Uuden lattiavalun muovittaminen?
Lentosotamies
Viesti Kirjoittaja Lentosotamies »
Aamulla valettiin kellariin 60 neliöö uutta lattiaa ja tuntuu olevan kahta eri mielipidettä tarviiko kellarissa olevaa laattaa muovittaa?! Kastelua suosittelevat kaikki mutta jotkut sanoo että kellarissa oleva n. 70% kosteus tällä hetkellä sallii sen että jätetään muovit pois kokonaan?! Mitä foorumilaiset ovat mieltä? Kiitos! -Antti
Email
Re: Uuden lattiavalun muovittaminen?
Viesti Kirjoittaja Email »
En kastelis enkä peittäisi jos RH korkea. Talvella valetut ollaan aina peitetty mut ei koskaan kesällä paitsi jos ollut ulkona tai suoraan auringossa yms. Muista hioa liimat pois.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Minä kyllä muovittaisin huolellisesti 3 viikoksi. Mitä kauemmin betoni on märkä sen lujempi lattiasta tulee ja sitä kautta vähemmän halkeemia ja nurkkien nousemista. Jos ei hirveä kiire oli niin miksi ottaa riskiä.
villelap
Sellainen lisäys vielä, että muovittamisen tarpeeseen vaikuttaa mitä sulla on lattian alla. Jos Salaojittava eriste niin laattaa kuivuu alaspäin hyvin. Tällöin muovitus entistä tärkeämpi. Muovitus kannattaa tehdä huolella eikä vaan heitellä muovia sinne tänne.
Kastelua en oikein ymmärrä koska jos valun muovittaa niin vesi pysyy valussa. Kasteltu laattaa kuivuu nopeasti kun muoveja ei ole päällä kun betonissa on kova reaktio käynnissä. Saa olla jatkuvasti kastelemassa. Muovia saa kuitenkin aika halvalla kaupasta. Eikä tarvi olla välttämättä edes mitään rakennusmuovia vaan sellainen kelmuntapainen riittää.
http://www.finnsementti.fi/tietoa-beton ... denkehitys
Lentosotamies
Ok, kiitoksia herrat mielipiteistä!
