Kellarin haisevat seinät, miten haju pois?
RMT-asukit
Viesti Kirjoittaja RMT-asukit »
Olemme lukeneet foorumia jo pitkään, mutta en löytänyt haullakaan juuri näihin kellarikysymyksiin vastauksia. Pahoittelut, jos tulee toistoa samoista asioista...
Meidän -49 rakennetussa talossamme kellari on ollut jo pitkään (aina?) asuinkäytössä ja ilmeisesti talon asukit ovat aina vain lisänneet uutta pintaa vanhan päälle. Me päätimme nyt purkaa kaiken vanhan pois ja selvittää missä kunnossa muuri ja laatta ovat. Tähän mennessä ollaan saatu suurin osa tojalevyistä poistettua ja lattia on purettu betoniin asti. Seiniin on viime syksynä laitettu Fuktisolit ja talon ympäri on tehty salaojat. Salaojia ei ole aiemmin ollut ollenkaan. Talo on rakennettu hiekkamaalle, mutta seinät ovat vuosien varrella kastuneet ja puukoolaukset tojalevyn alla olivat lahoja ja haisevia. Seinissä on myös paljon valkoisesta härmää, joka liukenee veteen. Seinät lienee kuitenkin aiheellista pestä homepesulla? Lähteekö paha haju pesun mukana pois vai pitäisikö seinille tehdä vielä jotain, että hajusta pääsee eroon? Onko foorumilla aiemmissa keskusteluissa mainittu Boracol "the" aine, jolla seinät kannaattaa pestä? Seinät olivat tojalevyn jälkeen pinnoitettu vielä kipsilevyllä ja paikoin tapetoitukin, joten ei ihme, että kuivumista ei ole pahemmin päässyt tapahtumaan. Saako tästä tällä hetkellä haisevasta kellarista vielä hajuttoman...? Kellari on nyt tuulettunut viikon verran ja ainakin, kun ovi ja ikkunat ovat auki, haju on poistunut...mutta onkohan se vielä siellä, jos oven ja ikkunat laittaa kiinni? Meillä on ollut sitä "ihanaa" vanhan talon hajua, ja tuoltahan se varmasti on tullut. Sen verran reippaasti purkujätekasakin pihalla tuoksahtaa. Tarkoitus on nyt remontin aikana laittaa myös kellarin ilmanvaihto kuntoon. Seiniin on tarkoitus tehdä uusi rivinteeraus HB-Primalla, miten muuten olette tehneet vaakasuuntaiset upposähkövedot? Pitääkö tässä pelätä, että muurista tartuu hajua uusiin seiniin ja jossain vaiheessa se "vanhan talon haju" alkaa taas leijailla talossamme? Onko hätävarjelun liioittelua otsonoida koko asunto, että tavarat / vaatteet / jne puhdistuvat eivätkä levitä tunkkaista hajua? Onko joku käyttänyt tuota otsonointia sen jälkeen, kun hajun lähteet on korjattu?
Lattiasta vielä, että kannattaako vanha lattia piikata pois ja laittaa tilalle Fuktisolit + uusi valu vaikka vanha laatta näyttää ihan kuivalle? Vai onko se kuiva siksi, että se on päässyt kuivamaan vuosikymmenten aikana sisäänpäin? Laatan päällä oli ensin koolaus + lankkulattia ja sen päällä vielä pahvia ja uusi, ohuemmasta laudasta tehty lattia. Vain alimman (ilmeisesti alkuperäisen) lankkulattian koolausten alla olleet pienet korokkeet olivat saaneet kosteutta. Onko rahan tuhlausta piikata pois kuiva (?) laatta vai onko piikkaus ainoa järkevä vaihtoehto?
Tuhannet kiitokset, jos joku viitsii taas auttaa näissä kellariasioissa!
PetteriKivimäki
Re: Kellarin haisevat seinät, miten haju pois?
