Keittiön katto, mitähän sille tekisi?
Turilas
Viesti Kirjoittaja Turilas »
Talo on vuodelta -57, viimeisin keittiöremontti jostain -70 luvun alkupuolelta. Keittiön katttoon on tuolloin lyöty selaisenaan mäntypaneeli, jota ei tietenkään ollut yläkaappien alla. Eli nyt kun yläkaapit on purettu pois eivätkä samoille kohdin takaisin tule, pitää miettiä mitä katolle tekisi. Vastaavaa paneelia löytää helposti paikattavan alueen verran lisää, sen voisi kattoon laittaa ja maalata koko systeemin. Toisaalta ei tuo panelointi katossa niin erityisen kaunis ole, tuota ratkaisua puoltaa lähinnä helppous ja nopeus.
Paneloinnin alta löytyi sellaista paksuhkoa paperia, tai siis jonkinlaista valkoista rakennuspahvia, jonka varsinaista nimeä en tiedä. Pahvin alle kurkistin ja siellä on järeillä nauloilla kiinnitettyjä eri levyisiä ja sävyisiä raakalautoja. Oikeastaan nuo laudat on jollaintapaa paljon paremman näköiset kuin mökkimäinen ja monotoninen paneeli. Mietinkin, että olisiko mahdollista ja vielä järkevääkin purkaa koko keittiön alueelta sekä mäntypaneeli, että katon rakennuspahvi pois ja paljastaa kattopinnaksi nuo alkuperäiset laudat? Talossa on yläkerta, onko sillä pahvilla jokin ilmansulullinen tms. suurempi rakenteellinen merkitys? Minkähänlainen katto tuossa keittiössä on alunperin ollut, eli jos tahtosi tehdä korjauksen alkuperäisen kaltaiseksi, niin mitä kattoon tulisi?
kakkaroolari
Re: Keittiön katto, mitähän sille tekisi?
Mahtaako sen umpilaudotuksen välistä rapista sahajauhot keittiöön? Riippuu onko yläpuolella hyvin sanomalehteä. No vinoilu sikseen - luulen että tosta tosiaan tulee ilmavuotoa ja pölyongelmaa.
Turilas
^ Kiitän. Purut ei rapise alas, sen seikan osasin itsekin huomioida ja tarkastin. Mutta jos joku ihan tietää, että raakalaudoituksen esiin ottaminen ja jättäminen on ongelmallinen ratkaisu, niin unohdan sen sitten suosiolla. Mitäs ne vaihtoehdot olisi? Ainakaan tuo kyseinen panelointi ei se alkuperäinen ratkaisu ole ollut.
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Entäs Halltexin perinnemallit?
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Jos se (pinko?)pahvi on maalattu niin eiköhän se ole se alkuperäinen pinta.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Alkuperäinen katto on ollut pinkopahvikatto, sitä se valkoinen pahvi oletettavasti on. Sen alla on raakalaudoitus, joka voi olla ties mistä ja minkänäköisestä laudasta tehty, kun on jo asennusvaiheessa tiedetty, että jää piiloon. Raakalaudoituskin on siis alkuperäsitä, mutta ei pintamateriaalia, vaan rakennetta. Nykyään on muodissa ottaa rakenteita esiin, raakalautaa seinistä ja katosta ja muureissa tiiltä alkuperäisen rappauksen alta.
Edellä ehdotttiin jo huokolevyä, se olisi ainakin siinä mielessä perinteinen valinta, että on ollut hyvin suosisttu rintamamiestaloissa. Huokolevyä saa muuten vieläkin ruutuinakin. Voi katon pinkopahvittaakin, mutta mun mieelstä pinkopahvi ei ole erityisen hyäv ratkaisu keittiöön, jossa tulee käryjä, hajuja ja likaa. Pinkopahvia on hankala pestä, ei ole erityisen pesunkestävä, tai riippuu toki millä sen maalaa.
Minäkään en tykkää kasarityylin leveistä vaaleista lakatuista mäntypaneeleista, tulee sellainen maantien nuhruisen kahvibaarin tekoromanttinen tunnelma. Mun makuuni katossa on joku sirohko ja suht yksinkertainen paneeli, perinteisiä ovat sormipaneeli ja siskonpaneelli tms, ja nykyäänhän on vaikka millaisia paneelelja saatavissa puuuutavarakaupoista.
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Kun ei vielä kukaan ole paneelien puolesta varsinaisesti puhunut, niin minun täytyy sekä tehdä:)
Meillä -47 talossa on alkuperäisenä paneelit kaikissa sisäkatoissa. Noin kymmensenttistä leveydeltään, pyöritetyt kantit. Maali on ollut alun perin vaalean keltaista keittiössä ja eteisessä, nyt valkoista. Yläkerrassa on lakattu tummaksi sävytettynä.
Minusta näissä on sitä mummolan "tunnelmaa", jollaisena talonkin koen. Ällöttävämpää on 30x60 cm haltexilla jälkikäteen pinnoitetut katot osassa taloa. Muuttaessa halusin näistä kaikista eroon, mutta iso työ fiksata paljastuvat katot kuntoon saivat jättämään levyt paikoilleen. Niinpä nautin niistä kauniista maalatuista paneelikatoista mitä meillä on.
Eli minä jättäisin sen paneelin, ehkä haluisin hioa kantteja. Mutta mikä sitten on muitten kattojen laita, niin sekin vaikuttaisi, että olisi jokunlogiikka ja yhtenäisyyskin ehkä.
esai
Viesti Kirjoittaja esai »
Koolaus suoraksi ja sileä valkoinen MDF-paneeli.
Katseen kestävä vielä vuosienkin päästä.
