä vettä sensijaan olen pyrkinyt
säästämään, se kun ihan oikeasti maksaa jotain...
Ei ole suihkua, ehkä joskus tulee, mutta tällä hetkellä ei ole tarvetta kun on tottunut olemaan ilman.JJ kirjoitti:Ei ole siis suihkua? Suihkussa kun tulee helposti lotrailtua veden kanssa. Kyllä meillä varmaan kuluu aika paljon enemmän.J&J kirjoitti:Taloon tulee kylmä vesi, vesi lämpiää saunassa padassa, astianpesukone ja pyykkikone löytyvät. Kaivoa ei ole, joten myös pihan kastelu vesi menee myös mittarin läpi.
Suihkussa todellakin saa menemään vettä, Jyväskylän energian sivuilla (joka siis on myös veden toimittaja) sanotaan seuraavaa: "Kahden minuutin suihku vie vettä noin 24 litraa; 10 minuutin suihkuttelu nostaa vesimäärän 120 litraan!"
Kun tekee ämpäreihin pesuvetensä, menee sitä noin 20litraa/pesukerta, eli noin 2min suihkun verran.