Voisit kokeilla sellaista voimakkaasti hapettavaa ainetta kun Virkon-S. Sitä käytetään esim karjasuojien desinfiointiin ja on turvallinen käyttää.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
RMT-asukit kirjoitti:Seinät lienee kuitenkin aiheellista pestä homepesulla? Lähteekö paha haju pesun mukana pois vai pitäisikö seinille tehdä vielä jotain, että hajusta pääsee eroon? Onko foorumilla aiemmissa keskusteluissa mainittu Boracol "the" aine, jolla seinät kannaattaa pestä?
Meillä oli vähän samanlaisen lähtötilanteen jäljiltä ihan näkyvääkin kasvustoa perusmuurissa ja Boracolia ruiskiuttelin.
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että se olisi the one and only -aine. :wink:
RMT-asukit kirjoitti:Seiniin on tarkoitus tehdä uusi rivinteeraus HB-Primalla, miten muuten olette tehneet vaakasuuntaiset upposähkövedot?
Vetelin sähköputket sinne rivinteerauksen ja sokkelin väliseen ilmarakoon. Rasioihin sitten vaan korotusrenkaita niin paljon, että ulettuu rivinteerauksesta läpi...
Väliseinien sähköt menee priiman pystyonteloissa ja "syöttävä" putki tulee lattian alta koukaten.
RMT-asukit kirjoitti:Pitääkö tässä pelätä, että muurista tartuu hajua uusiin seiniin ja jossain vaiheessa se "vanhan talon haju" alkaa taas leijailla talossamme?
Ei ainakaan meillä ole tullut.
RMT-asukit kirjoitti:Lattiasta vielä, että kannattaako vanha lattia piikata pois ja laittaa tilalle Fuktisolit + uusi valu vaikka vanha laatta näyttää ihan kuivalle?
Jos kellarista tehdään lämmintä tilaa niin ilman muuta lattia myös uusiksi ja eristys ja kapillaarikatko alle.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Sitten on tällainenkin näkökulma näihin homepesuihin.
http://yle.fi/uutiset/viranomaiset_kaik ... ia/6454355
Mutta tästä aiheesta on täällä paljon keskusteltu aiemminkin, joten suosittelen alkuperäiselle kysyjälle hakuja aiemmista viesteistä.
Juha_P
Ja voihan ne betoniseinät vaihtoehtoisesti käsitellä nestekaasuliekilläkin, mikäli se voidaan paloturvallisesti tehdä.
Minkäslainen katto kellarissa on?
Nestekaasutohon käyttö edellyttää mielestäni betonista välipohjaa. En tarkoita mitään määräystä vaan ihan maalaisjärjellä ajateltuna en alkasi puisen välipohjan alla tohottelemaan. :roll:
Mutta kyllä kai ne hajut suurimmaksi osaksi on puutavarassa ja levyissä.
Kun betoni kuivuu ja putsataan niin mun kokemuksen mukaan hajutkin katoaa.
Ja sinne rvinteerauksen taaksehan ne betonit jäät. Mahdollisimman ilmatiivis rakenne vaan.
RMT-asukit
Isot kiitokset kommenteista!! On lohduttavaa kuulla, että hajusta pitäisi päästä eroon. Tuulettamallakin se on jo hävinnyt, joten eiköhän se pahin löyhkä ollut juuri niissä kaikissa levyissä mitä seinät olivat pinnoikseen saaneet. Kellarissa on betonikatto, mutta silti tuo nestekaasuliekin käyttö vähän pelottaa...ellei sitten anna sitä jonkun muun tehtäväksi. Jatkamme missio hajunpoistoa, kiitokset avusta :-)
Varsin tyypillinen rintamamiestalon kellarin ongelma sinulla ratkottavana. Sisäpuolinen rakentaminen ja eristäminen orgaanisilla aineilla.
Homehtuminen vaatii: Kosteutta, happea ja ravinteita syntyäkseen. Kaikki olosuhteet helposti täyttyvät.
Homeiset materiaalit hävitetään, kosteusolosuhteet tasapainoitetaan, ilmanvaihtoa parannetaan ja vältetään orgaanisen materiaalin käyttöä, niin hyvä tulee.
Fuktisol rakenne kuivaa kellarinseinän ja nostaa sen lämpötilaa kastepisteen yläpuolelle. Samoin on syytä tehdä myös lattian kanssa, sekä samalla kertaa uusia mahdollisesti vuotavat betoniset viemäriputket, jotka ovat jo elinkaarensa lopussa.
