Öljykattilan teräshormin käytöstäpoisto - vinkkejä?
ketsu
Viesti Kirjoittaja ketsu »
Terve!
Maalämpöpumppu pörähti käyntiin ja nyt kattilahuoneesta lähtee katolle teräshormi, joka olisi syytä tukkia, mutta miten?
Palovillaa, betonia...? Ehkä olisi syytä jättää mahdollisuus tulevaisuuden käyttöön, esim pelletti tms varten...
Vinkeistä kiitollisena,
/ketsu
kuva:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/11694123/hormi.jpg
Taloprojekti vm. 1924
pähkäilijä
Re: Öljykattilan teräshormin käytöstäpoisto - vinkkejä?
Eiköhän tuo villalla hoidu helpoiten niin ei tarvia piikata auki myöhemmin. Sinänsä jos paikassa ei enää tulta pidetä voi taivaalta tulla vettä tuohon vai onkos hattua piipun päässä? Mikäli on tarvetta ilmanvaihdon takia reikää ulos pitää auki niin hoituuhan tuo räppänälläkin. Enää ei tuollakaan ilma vaihdu samaan malliin kun poltin ei paloilmaa ota joten kannattaa sulkea se korvausilmaräppänä jos sellainen on olemassa.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Onkos siihen joklu syykin että pitäis tukkia? veto tms muutenhan se sais auki olla lappu piipunpäälle niin ei sada sisään,tuskin piipulle mitää naiheutuu kun terästä on?
Tiilihormia en kyl tukkoon laittais piipunpäältäkään, mulla on pihasauna talvella pois käytöstä ja levy piipun peittona mutta on pikkasen irti et ilma kiertää ja kuivattaa
ketsu
Kiitos vastauksista. Ihan vedon ja energiansäästön takia ajattelin tuon sulkea. Ja nyt helteillä kaikki painovoimaiset tuntuivat toimivan väärinpäin niin kellariin tuli savunhajua. Ilmanvaihtoon tuo ei auta kun tuloventtiili on poistettu käytöstä ja laitetilaan laitetaan tiivis ovi kompuran äänen takia. Piipun päällä on hattu.
/ketsu
