Pannuhuoneeseen kaivo?
jo-oo-pa
Viesti Kirjoittaja jo-oo-pa »
Eli pannuhuone kellarikerroksessa joka maan alla lähes kokonaan.
Haluaisin lattialle kaivon, varaajan varovesille, hätävarana yms...
Pannuhuoneen katossa menee keittiön 75mm viemäri,
Eli kaivoon tulisi uppopumppu joka pumppaisi esim. 32mm putkea pitkin keittiön putkeen yhdistettyyn t-haaraan.
Lattiassa on varaa nostaa vaikka 5cm, joten saisin helposti kaadot ja tuon 32mm putken kaivolta seinänviereen valussa.
Betoni lattian alla olevista ratkaisusista ei ole mitään tietoa, lattia halkeillut, mutta ollut aina kuiva.
Onko tuossa nyt jotain ihmeellistä mitä ottaa huomioon, jos timanttilaikalla teen aukon ja piikkailen ja kaivan kaivolle montun.
Pelottaa, että saan aiemmin kuivasta lattiasta vedet tulemaan läpi:)
Salaojat on kunnossa, josta kertoo kuiva kellarikin.
Kannattaako kaivo valaa muotilla vai käyttää jotain valmista/muovista kaivoa, johon saisi myös kannen.
Mistähän noita valmiita suht matalia kaivoja löytyisi?
Re: Pannuhuoneeseen kaivo?
Jostain tuollaisesta voi alkaa tutustumaan:
http://callidus.fi/fi/saniteetti/tuotte ... pumppaamot
jo-oo-pa
Eli ihan uppopumpun ajattelin hommata. Ajattelin vain olisiko tollaisia matalia kaivoja valmiita, esim muovisia?
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
Ite laiton autotalliin salaojan nurkkakaivon kun oli yks ylimääräinen. Lyhensin vaan sopivaksi. Kannen hain romulta,vanhan katuritilän. Halkaisija joku 60-70cm.
On toiminu hyvin,kun lähtö on pohjaa ylempänä niin hiekat jää pohjalle ja vesi menee imeytykseen.
tuossahan on sama minkä pukten pätkän kaivoksi laittaa ja halpahallista muutaman kympin uppopumppu pohjalle. Ainut miettimisen aihe on kuinka tehdä liitos viemäriin. Tarvii jonkinlaisen haju/vesilukon.
Tuollaisen calliduksen silppuripumpun laiton kerran eräälle mökille jossa umpisäiliö tuli 3-4 metriä ylemmäksi kuin wc pytty. Asennus onnistui muuten hyvin ,mut pumppu tärisee paljon silputessaan jolloin aikaa myöten ravisti yhen 32mm muhvin irti. Näky oli komea kun mökille mennessä mummo paino napista niin mökin alta lenti 10 metrin kaaressa sitä ihteään auton kylkeen. Paska keikka ,sanon minä.
jo-oo-pa
Ton hajulukon aattelin taiteilla ihan 32mm putkesta mutkilla.
Sellanen kaivo just hausessa missä ois ehkä kansikin mukana...
Kävishän tohon joku ihan vaikka iso laastipalju, mutta miten ton reunan nätisti toteuttais?
Ja ohut valu tähän on siis kaatoineen tulossa.
kakkaroolari
Mä tein autotallin lattiaan (kylmä talli, ei viemäriä) umpikaivon tollasesta bauhausin laastiämpäristä. Löyty sopivan kokonen (lue: 315 mm) jonka päälle sopi tuollainen 315 rumpuputken päähän sopiva valurautakansi. Laastikippo oli aika vetelä, joten sahasin sen ympärille vielä rumpuputken päästä muhviosan tueksi. Valun ajaksi laitoin valurautakannen ympäri muovisäkin ja latasin laastikipon täyteen kiviä ja santaa jottei nouse. Varoiksi lorotin juotosbetonilla ton hökötyksen lattiastyrokseihin tehtyyn monttuun kiinni ennen betoniauton tuloa. Ihan hyvä tuli, suojamuovi jäi vähän rähjäsen näkösesti kaivon ja valun välistä törröttään, mutta ei toi tässä liiterissä haittaa mitään.
Liitteet
Tuolla se kaivon kotostys näkyy jotenkuten
Viesti Kirjoittaja tessu »
Taitaapi laki sanoa niin että tilassa missä voi ilmetä öljyjä tulisi lattiakaivoa välttää TAI ainakin asentaa öljynerotuskaivo kuten autotallissa,sama se on pannuhuoneessakin missä on öljypoltin niin sinneppä ei taida tänäpäivänä enää kaivoa ees saada tehdä??
kakkaroolari
Taitaa joo. Mä kyselin mestarilta miten toi kannattais tehdä. Se sano että tee umpikaivo jostain muovipytystä. Mä laitoin sitten vielä ton ylivuotoputken, siihen mutka alas ikään kuin öljyn erottajaksi. Mä funtsin ton silleen että jos auto valuttaa öljyä ton ämpärin täyteen, niin valuisi se ilman ämpäriä jo ovesta pihalle ihan samalla lailla.
jo-oo-pa
Mulla puukattila kyseessä.
Toisihan se kaivo mielenrauhaa kun on 1.5kuution varaaja ja 300l kv varaaja.