Home rihmastojen polttaminen on myrkytön vaihtoehto ja tehokkaaksi todettu. Työ on tulityötä ja vaatii oikeat välineet, pari sammutinta ja vesiämpäriä jne... Turvallisinta suoritettaa alan pätevyydet omaavalla tulityö kortin omaavalla.
Pelkkä rihmastojen polttaminen tai myrkyttäminen ei tietenkään ole järkevää, vaan on paneuduttava aiheuttajaan. Liika kosteus pois ja remontti aloitetaan oikeaoppisesti ulkopuolelta.
Jo energiataloudellisestikkin on järkevää eristää hyvin lattiat ja seinät ulkopuolelta myös maanpinnan alapuolisilta osilta. 200 mm kerros on suositeltavaa, jolloin kuivaava toiminta salaojittavalla eristeellä on entistä parempi.
Lattialämmitys on myös eduksi kuivumiselle ja lämpötilaerojen aikaansaamiselle, sekä myös kondenssin estämiseksi viileään pintaan.
Rivinteeraus on hyväksi todettu rakenne jo vuosikymmeniä, mutta jos eristys on kauttaaltaan ulkopuolella, ei sitä tilaa vievänä rakenteena tarvita.
sandra
Viesti Kirjoittaja sandra »
Meillä pahin maanvastainen homeseinä (mustaa haisevaa rihmastoa betonissa, muhinut villojen ja paneleiden takana vuosikymmenet) jyrsittiin timanttilaikalla ohuelti, tohotettiin ja pestiin ODOXilla = Stabiloitu vetyperoksidiliuos hapettamalla tapahtuvaan desinfektioon, homeen-estoon ja hajunpoistoon. ODOX ei muodosta myrkyllisiä sivutuotteita, eikä jätä kemikaalijäämiä, kuten esim. kloori- yhdisteet. Hajoamistuotteina ovat happi ja vesi. (etiketistä kopioitua tietoa)
Lopuksi vielä kalkkivelli pintaan. (Salaojat ja lattiat on tehty fuktisoleilla). Ei haise kellarissa enää :)
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Peroksidi on tosiaan ehkä ainoa suositeltava kemikaali puhdistukseen. Tietysti sen käytön aikana on huolehdittava suojauksista, ei se ole mitään terveellistä hengitettävää. Itse polttelin villojen takaa paljastuneet seinät nestekaasupolttimella, kun sammutusvettä oli runsaasti saatavilla suoraan suihkusta. Ei tullut tarpeeseen.
Miehet sytyttää alta
matrismik
Matti Alander kirjoitti:Home rihmastojen polttaminen on myrkytön vaihtoehto ja tehokkaaksi todettu. Työ on tulityötä ja vaatii oikeat välineet, pari sammutinta ja vesiämpäriä jne... Turvallisinta suoritettaa alan pätevyydet omaavalla tulityö kortin omaavalla.
Oma Tulityökortti on jo menossa vanhaksi 10/2013, se mikä suorittamisesta jäi mieleen ihmiset pitävät huolta sammutuskalustosta ja vedestä lähes poikkeuksetta ainostaan silloin kun liekki on näkyvissä työskennellessä, huolellisuus laskee heti kun ei mielletä niin vaaralliseksi työksi. Iso osa paloista aiheutuu ns. epäsuorista syttymisistä Top 3 työkalut taisivat olla 1) rälläkkä 2) hitsaus 3) kuumailma puhallin eli usein poistutaan tilasta liian aikaisin seuraavaan paikkaan ja jää kytemään jotain joka aiheuttaa palon. Anteeksi vähän OT, mutta olkaa huolellisia tulitöiden kanssa, ei ole kivaa jos homeiden myötä myös talo poistuu.
RMT-asukit
Kiitos taas kommenteista! Ollaan soiteltu noille seinänputsaajille ja yksi ehdotti seinien kapselointia. Kapseloinnissa seinän pintaa muodostuu täysin tiivis "kalvo", joka pitää "pöpöt" seinän sisällä. Vaikka talon ulkopuolella onkin eristykset & salaojat kunnossa, niin onko tuo kuitenkin riskipeliä tehdä perusmuurin pintaan täysin tiivis rakenne? Onko kukaan käyttänyt tuota kapselointia?