Turilas
Pinkopahvi on maalattu, eli se se on alkuperäinen pinta sitten. Kiitos, opin taas jotakin. Muut alakerran katot ovat haltexia, siinä mielessä sitä voisi toki ajatella tuonnekin, tosin ainakaan vielä en ole siihenkään pintaan järin rakastunut. Aika voi toki kiintymyksen muodostaa, tarkoitus ei ole vain näön vuoksi mitään purkaa tai poistaa vaan rauhassa odotella mihin silm,ä tottuu ja mihin ei. Keittiön remontti oli valitettavasti pakollinen heti alkuunsa, tuli kuin faksi Jäätteenmäelle, pyytämättä ja yllättäin.
Pinkopahvilla on kuitenkin sitten myös rakenteellinen merkitys? Eli kun sitä on nyt noin neliömetrin alueelta leikattu pois, niin paikkaan sen ennenkuin päälle laitetaan jotakin? Raakalaudoituksen esiin jättäminen toistaiseksi palvelisi tietysti sitäkin, että voisi kattoa miettiä rauhassa, nyt remontissa rassaa paine tehdä nopeita päätöksiä ennenkuin on ehtinyt kunnolla ajatella mitä haluaa. Me siis asustetaan lasten isovenhempien luona remonttievakossa ja kun suunniteltu alle viikon yhteiselo on suunnittelematta venynyt kohta kahteen kuukauteen, niin alkaisi olla halu päästä omiin oloihin.
Jos teille on tulossa keittiöön sellainen liesituuletin, joka vie tehokkaasti käryt ja rasvat pois niin sitten ehkä se raakalautakatto olisi jollakin tavoin puolusteltavissa. Jos liesituuletinjärjestelyä taas ei ole, niin se keittiöön väistämättä tuleva rasvaisen pölyn määrä joka tarraa kiinni raakalautaan on kyllä sellainen siivoussavotta, jota harkitsisin ihan vihonviimeisenä vaihtoehtona.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Laurakaisa kirjoitti:Jos teille on tulossa keittiöön sellainen liesituuletin, joka vie tehokkaasti käryt ja rasvat pois niin sitten ehkä se raakalautakatto olisi jollakin tavoin puolusteltavissa. Jos liesituuletinjärjestelyä taas ei ole, niin se keittiöön väistämättä tuleva rasvaisen pölyn määrä joka tarraa kiinni raakalautaan on kyllä sellainen siivoussavotta, jota harkitsisin ihan vihonviimeisenä vaihtoehtona.
Tähän on kokemuksesta sanottava että tuota en usko suureksi ongelmaksi raakalaudan kanssa. Uskallan näin väittää kun täällä meillä oli 35 vuotta ollut keittiössä petsattu raakalauta kahden sentin väleillä jossa alla maalattu huokolevy. Tämä 30 senttiä alaslaskettuna. Nuorikko oli tämän sisustuslehdestä pongannut -67 ja niinhän tietenkin tehtiin. Talon rakentanut vanhaisäntä oli käynyt kääntymässä ja sanonut pojalleen (minun appiukkoni) että olisit nyt edes höylättyä laittanut. Mutta ei tuonne kattoon mitään törkyä ollut tarttunut eikä sitä varmasti koko aika puunaamassa oltu, oli se meilläkin muutaman vuoden siellä roikkumassa ennen kuin revittiin alas - josta onneksi alta löytyi vanha helmiponttipaneelikatto suht ehjänä listoinen kaikkineen.
Laudat uusiokäytin muutamissa eri paikoissa ja ikinä niistä ei tullut mitään ajatusta saastaisuudesta.
Muuten olen henkilökohtaisesti vahvasti tuon vanhanisännän linjoilla että minun ei tarvi sietää omassa kodissani raakalautaa sisällä. Muut tehkööt mitä tekee. Mutta se on melko varma että alunperin tuohon aikaan raakalauta on ajateltu juuri pinkopahvin aluseksi kuten jo todettiinkin.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Täs meillä on kans jokahuoneessa lakattu paneelikatto ja alkuperäset on eikä ole koskaan mitään tehtykkään muuta kuin varmaan joskus joku pyyhkiny?
Että aika huoltovapaata on ollu kun laitettu 1950,no makunsa kullakin mutta tämmösen entisen pientilan päärakennukseen tuo sopii paremmin kuin hyvin!
Pelkkää raakalautaa en kyllä alkais raapimaan esiin,sieltä kun voipi paljastua vaikka betonilaudoituslautaa tai muuten vaan värivikasta ja lohkeamia ja halkeamia täynnä,ompasillä raakalaudalla taipumus kerätä sitten kaikki pölykin itteesä ja irtiotto onkin kovahomma!
kakkaroolari
Turilas kirjoitti:*snip*
Pinkopahvilla on kuitenkin sitten myös rakenteellinen merkitys? Eli kun sitä on nyt noin neliömetrin alueelta leikattu pois, niin paikkaan sen ennenkuin päälle laitetaan jotakin? *snap*
Paikkaa ilmansulkupaperilla, eikös se olis hyvä. Se ei varmaan olis pahitteeksi kauttaaltaankaan. Jos sen vielä saa seinälle taitettua jotenkin.. Tota ei kyllä ole mielekästä pitempään kattella - ruskeeta pahvia kattoon teipattuna. Ittelleni laittaisin varmaan jonkun pyöristetyn paneelin ja maalaisin. Tommonen on lapsuuden kodissa. Meillä ikävä kyllä toi lakattu kulmikas mäntypaneeli :(
Tilda
Viesti Kirjoittaja Tilda »
No mikset korjaa pinkopahvilla? kaikkein yksinkertaisinta, sitten maalaat katon, helppo, halpa, nätti?