Te, joilla näitä hajuseiniä on ollut, niin onko teillä ollut hajuja ylemmissä kerroksissa ennen remonttia? Meidän vaatteet ovat kylässä haisseet "vanhalle talolle" ja luultavasti käytämme otsonointia puhdistamaan vielä yläkerrokset, kunhan kellari on saatu siihen malliin. Onko kellään tähän kommentia, parempia ideoita tai omakohtaista kokemusta?
kappalainen
Kapselointi estää rakenteen kuivumisen sisäänpäin. Haju oli täälläkin, ongelma oli enemmänkin ulkopuolella. Aikojen saatossa soratäyttöön seinustalla valunut kaikenlaista epämääräistä hienoainesta joka haisee pahalle....kellarihaju x 100.
Vanhanajan kalkkivelli pitää kasvustot pois.
Kellarin tai mummon haju miksi sitä nyt kutsutaankin on yleisesti homeiden aiheuttamaa, tuoksahtaa ehkä hieman mullalle.
Mikään kapselointi tai peittäminen ei useinkaan ole järkevää, vaan homehtumisen aiheuttaja on ensimmäiseksi poistettava.
Nykyinen seinärakenteesi kuivuu harvan lämmöneristeen ansiosta erinomaisesti ulospäin ja homeet siirtyvät lepotilaan.
Rihmastot tulisi mieluiten kuitenkin tuhota, koska aktivoituvat välittömästi kosteuden mahdollisesti noustessa.
Kannattaa aina muistaa, että tiiviit rakenteet lisäävät huokoisalipainetta ja kapillaarisuutta, mikä on rintamamiestalonkin perustuksen ykkös probleema.
Kevytsoraharkko huokisena materiaalina on erittäin vähän kapillaarinen ja rivinteeraukseen hyvä vaihtoehto. Kivimateriaali ei myöskään lahoa tai mätäne. Se on myös kevyttä ja kuormittaa vähän lattiaa. Kevytsoraharkoilla saadaan myös hieman lämmöneristystä ja ilmaraon yläosan voisi täyttää kivivillalla, 300 mm ristikkäin ulkopuolen Fuktisol eristeen kanssa.
Koska tilaan tavoitellaan asuintilaa, kannattaa vanha eristämätön lattiakin samalla tehdä uusiksi, samoin periaattein kuin seinätkin. Remontti tietysti laajenee ja kustannukset kasvaa, mutta toimiikin sitten moitteetta kymmeniä vuosia.
Lattiaakaan kun ei kannata uusia, ellei uusi betonisia usein heikkokuntoisia ja vuotavia viemäreitä samalla.
Monen talon kosteusongelmat kun usein vielä pahenevat vuotavista ja tukkeentuvista viemäreistä.
heinäkuu
Viesti Kirjoittaja heinäkuu »
Meillä oli vuosi sitten järjetön dunkkis kellarissa. Lattioissa oli betonin päällä huopamatto ja lautalattia, kellariin oli päässyt vedet keväisin kastelemaan nämä lattiat. Purku ja haju hävisi kun lattiaan vedettiin tasoitetta ja seiniä osassa kellaria maalattiin. Etenkin kellarin rappu oli imaissut hajua melkoisesti.
Edelleenkin kosteutta on nurkissa ja homepilkkuja pukkaa kosteimpiin kohtiin.
Salaojitus on meilläkin edessä jonain vuonna. Tiloihin ei ole koskaan tarkoitus tehdä mitään, joten me ei varmaankaan tuota piikkaushommaa aloiteta.
Kellarin seinissä on tojalevyt paikallaan.
Haju ei koskaan ole yöempiin kerroksiin kovin paljon tullut, joten ei olla tehty mitään otsonointeja.
heinäkuu
Lisäys vielä että käytettiin pönikkä biodesiä homedesinfiointiin, joka vähän aikaa sitten tuli kiellettyjen aineiden listalle...
